как включить передний мост
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: как включить передний мост
Сообщение HiTEX »
Для начала проверь лягушку на мосту, потом электро клапана на включение, ну и сам переключатель режимов работы в салоне
Дед Василь
Pasha47
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение Pasha47 »
у меня во время езды при резском увеличении оборотов мигание индикатора переднего моста сопровождается ударом в трансмисии тоесть он отключается и сразу включается к чему готовится? и как происходит его подключение?
AGLsar
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 3.0 2008 г.
Сообщение AGLsar »
Всем добрый вечер. На МПС первую зиму. Дважды замечал, что при понижении температуры датчик включения переднего моста начинает мигать, либо гаснет. Проверил работу моста, залез в сугроб - мост гребет, а на табло датчик не высвечивает включение моста. Подержал машину 3 часа в тепле все заработало. В чем причина?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
AGLsar писал(а):Всем добрый вечер. На МПС первую зиму. Дважды замечал, что при понижении температуры датчик включения переднего моста начинает мигать, либо гаснет. Проверил работу моста, залез в сугроб - мост гребет, а на табло датчик не высвечивает включение моста. Подержал машину 3 часа в тепле все заработало. В чем причина?
Задавать вопрос в другой ветке. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
CTT
Сообщение CTT »
Pasha47 писал(а):у меня во время езды при резском увеличении оборотов мигание индикатора переднего моста сопровождается ударом в трансмисии тоесть он отключается и сразу включается к чему готовится? и как происходит его подключение?
Вот! Не один я такой! Только у меня такое происходит при морозе ниже -20С, причём чем холоднее тем трабл чаще. Грешил на лягушку, поменял- не прошло (никому не надо? рабочая), датчики работают (в тепле, на морозе-хз), вакуум работает. Жду холодов, опять колупать буду.
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А пока тепло, проверьте трубки, шланги на наличие лишних отверстий
CTT
Сообщение CTT »
DenVer писал(а):А пока тепло, проверьте трубки, шланги на наличие лишних отверстий
Проверил, всё целое
Pasha47
Сообщение Pasha47 »
проверил мост все работает вакуум создается и на включение и на включение мост а точнее полуось подключается четко может быть мне ктонибудь опишет как происходит подключение кардана в раздатке а точнее что именно там его подключает?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Посмотрите здесь. Суть одна http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=3910
Pasha47
Сообщение Pasha47 »
DenVer писал(а):Посмотрите здесь. Суть одна http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=3910
спасибо! посмотрю но вот только где бы я не спрашивал не кто не может ответить
slava6600
Двигатель:: 3.2 DID 2001 год
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-III 2001 DI-D 3.2 , АКПП , WHITE , BiХenon 9000
Сообщение slava6600 »
попробуй вот это,может малой кровью удастся... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=48748
