Течет ТНВД, что может быть причиной?
Rogvold82
Сообщение Rogvold82 »
Zexel писал(а):
Rogvold82 писал(а):я только крышку снимал!
Мог при сборке погнуть рычаг регулятора (когда прижимал крышку болтами),
могла слететь пружина или тяга от вала подачи до рычага регулятора,
мог перевернуть вал подачи в другую сторону.
Винт количества топлива не выкручивал?
Rogvold82 писал(а):А кто-нибудь знает можно ли отрегулировать ХХ без стенда в гаражных условиях?
Можно. Винтом регулировки холостых оборотов. Так ты запустил двигатель?
Да движка запустилась))) Сейчас работает ровно, не троит, но если не держать газ обороты падают до нуля и двигло глохнет. Пока выставил ручным газом на 750 оборотов и работает ровно.
Pajero-I 94г. 4D56 2.5turbo, МКПП, 5 дверей, рессоры, без ABS.
Rogvold82
Zexel писал(а): Винт количества топлива не выкручивал?
Да винт выкручивал но делал на нем метки потом выставил по этим меткам.
Zexel
Сообщение Zexel »
Попробуй добавить топлива винтом количества.
Но если ты его не выкручивал при снятии крышки, то наверное что-то неправильно собрал.
Ignoramus et ignorabimus
Zexel
Сообщение Zexel »
Rogvold82 писал(а): Да винт выкручивал но делал на нем метки потом выставил по этим меткам.
Попробуй добавить топлива этим винтом, если не поможет, значит неправильная сборка.
Rogvold82
Подскажите что это за датчик на фото и за что он отвечает?
http://www.pajeroclub.ru/fgallery/displ ... pos=-18436
Zexel
Сообщение Zexel »
За работу АКПП и ЕГР
Rogvold82
Подскажите, после сборки ТНВД машина начала употреблять больше топлива. Вопрос: Из-за чего это и как это поправить???
Rogvold82
Есть предположение что вот этот болт отвечает за колличество расхода топлива. http://www.pajeroclub.org.ru/fgallery/d ... 1942&pos=6
Прав ли Я???
Zexel
Сообщение Zexel »
Нельзя сказать, что этот винт отвечает за расход.
Он отвечает за количество топлива подаваемого на форсунки.
Если насос неисправен, то кручением этого винта навряд ли можно уменьшить расход топлива.
Хотя, поэкспериментировать можно... :)
