Wagner_X Какое давление он даёт, не мерили? Я себе такой же хотел поставить, потом посмотрел, ATS 53407 развивает всего 3 BAR. А в книжке, для 6G74-DOHC, написано "Номинальное значение: 324-343 кПа (при базовой частоте вращения холостого хода) ". То есть получается, что он не создаёт нужное давление, или этот насос с запасом сделан ?Wagner_X писал(а):GWG писал(а):
я ставил насос ATS 53407...
Поставил этот насос.Двигатель приобрел былую мощь,тачка аж летает.Расход понизился почти в 2 раза.
Топливный насос и другое
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
МОНТЕРИЩЕ, чего-то я не совсем понял, вы какой мерили?
илиWagner_X писал(а): ставил насос ATS 53407...
МОНТЕРИЩЕ писал(а):никто не ставил корейский насос?я поставил,вроде ничего
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- Абдула
Нет номера нет. Позвони в Мек1 в отдел запчастей, они скажут сколько стоит и что за носос.Romario писал(а):А номер какой (каталожный) имеется?
Мне обошелся около 3 тыс. если не ошибаюсь.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
какой из них у тебя их 2 низкого давления и ТНВД низкого давления любой а вот ТНВД тока оригинал и стоит он 1000 у.е.Romario писал(а):Народ, а что посоветуете на Паджерика 3, енто который джидай (будь он неладен)? Какой насос ставить? А то чё-т за оригинал 11-12 тыщ жаба заквакала
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Абдула
Конечно же низкого давления, который в баке стоит. ТНВД неоригинала нет. Но у МЕК1 его могут привести в чувство.mike писал(а):какой из них у тебя их 2 низкого давления и ТНВД низкого давления любой а вот ТНВД тока оригинал и стоит он 1000 у.е.Romario писал(а):Народ, а что посоветуете на Паджерика 3, енто который джидай (будь он неладен)? Какой насос ставить? А то чё-т за оригинал 11-12 тыщ жаба заквакала
Я это уже проходил. Сейчас все ОК!
