Утопил... или результаты автодайвинга.
goroshek7777
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Зачетно нырнул!netwind писал(а):Какие мозги сушить? До двигательных мозгов (которые вроде у правого переднего крыла в салоне вода чуть чуть не успела дойти, а вот где мозги коробки?SNOOPER писал(а):При перескоке на 4 зуда всё нормально.netwind писал(а):но погнуть вроде ничего не успело (кстати встречаются ли клапана с поршнями на МПСном 6G74?)
Если шатуны целы то походит![]()
Мозги просушили?
Мозги на Спорте едины!
Сушись!
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
Мозги коробки там же где и двигла. в одной коробочке! коробочкуnetwind писал(а):Какие мозги сушить? До двигательных мозгов (которые вроде у правого переднего крыла в салоне вода чуть чуть не успела дойти, а вот где мозги коробки?
нужно беречь! некоторые ее даже на крышу переносят...
А что сказал генератор? и компрессор блокировок? скока масла пришлось в коробку вливать чтобы от воды избавиться?
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
- Алексей Montero
Я сушился в сушке в покрасочной камере,очень эфективноnetwind писал(а):Алексей Montero писал(а):
Поздравляю! Как коробка себя ведет?
Пока особых проблем не заметил...
Только в салоне пахнет болотом а снаружи горящей травой smile
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
- Chumahod
Одно только "не айс" - при повышении температуры увеличивается скорость химических реакций, в том числе окислительных.... да и разбирать один хрен.... лучше, когда движение воздуха есть, нормальной температуры.Алексей Montero писал(а):Я сушился в сушке в покрасочной камере,очень эфективно
netwind, сочувствую.
Сразу вспомнил, как я своего Уазку притопил. Но там ликвидация последствий по салону свелась к мытью кёрхером изнутри...
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Да... нырнул красиво!
Салон сушить однозначно со снятием кресел и обивки.
снимется легко. за пару часиков неспешного ковыряния снял.
Потом на солнышко на свежий воздух. Денек повисит - все отлично просохнет.
Заодно можно изучить внутренности.
) Судя по подписи американец. Я из своего достал 1.25 доллара мелочью. Кто-то 45!!! CD дисков нашел...
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
