Альтернатива Вентилятора кондиционера!
Mitsubishi Pajero/Montero III
tatmianin
Re: Re:
Сообщение tatmianin »
посади на герметик для гаек, ничего откручиваться не будет.[/quote]
Спасибо! я полил суперклеем и вторую гаечку поставил думаю выдержит
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
tatmianin
Re:
hitrii писал(а):
Oleg399 писал(а):hitrii
А какой номер у ВАЗовского, а то у меня такаяже проблема?
Номер не знаю... но выглядит так-
Подпилил крепление-
Готов-
Сорри за качество фоток! :)
Вчера поставил себе такой же, только просто отверстия расверлил побольше и встал хорошо. Подскажи а как насчет шума? кто то писал что шумит, что двигатель забивает.
russo-2008
Re: Re:
Сообщение russo-2008 »
Я сегодня себе поставил! из салона не слышно, а на улице прямо боинг ::-D:
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
vdserj
Re: Альтернатива Вентилятора кондиционера!
Сообщение vdserj »
Да это точно! причем во время взлета! Я себе тоже по осени вкорячил от Ваза. Шумновато до тех пор пока не вспомнишь цену вопроса.
У меня вопрос вот какой: у меня этот вентилятор начинает работать как только я включаю вентилятор печки, даже не включая кондиционер. Даже зимой в мороз если мотор не доконца остыл, то когда заведешь мотор, через пару секунд заработает вентилятор, поработает неск. секунд и выключится. Так при каждом запуске. Если печка выключена такого не происходит. По жаре с включеным кондеем включается примерно раз в 10-15 секунд( когда на месте стоишь). Сразу оговорюсь, температура двигла в норме, антифриз в радиаторе в норме, единстаенное куда-то периодически исчезает из расширительного бочка. Может у меня с этим связано? Народ у кого как работает?
черный мицубиси монтеро лимитед 2001 год 3.5 автомат-продан.
tatmianin
Наверное у тебя стоит регулятор в положении обдува стекла, и при этом режиме срабатывает кондиционер, а с ним и вентилятор
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
только что свой снял, болты прикипели так, что пришлось высверливать, даже вд-шка не помогла.
либо на разборе думаю завтра поискать по размеру, либо такой же тазовский вкорячить?...
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
от спорта интересно подойдет?
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
и еще, какой предохранитель ставить на вазовский?
tatmianin
samuel писал(а):и еще, какой предохранитель ставить на вазовский?
У меня стоит на 25А работает, не перегорает
russo-2008
Я на всякий случай воткнул 20 и работает
tatmianin
russo-2008 писал(а):Я на всякий случай воткнул 20 и работает
У меня до того как родной заклинил стоял 30А и он сгорел, на крышке написано что должен стоять 25А значит проводка 25А должна держать, я и не стал понижать, а то как поеду на море и на перевалах в пробках как перегорит незаметно :roll: Думаю 25А самое оно
russo-2008
А с чего он должен перегореть если крутится!?
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
чет не понял, там мотор вместе с крыльчаткой идет? родной прпеллер на него не встает?
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
Колян
Сообщение Колян »
Сегодня разобрал свой, крыльчатка крутилась очень туго, снял ее а там корпус моторчика весь ржавый шов от ржавчины расперло... постучал молоточком, почистил болгарочкой и все! Заработало!
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
tatmianin
samuel писал(а):чет не понял, там мотор вместе с крыльчаткой идет? родной прпеллер на него не встает?
Мотор идет вместе с крыльтчаткой, поставил все вместе, потому что родную крыльчатку видимо сорвало во время работы моторчика и все зубья - а там их как то два ряда слизало полностью. Родной моторчик около 10 круб, крыльчатка 2 с лишним круб, а ВАЗовский все вместе 860 руб. Поэтому собственно и поменял - цена радует :lol:
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
Родной мотор стоит 8000р на кунцевском, можно найти и за 7.
russo-2008
Поставь ты вазовский! разници ни какой, я только пропеллер поставил родной, расточил дрелью и две дырочки для стопора сделал
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
я тоже хочу родной пропеллер!
