Страница 2 из 2
Re: как включить передний мост
Добавлено: 04 дек 2010, 12:35
HiTEX
Для начала проверь лягушку на мосту, потом электро клапана на включение, ну и сам переключатель режимов работы в салоне
Добавлено: 04 дек 2010, 18:04
Pasha47
у меня во время езды при резском увеличении оборотов мигание индикатора переднего моста сопровождается ударом в трансмисии тоесть он отключается и сразу включается к чему готовится? и как происходит его подключение?
Добавлено: 06 дек 2010, 19:57
AGLsar
Всем добрый вечер. На МПС первую зиму. Дважды замечал, что при понижении температуры датчик включения переднего моста начинает мигать, либо гаснет. Проверил работу моста, залез в сугроб - мост гребет, а на табло датчик не высвечивает включение моста. Подержал машину 3 часа в тепле все заработало. В чем причина?
Добавлено: 06 дек 2010, 21:30
DenVer
AGLsar писал(а):Всем добрый вечер. На МПС первую зиму. Дважды замечал, что при понижении температуры датчик включения переднего моста начинает мигать, либо гаснет. Проверил работу моста, залез в сугроб - мост гребет, а на табло датчик не высвечивает включение моста. Подержал машину 3 часа в тепле все заработало. В чем причина?
Задавать вопрос в другой ветке. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
Добавлено: 07 дек 2010, 19:13
CTT
Pasha47 писал(а):у меня во время езды при резском увеличении оборотов мигание индикатора переднего моста сопровождается ударом в трансмисии тоесть он отключается и сразу включается к чему готовится? и как происходит его подключение?
Вот! Не один я такой! Только у меня такое происходит при морозе ниже -20С, причём чем холоднее тем трабл чаще. Грешил на лягушку, поменял- не прошло (никому не надо? рабочая), датчики работают (в тепле, на морозе-хз), вакуум работает. Жду холодов, опять колупать буду.
Добавлено: 08 дек 2010, 04:56
DenVer
А пока тепло, проверьте трубки, шланги на наличие лишних отверстий
Добавлено: 13 дек 2010, 11:45
CTT
DenVer писал(а):А пока тепло, проверьте трубки, шланги на наличие лишних отверстий
Проверил, всё целое
Добавлено: 13 дек 2010, 19:22
Pasha47
проверил мост все работает вакуум создается и на включение и на включение мост а точнее полуось подключается четко может быть мне ктонибудь опишет как происходит подключение кардана в раздатке а точнее что именно там его подключает?
Добавлено: 13 дек 2010, 19:39
DenVer
Посмотрите здесь. Суть одна http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=3910
Добавлено: 13 дек 2010, 20:33
Pasha47
DenVer писал(а):Посмотрите здесь. Суть одна http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=3910
спасибо! посмотрю но вот только где бы я не спрашивал не кто не может ответить
Добавлено: 25 дек 2010, 02:52
slava6600
попробуй вот это,может малой кровью удастся... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=48748
