Индикатор подключения переднего моста
333
Сообщение 333 »
Аналогично. Почти весь инет перерыл. Нету книжки
raf39
Сообщение raf39 »
Я тут утром по москве в конкретной дождь прокатился так у меня мигающая лампочка пропала и антилок тож в норме.
На приборной панели все лампочки рабоччи, при пуске же горят...
Может ли попавшая грясь в датчик подключения переднего привода вывести его из строя? как промыло днище так все теперь переключается без проблемм.
Танк он и в Африке Танк
re
Там хреновый контакт на электроклапанах разъемы не герметичны и стоят так что вся грязь в них :? 8)
333
Сообщение 333 »
2 SNOOPER. Где этот блок электроклапанов на Монтеро спорте находиться подскажи. Может все обойдется чисткой контактов?
михаil
Re: Индикатор подключения переднего моста
Сообщение михаil »
Тоже передок замигал,хотя полный привод вкл. и выкл. без проблем.Замерил сопротивление клапанов,один в норме -почти 40 ом,второй увы-240 ом.замена?
Паджеро 1997г.2,8л,5-дверный
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Доигрался я со светодиодами...
Сегодня поставил их на индикацию мостов (надоело лампочки менять) и всё!
Передний мост (был включен) загорелся и погас, переставил лампы обратно (заведомо рабочие) - толку нет.
Перед включается и отключается (проверял на льду), а индикации переда нет...
Чего спалил?
Вот схемы из книги "Легион Автодата":
Последние замеры показали что масса на индикаторы идёт постоянно, а вот с + проблемы.
В положении моста вкл - 1,2В, в положении выкл - прыгает 1,2В - 1,4В.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Григорий 038
Двигатель:: 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43 1993 V6 3000 MT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Григорий 038 »
Если мост оьключается , а лампочки моргают самое простое это посмотри датчик на переднем моту найди от него разъем и закороти еготам два контакта просто перемкни их между собой если погаснет то дело в нем, если нет то смотри датчик на раздатке, а раздатку скорее всего прийдется снимать. Они там совсем неудобно расположенны
PAJERO II GLS Европеец 1993 MT V6 3000 6G72 12 valve Super Select
Доп фары IPF, защита JAOS, кенгурина
Красноярск stolyarov_g.v@mail.ru
Xимера
Сообщение Xимера »
Проблема решена.
Дело было в ключе (транзисторе) блока управления (МВ 886391 стоит под магнитолой).
Огромное спасибо Михаилу (ник не помню) за помощь и поддержку, а также Андрею (julik-1) за помощь в поиске места установки блока.
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
у меня щас морозы и в гараже холодно,включается и выключается передок,но моргание не прекращается после выключения пока не заедешь в теплый гараж и не отогреется что то там....что может замерзать?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
автор ,а вы разделом не ошиблись?
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Mr.Maddog
Это Вас видать бес попутал такую ересь сморозить
Xимера
Сообщение Xимера »
Mr.Maddog
Ну раз у тебя моргает - значит мост не выключился. Надо копать почему.
Про мост есть отдельная тема, тут про индикацию.
С индикацией как я понял всё в порядке? :*VICTORY*:
Mr.Maddog
так индикация же и моргает,что мост не выключился.Вот я и спрашиваю что там может замерзать
Xимера
Сообщение Xимера »
Хабы там могут замерзать. Конденсат или в них или в пневмотрубках.
Mr.Maddog
Спасибо товарищ.А просто просушка поможет?
Xимера
Сообщение Xимера »
Неа.
Надо снимать, разбирать и сушить.
И ещё искать откуда вода (может и не конденсат вовсе), хотя тогда бы и на "сухую" не работало...
Mr.Maddog
снимать крышку которая на маленьких болтах на ступице?
Xимера
Сообщение Xимера »
Тут я не силён...
Разбирай то место где происходит включение моста.
Я бы сперва трубки продул/просушил.
Skapan
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение Skapan »
Подскажите. Не горят лампы заднего моста, потухли враз обе,всё остальное горит и работает .
Xимера
Сообщение Xимера »
Сперва проверь лампы (всяко проще).
Ежели живые - снимать блок и менять транзистор.
