Страница 2 из 15
Re: Re:
Добавлено: 14 май 2010, 08:51
tatmianin
посади на герметик для гаек, ничего откручиваться не будет.[/quote]
Спасибо! я полил суперклеем и вторую гаечку поставил думаю выдержит
Re:
Добавлено: 14 май 2010, 08:57
tatmianin
hitrii писал(а):
Oleg399 писал(а):hitrii
А какой номер у ВАЗовского, а то у меня такаяже проблема?
Номер не знаю... но выглядит так-
Подпилил крепление-
Готов-
Сорри за качество фоток! :)
Вчера поставил себе такой же, только просто отверстия расверлил побольше и встал хорошо. Подскажи а как насчет шума? кто то писал что шумит, что двигатель забивает.
Re: Re:
Добавлено: 14 май 2010, 20:13
russo-2008
Я сегодня себе поставил! из салона не слышно, а на улице прямо боинг ::-D:
Re: Альтернатива Вентилятора кондиционера!
Добавлено: 17 май 2010, 15:16
vdserj
Да это точно! причем во время взлета! Я себе тоже по осени вкорячил от Ваза. Шумновато до тех пор пока не вспомнишь цену вопроса.
У меня вопрос вот какой: у меня этот вентилятор начинает работать как только я включаю вентилятор печки, даже не включая кондиционер. Даже зимой в мороз если мотор не доконца остыл, то когда заведешь мотор, через пару секунд заработает вентилятор, поработает неск. секунд и выключится. Так при каждом запуске. Если печка выключена такого не происходит. По жаре с включеным кондеем включается примерно раз в 10-15 секунд( когда на месте стоишь). Сразу оговорюсь, температура двигла в норме, антифриз в радиаторе в норме, единстаенное куда-то периодически исчезает из расширительного бочка. Может у меня с этим связано? Народ у кого как работает?
Добавлено: 17 май 2010, 18:06
tatmianin
Наверное у тебя стоит регулятор в положении обдува стекла, и при этом режиме срабатывает кондиционер, а с ним и вентилятор
Добавлено: 18 май 2010, 23:06
samuel
только что свой снял, болты прикипели так, что пришлось высверливать, даже вд-шка не помогла.
либо на разборе думаю завтра поискать по размеру, либо такой же тазовский вкорячить?...
Добавлено: 18 май 2010, 23:21
samuel
от спорта интересно подойдет?
Добавлено: 18 май 2010, 23:30
samuel
и еще, какой предохранитель ставить на вазовский?
Добавлено: 19 май 2010, 10:29
tatmianin
samuel писал(а):и еще, какой предохранитель ставить на вазовский?
У меня стоит на 25А работает, не перегорает
Добавлено: 19 май 2010, 10:43
russo-2008
Я на всякий случай воткнул 20 и работает
Добавлено: 19 май 2010, 11:08
tatmianin
russo-2008 писал(а):Я на всякий случай воткнул 20 и работает
У меня до того как родной заклинил стоял 30А и он сгорел, на крышке написано что должен стоять 25А значит проводка 25А должна держать, я и не стал понижать, а то как поеду на море и на перевалах в пробках как перегорит незаметно :roll: Думаю 25А самое оно
Добавлено: 19 май 2010, 11:52
russo-2008
А с чего он должен перегореть если крутится!?
Добавлено: 19 май 2010, 22:56
samuel
чет не понял, там мотор вместе с крыльчаткой идет? родной прпеллер на него не встает?
Добавлено: 19 май 2010, 22:58
samuel
Добавлено: 19 май 2010, 23:00
samuel
Добавлено: 20 май 2010, 00:02
Колян
Сегодня разобрал свой, крыльчатка крутилась очень туго, снял ее а там корпус моторчика весь ржавый шов от ржавчины расперло... постучал молоточком, почистил болгарочкой и все! Заработало!
Добавлено: 20 май 2010, 08:43
tatmianin
samuel писал(а):чет не понял, там мотор вместе с крыльчаткой идет? родной прпеллер на него не встает?
Мотор идет вместе с крыльтчаткой, поставил все вместе, потому что родную крыльчатку видимо сорвало во время работы моторчика и все зубья - а там их как то два ряда слизало полностью. Родной моторчик около 10 круб, крыльчатка 2 с лишним круб, а ВАЗовский все вместе 860 руб. Поэтому собственно и поменял - цена радует :lol:
Добавлено: 20 май 2010, 10:09
samuel
Родной мотор стоит 8000р на кунцевском, можно найти и за 7.
Добавлено: 20 май 2010, 10:45
russo-2008
Поставь ты вазовский! разници ни какой, я только пропеллер поставил родной, расточил дрелью и две дырочки для стопора сделал
Добавлено: 20 май 2010, 12:34
samuel
я тоже хочу родной пропеллер!
