Подвеска - задний рычаг
- Vad
Re: Подвеска - задний рычаг
так задние салейнтблоки одинаковые или нет?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Смайлик
Да четыре штуки.Vad писал(а):так задние салейнтблоки одинаковые или нет?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Vad
спасибо, мил человек!!!!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Всем привет!
Вчера менял на рычагах передние резинки ("бублики") и заметил, что после затяжки гаек на одном рычаге, резьбы вышло больше, примерно на 4 мм. Вот хотел узнать так и должно быть, или на обоих рычагах длина "шпильки" после протяжки должна быть одинаковой?
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
- Владимир Михайлович
Когда тянешь гайку, происходит сжатие резинок и это сопровождается увеличением усилия на ключе. тянуть надо до контакта большой шайбы с торцом цилиндрической части рычага, а затем затянуть гайку, четко ощутив усилие затяга. Длина остатка резьбы может быть и разной - не знаю, какие там допуски при изготовлении клюшки. Главное - затянуть "в упор".
- Passim
Я вроде затягивал оба рычага до упора, дальше уже не тянется
- Владимир Васильевич
- Мой автомобиль(и):: Ваще черный мантеро 3
Подниму тему.Ставил ли кто-нибудь(скорее всего ставил и ездит) полиуритан наш русский вместо этих резинок?цена с оригиналом правда не сильно отличается,но быть может есть положительный эффект какой-нибудь?Просто дмаю чего ставить,оригинал,полиуритан или съэкономить,и подушки от соболя?)))В общем вопрос,что сколько у кого отходило.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Купил эти бублики-пончики на задние рычаги по 80р за штуку. (RBI) Вместе с остальными запчастями в иномарочном магазине..
Intercooler Turbo Tractor
Александр NN
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II,V-45,6G74 GDI, 1998.
Заменил на рычаге задние сайлентблоки 4шт и спереди где резьба.Машина перестала подруливать задним мостом в колее на асфальте,только осталось лёгкое постукивание рычага о раму на мелких неровностях, мне показалось что новые резинки (бублики) слишком мягкие, брал Febest. Попробую приколхозить от Газели.
Pajero V23 6g72 12 клапанный 1993г продан, теперь V45 6g74 GDI.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Ставьте оригинал - не тренируйтесь!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
После обстукивания шайб этих бубликов с них отвалилась половина толщины (сгнили). Втулка, которая там на конец рычага одета тоже гнилая вхлам (в ориг проге не найдена на схеме). Отверстие в ухе рамы явно раздр-но. Чтобы плотнее зажимались эти бублики буду проводить с ними разъяснительную работу вскорости.. )))
ПС: втулки нет-рычаг целиковый.
Последний раз редактировалось 818 10 мар 2012, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Александр NN
У меня не было никакой втулки, как она выглядит? Как должны вставиться резинки (бублики) с натягом? У меня вошли легко.818 писал(а):После обстукивания шайб этих бубликов с них отвалилась половина толщины (сгнили). Втулка, которая там на конец рычага одета тоже гнилая вхлам (в ориг проге не найдена на схеме). Отверстие в ухе рамы явно раздр-но. Чтобы плотнее зажимались эти бублики буду проводить с ними разъяснительную работу вскорости.. )))
Александр NN
Если кто будет срезать болты для снятия рычага и замены сайлентблоков, то подходят болты от УАЗа 16х85 один в один как родные, конечно прочность хуже.У меня два отвернулись, два пришлось срезать.
Последний раз редактировалось Александр NN 04 ноя 2011, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Про втулку. Она после резьбы идёт (как утолщение). У меня от гнили вся осыпалась и растрескалась. Снять не смог. Когда затягиваешь гайку шайба упирается в эту втулку и дальше не затянешь. Почему это точно втулка-потому что дальняя шайба ей прижата и не снимешь.. За болты спасибо-скоро бу делать.
Последний раз редактировалось 818 10 мар 2012, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
В моём случае и старые и новые все с натягом.Александр NN писал(а):Как должны вставиться резинки (бублики) с натягом?
818 писал(а):Про втулку. Она после резьбы идёт (как утолщение).
У меня втулки или нету или так сильно заржавела, что не заметил, но дальняя шайба стояла как вкопанная.
Мне кажется что новые бублики (неоригинал) - гуано
Продан....
Продан....
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
просверли в большой шайбе отверстие больше, чтоб она на втулку прошла и затянется сильнее. можно ещё шайбу с такой же большой отверстей добавить.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
+1 уже примерял... только вот обидно, что новые бублики уже шайбами поджимать надо (не прошло и двух недель) а ведь кто то на форуме предупреждал про неоригинальные резинки818 писал(а): шайбу с такой же большой отверстей добавить.
Продан....
Продан....
Александр NN
Боюсь что в оригинальнх резинках у меня рычаг тоже будет болтаться, надо либо наварить втулку в месте где сидят бублики т.к. это место сильно съела коррозия, или поджать дополнительно шайбой, ещё вариант подушки от Газели.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
вот как это место выглядело у меня
Новые бублики затягивал до упора внатяг, а вчера гайка открутилась очень легко, видать неоригинальная резина мягкая, просто сжалась
вчера подложил шайбу и машину перестало кидать в колеях (на фото гайка ещё не затянута), шайбу выбирал с большим отверстием чтобы не упиралась во втулку. Просто офигеваю, как эта резинка влияет на управляемость, местами страшно было ездить.
Продан....
Продан....
- ED-UARD
- Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
Подушку от Газели натянул с усилием, с узкого конца ещё пришлось срезать 5 мм с каждой подушки. Всё очень хорошо встало.
