Страница 2 из 3
Re: Заскрипел руль при поворотах. Что это может быть?
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:01
Teddybearr
Tratran писал(а):Смазал рулевой вал в месте контакта с резиновым сальником в месте прохода через моторный щит- хрюк пропал. Смазывал силиконовой смазкой Ликви Моли в белом тюбике. Она густая такая. Смазывал отодвигая немного резинку вниз и погуще. Делал не глядя, одним пальцем на ощупь.
Этими? :*DONT_KNOW*:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=810
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=333
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:05
megranny
Тоже таку надо припукить.
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:10
Teddybearr
megranny писал(а):Тоже таку надо припукить.
глянь спреи, тама и для замков и для резины. Короче много вкусного и по разумной цене.
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:15
megranny
Дык спрЭев у мне е,твердой нету :mrgreen:
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:21
Teddybearr
А как тебе смазка грягеотталкиаающая? Такой точна нема! ::-D:
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:54
megranny
Teddybearr писал(а): А как тебе смазка грягеотталкиаающая? Такой точна нема! ::-D:
Дык в Метре е.Хотел было припукить,да не понЕл,нах оно мне нуно :mrgreen:
В следраз точно пуклю,пущай себе буде :*ROFL*:
Добавлено: 07 ноя 2013, 07:02
land169
Я конечно обязательно запшикаю всю манжету, но вот оЧуЧения что скрипит где-то в районе подушки безопасности. Наверное кажется...
Добавлено: 07 ноя 2013, 09:52
Lebed
Тогда вбейте в поиск слово "шлейф". Тоже не новость, ответы есть.
Добавлено: 07 ноя 2013, 17:13
Tratran
у меня вот эта:
Добавлено: 07 ноя 2013, 19:32
liss1975
Парни вывод очень прост...если скрипит под рулевой колонкой значит смазка вам поможет, но если скрип слышен в районе подушки безопасности то мигом езжайте в гарантийку т.к. это шлейф с вероятностью 99%, а с безопасностью не шутят. И звук у шлейфа не совсем резиновый...он похож на пластиковый "свист" как будто трется пластиковая пленка об пластик и его хорошо слышно на не заведенной машине с разблокированным рулем при интенсивном покачивании рулевой колонки вправо влево....
Кстати стоимость данной детали довольно таки приличная и смазывать ее бесполезно... :*WRITE*:
Добавлено: 07 ноя 2013, 22:10
Teddybearr
И девчата. :*CRAZY*:
Добавлено: 10 ноя 2013, 15:18
Dimonand
Добрый день. Тоже скрип противный, силиконовый спрей помог на одну поездку, через два часа стоянки опять скрип, буду пробовать густую смазку.
Добавлено: 26 дек 2014, 19:02
pasha700
liss1975 писал(а):Парни вывод очень прост...если скрипит под рулевой колонкой значит смазка вам поможет, но если скрип слышен в районе подушки безопасности то мигом езжайте в гарантийку т.к. это шлейф с вероятностью 99%, а с безопасностью не шутят. И звук у шлейфа не совсем резиновый...он похож на пластиковый "свист" как будто трется пластиковая пленка об пластик и его хорошо слышно на не заведенной машине с разблокированным рулем при интенсивном покачивании рулевой колонки вправо влево....
Вот заскрипел руль и у меня. Причем не сразу скрипит, а после длительной поездки, на теплую.
Думаю, что резинка, но когда прочитал пост "liss1975", то запали зерна сомнения.
liss1975 писал(а):... на не заведенной машине с разблокированным рулем при интенсивном покачивании рулевой колонки вправо влево...
Вопрос (не кидайте камнями): а как руль разблокировать, не заводя авто?
Добавлено: 27 дек 2014, 00:53
Губернатор
Эт значит что один раз всего ключ поворачиваешь и усе,дальше ни ни ::-D: а то заведется.
Кстати, внизу не резинка.... а пластмассовая втулка, которая находится в самой этой резинки и смазать зазор между ней и рулевой колонкой тяжко или не надолго(очень маленькое расстояние между..),а при "вскрытии" надолго.
Добавлено: 27 дек 2014, 08:09
Евгениий 011
тоже смазал смазкой спреем для суппортов .хватает на пол года
Добавлено: 29 дек 2014, 15:56
pasha700
Губернатор писал(а):Эт значит что один раз всего ключ поворачиваешь и усе,дальше ни ни ::-D: а то заведется. ...
Попробовал.
Шляпа какая-то. Не разблокировался.
Добавлено: 29 дек 2014, 16:35
Губернатор
Попробовал.
Тогда так- 1 раз- заработала музыка,радио,часы.., 2- приборка "ожила" все лампочки показав во всей красе и все, дальше если заводиться,а тебе этого и не надо.
Добавлено: 30 дек 2014, 08:50
pasha700
И так пробовал. Не получается.
Тут, наверное, слово волшебное нужно.
Пускай скрипит.
Добавлено: 03 янв 2015, 15:54
Дедон69
Тоже заскрипело в рулевой колонке,снял кожух,ни чего именно у руля не скрипит,звук передается снизу по валу и кажется что скрипит вверху,и именно как тут писали если руль опустить звук пропадает,пока забил.
Добавлено: 06 янв 2015, 17:24
Дедон69
Скрип достал.Снял ,точнее две клипсы снял потом отогнул щиток рулевого вала,смазал тем что под руку попалось.Попалась смазка для мото цепей. ТИШИНА,даже непривычно.
