заднее сидение
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Так всётаки у тебя их два или цельный диван?
Присоединяюсь...
Давайте поступим так, регулируется-ли угол наклона?? и как... если сдвоенное сидения - сбоку есть по ручке!
если диван, то хз, в книжке у меня есть картинки но бежать за ней лень
а дальше 1.2.3, затем ее наклонить назад....и отпустить ручку
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Нурлан
Сообщение Нурлан »
ну йоп тыгыдык. только чтоподробную инструкцию написал, отправил, но и-нет завис и все улетело. писать опять лень.
кароче 1. пройти на третий ряд - фотки Viktor_62, только ручку дергаем.
2. сложить спинку или регулировать ее наклон - тянем шайбы около подголовника
3. сложить по максимуму - шайбы + матерчатые петли снизу со стороны багажника.
4 спать http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... 0054&st=30 сообщение № 38. самое то.
Паджеро-2 92г, 4D56, правый руль, АКПП, 5-ти дверн.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Орлы, вы чо... У мну ж коротыш... Написано же 3двери...
Там сиденья совмещенны..хотя раздельны, но в центре единое крепление...
Viktor_62
вровень выпирает....
Просьба не только читать, а еще отвечать - мы не телепаты...ченить придумаем после ваших ответов.
Значит так имеем единую подушку и раздельные спинки, так?
Viktor_62
Глянул по воркшопу... все проблема решане иначе, сидухи в коротыше раскладываются совершенно наоборот
Ручка сбоку подушки либо есть либо шайбы за это отвечают, это автору вопрос... заднее сидение раскладывает без движения вперед - оно не должно вообще двигаться.
Передние сидения раскладываются вровень с задней подушой, после полного сдвижения вперед...
если я неправ, то извините - кофейная гуща не той системы...
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
а это я сегодня пытался разобраться как складывается сидение для увеличения багажника. Всё понял токма для чего петля-не понял
Последний раз редактировалось ES_Mits 15 июн 2009, 01:40, всего редактировалось 3 раза.
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
Viktor_62 писал(а):вровень выпирает....
:smt022
Карбафос писал(а):Орлы, вы чо... У мну ж коротыш... Написано же 3двери...
Мы не орлы а видимо Насекомые если Карбафосом нас травять!!!
Прочти у меня в подписи!! КоротышЪ... ща дабавлю-"с зади два сидения". Раскладываються Ручкой с боку... алес
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
На очереди диван в машине. В принципе ничего сложного, методом проб и ошибок можно легко разобраться что к чему, правда полчаса ушло чтобы разобраться.
Нурлан
Сообщение Нурлан »
ES_Mits матерчатые петли как раз для того что бы оторвать сиденье от пола, не снимая крышки, которую как вы заметили -снимать не надо.
подергайте их и поймете что к чему.
Карбафос
Нашёл ёманые рычаги чтоб разложить в диван...Пипец..они покраям сидушег возле арог...
Viktor_62
А говорил что нету. Нашлись.
Joni
Сообщение Joni »
Объясните темному, я что-то не понял это что на всех паджерах заднее сидение спинка складывается отдвигается диван вперед, и еже и вверх задирается все сидение ,или только на тех у которых задняя сидуха раздельная,стыдно признатся езжу на нем уже 4,5 года и не знаю задирается ли сидение на верх , как на фотках!!!
И есть ли разница японец это или европеец, у меня вот длинный япошка!!
PAJERO2.1995г.4м40,ТНВДмех.АКПП.LSD
Viktor_62
вверх должна у всех складываться, раскладываться со сдвижением вперед вроже тока у длинного, у коротыша она раскладывается без сдвижения вперед.... вроде так...
Joni
Сообщение Joni »
Viktor_62 писал(а):вверх должна у всех складываться, раскладываться со сдвижением вперед вроже тока у длинного, у коротыша она раскладывается без сдвижения вперед.... вроде так...
Спасибо,буду искать эти веревочки чтоб поднять седуху!!
Карбафос
Верёфочки снизу исчи!
Миля
Сообщение Миля »
Чёто я не понял, на фотках у ES_Mits есть пояснение "в нижней части сиденья заглушки для подголовника", это как его тута вставлять и для чего? Объясните пожалуйста люди добрые.
Тише едешь дальше будешь, от того места куда едешь
Pajero кузов V46, 4М40, 1995 г.
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr - 96
Сообщение Игорь Кудрин »
Миля писал(а):Чёто я не понял, на фотках у ES_Mits есть пояснение "в нижней части сиденья заглушки для подголовника", это как его тута вставлять и для чего? Объясните пожалуйста люди добрые.
Если в машине остался третий ряд сидений, то при раскладывании задней спинки, чтоб сделать большую лежанку будут мешать подголовники. Снимаешь их и в дырочки в нижней части сидушки вставляешь.
Цени СЕГОДНЯ - его так мало.... ВЧЕРА - прошло, а ЗАВТРА - не настало...
Миля
Сообщение Миля »
Понял, спасибо за разъяснение!
Podonok
Сообщение Podonok »
Миля
Подголовники туда пихать не от того что девать некуда, а от того что механизм спинки переднего сидения сломаеться, когда его разложат и наступят на край спинки....
