Страница 2 из 2
Добавлено: 05 июл 2005, 15:35
333
Аналогично. Почти весь инет перерыл. Нету книжки
Добавлено: 05 июл 2005, 18:00
raf39
Я тут утром по москве в конкретной дождь прокатился так у меня мигающая лампочка пропала и антилок тож в норме.
На приборной панели все лампочки рабоччи, при пуске же горят...
Может ли попавшая грясь в датчик подключения переднего привода вывести его из строя? как промыло днище так все теперь переключается без проблемм.
re
Добавлено: 08 июл 2005, 01:02
Там хреновый контакт на электроклапанах разъемы не герметичны и стоят так что вся грязь в них
8)
Добавлено: 08 июл 2005, 07:27
333
2 SNOOPER. Где этот блок электроклапанов на Монтеро спорте находиться подскажи. Может все обойдется чисткой контактов?
Re: Индикатор подключения переднего моста
Добавлено: 05 июн 2011, 15:59
михаil
Тоже передок замигал,хотя полный привод вкл. и выкл. без проблем.Замерил сопротивление клапанов,один в норме -почти 40 ом,второй увы-240 ом.замена?
Добавлено: 15 ноя 2011, 19:39
Xимера
Доигрался я со светодиодами...
Сегодня поставил их на индикацию мостов (надоело лампочки менять) и всё!
Передний мост (был включен) загорелся и погас, переставил лампы обратно (заведомо рабочие) - толку нет.
Перед включается и отключается (проверял на льду), а индикации переда нет...
Чего спалил?
Вот схемы из книги "Легион Автодата":
Последние замеры показали что масса на индикаторы идёт постоянно, а вот с + проблемы.
В положении моста вкл - 1,2В, в положении выкл - прыгает 1,2В - 1,4В.
Добавлено: 19 ноя 2011, 20:06
Григорий 038
Если мост оьключается , а лампочки моргают самое простое это посмотри датчик на переднем моту найди от него разъем и закороти еготам два контакта просто перемкни их между собой если погаснет то дело в нем, если нет то смотри датчик на раздатке, а раздатку скорее всего прийдется снимать. Они там совсем неудобно расположенны
Добавлено: 30 ноя 2011, 21:41
Xимера
Проблема решена.
Дело было в ключе (транзисторе) блока управления (МВ 886391 стоит под магнитолой).
Огромное спасибо Михаилу (ник не помню) за помощь и поддержку, а также Андрею (julik-1) за помощь в поиске места установки блока.
Добавлено: 06 дек 2011, 11:48
Mr.Maddog
у меня щас морозы и в гараже холодно,включается и выключается передок,но моргание не прекращается после выключения пока не заедешь в теплый гараж и не отогреется что то там....что может замерзать?
Добавлено: 06 дек 2011, 14:06
BES77
автор ,а вы разделом не ошиблись?
Добавлено: 06 дек 2011, 14:44
Mr.Maddog
Это Вас видать бес попутал такую ересь сморозить
Добавлено: 09 дек 2011, 19:07
Xимера
Mr.Maddog
Ну раз у тебя моргает - значит мост не выключился. Надо копать почему.
Про мост есть отдельная тема, тут про индикацию.
С индикацией как я понял всё в порядке?
Добавлено: 12 дек 2011, 12:31
Mr.Maddog
так индикация же и моргает,что мост не выключился.Вот я и спрашиваю что там может замерзать
Добавлено: 15 дек 2011, 11:54
Xимера
Хабы там могут замерзать. Конденсат или в них или в пневмотрубках.
Добавлено: 15 дек 2011, 14:32
Mr.Maddog
Спасибо товарищ.А просто просушка поможет?
Добавлено: 15 дек 2011, 21:59
Xимера
Неа.
Надо снимать, разбирать и сушить.
И ещё искать откуда вода (может и не конденсат вовсе), хотя тогда бы и на "сухую" не работало...
Добавлено: 16 дек 2011, 06:36
Mr.Maddog
снимать крышку которая на маленьких болтах на ступице?
Добавлено: 16 дек 2011, 14:53
Xимера
Тут я не силён...
Разбирай то место где происходит включение моста.
Я бы сперва трубки продул/просушил.
Добавлено: 16 дек 2011, 21:07
Skapan
Подскажите. Не горят лампы заднего моста, потухли враз обе,всё остальное горит и работает .
Добавлено: 17 дек 2011, 19:50
Xимера
Сперва проверь лампы (всяко проще).
Ежели живые - снимать блок и менять транзистор.
