Потек радиатор поиск замены
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Потек радиатор поиск замены
Сообщение vk2 »
мне ещё посоветовали взять паяльным жиром с оловом обычным... типа годами держаться будет говорят.
в районе горловины материал какой? тоже алюминий? (почему цвет тогда ближе к зелени?)
плюс ещё подобное советуют:
если очень хочеться ездить именно на этой машине , сделай следующее:
вынимаешь пробку радиатора, аккуратно снимаешь с нее нижний уплотнитель ( резиновый кружок с 5 копеек) , берешь кусок проволки 1-2 мм. и длиной ровно с диаметр заливной горловины радиатора ( т.е. чуть больше чем резинка которую ты уже вынул) кладешь проволку в горловину и она ложится на бортики куда должна прижиматься резинка. Закрываешь пробку.
Этим мы обошли клапан и он перестал работать ( создавать давление в системе ) . Доливаешь разбавленый антифриз до полного в бачек и радиатор и ездишь , периодически поглядывая на уровень. Утечка возможно прекратится вообще или будет гораздо меньше. Достаточно один день поездить и все будет понятно , течет или нет и как интенсивно. Как часто надо доливать.
Носиться при этом не следует.
Старый и проверенный способ . иногда по пол года так ездили .
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
какой люминь, это пластик. лепи холодной сваркой и не парься только обезжирь
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
залепил. фото позже :)
думаю ещё крышечку найти на меньшее давление... чтобы не распирало изнутри.
в магазинах 0.9...1.2 только вижу :( (была 0.9)
mbx2000
Двигатель:: Mini 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Сообщение mbx2000 »
Как-то взял я Сивик в году 98-м. Радиатор потек через неделю после покупки :(
Залепил холодной сваркой. Сколько ездил - не помню :), но когда жена
причалила радиатором в фаркоп зубиле, то холодная сварка не отвалилась,
я проверил.
Pajero Mini 2001, Turbo
vk2
Сообщение vk2 »
вот ещё вдогонку на подумать:
Пробка с клапаном на меньшее давление приведет к работе системы с меньшим давлением,т.е.клапан будет раньше открывать проход для антифриза в расширительный бачок, но температура закипания антифриза снизится, незначительно. Логика в использовании крышки с давлением 0,9 или 0,8 есть, мы меньше нагружаем верхний бачок.
в природе бывают пробки на 0.6, 0.7, 0.8 ?
куда не ткнусь везде 0.9 и выше :*DONT_KNOW*:
devostator2007
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение devostator2007 »
у меня вообще клапан из пробки выдран /достался такой/ боюсь ставить нормальную пробку)) вдруг побежит радиатор не зря же хтото выдрал хотя мож и сама рассыпалась... подгоняюсь))
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Andrey_ »
В радиатор химию лить не рекомендую!!!
На хайсе, после химии забилась печка!!!
Где то читал что крышки радиатора рекомендуют менять, по пробегу или по времени.
vk2
Сообщение vk2 »
а о какой химии разговор? антифриз тоже не природный продукт вроде :)
Andrey_
Сообщение Andrey_ »
vk2 писал(а):а о какой химии разговор? антифриз тоже не природный продукт вроде :)
Мы и сами кушаем иногда колбасу(химию) ::-D:
Здесь про герметики радиатора! :*WALL*: ;)
vk2
Сообщение vk2 »
ну внутрь лить это крайние меры, потом радиатор на выброс... об этом уже много где писали.
c_u_r_e
Сообщение c_u_r_e »
все-таки, есть какая-то реальная альтернатива родному радиатору? уж больно оригинальный по цене кусачий.
Pajero Junior 1996 г.
vk2
Сообщение vk2 »
тоже потёк?
я пока весь в зелёной жевачке замазаный :) слегка потеет только в местах стыка.
c_u_r_e
Сообщение c_u_r_e »
пластиковая нашлепка сверху радиатора которая лопнула - больше 10 см трещина. немного поездил замазав герметиком, сейчас снял - буду паять. сняв радиатор, увидел что он изрядно помят в нескольких местах. так что вре равно рано или поздно менять надо будет.
Programmer
Сообщение Programmer »
И здесь ссылки оставлю
http://injapan.ru/auction/g71578448.html
http://injapan.ru/search/do.html?query= ... 2084199264
вот еще в целом быстрее по доставке и чуть дешевле
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... =PAJERO+JR
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
c_u_r_e
Сообщение c_u_r_e »
радиатор попытались запаять, но безуспешно, после пайки крышка лопнула в другом месте. заказал в экзисте новый, сказали ждать придется месяца полтора, хотя указывают 12 дней. грустно как-то :(
khvalov
Сообщение khvalov »
у меня в нутри в радиоторе трубка которая охлаждает АКПП потекла...
нашел товарища который взялся сделать...
разбобрал он нижню часть, трубку старую выкинул вкрячил какуюто от другой машины, но она была длиннее, он ее распилил пополам, отрезал около 1-2 см, сварил заново, и вставил в мой радиатор...
удовольствие не дешего встало... 3000р.
PS этот товарищь помоему любой радиатор починит
Mitsubishi Pajero Mini
2004г., H58A, turbo, автомат, 16 valve
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
c_u_r_e, Холодной сваркой пока щель замажь.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Programmer
WhiteRabbit писал(а):c_u_r_e, Холодной сваркой пока щель замажь.
Так он же вроде уже варил, у него клапан на крышечки радиатора наверно заклинило и из-за этого и новый может лопнуть.
andreiaw
Сообщение andreiaw »
если есть проблемы с пайкой и сваркой радиаторов привозите ко мне ,помогу за недорого ...........
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
vk2
Сообщение vk2 »
город какой?
