Страница 2 из 2
Добавлено: 10 июн 2009, 21:33
Viktor_62
Так всётаки у тебя их два или цельный диван?
Присоединяюсь...
Давайте поступим так, регулируется-ли угол наклона?? и как... если сдвоенное сидения - сбоку есть по ручке!
если диван, то хз, в книжке у меня есть картинки но бежать за ней лень
а дальше 1.2.3, затем ее наклонить назад....и отпустить ручку
Добавлено: 11 июн 2009, 10:23
Нурлан
ну йоп тыгыдык. только чтоподробную инструкцию написал, отправил, но и-нет завис и все улетело. писать опять лень.
кароче 1. пройти на третий ряд - фотки Viktor_62, только ручку дергаем.
2. сложить спинку или регулировать ее наклон - тянем шайбы около подголовника
3. сложить по максимуму - шайбы + матерчатые петли снизу со стороны багажника.
4 спать
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... 0054&st=30 сообщение № 38. самое то.
Добавлено: 11 июн 2009, 13:13
Карбафос
Орлы, вы чо... У мну ж коротыш... Написано же 3двери...
Там сиденья совмещенны..хотя раздельны, но в центре единое крепление...
Добавлено: 11 июн 2009, 13:52
Viktor_62
вровень выпирает....
Просьба не только читать, а еще отвечать - мы не телепаты...ченить придумаем после ваших ответов.
Значит так имеем единую подушку и раздельные спинки, так?
Добавлено: 11 июн 2009, 14:11
Viktor_62
Глянул по воркшопу... все проблема решане иначе, сидухи в коротыше раскладываются совершенно наоборот
Ручка сбоку подушки либо есть либо шайбы за это отвечают, это автору вопрос... заднее сидение раскладывает без движения вперед - оно не должно вообще двигаться.
Передние сидения раскладываются вровень с задней подушой, после полного сдвижения вперед...
если я неправ, то извините - кофейная гуща не той системы...
Добавлено: 15 июн 2009, 01:07
ES_Mits
Добавлено: 15 июн 2009, 01:26
Podonok
Viktor_62 писал(а):вровень выпирает....
:smt022
Карбафос писал(а):Орлы, вы чо... У мну ж коротыш... Написано же 3двери...
Мы не орлы а видимо Насекомые если
Карбафосом нас травять!!!
Прочти у меня в подписи!! КоротышЪ... ща дабавлю-"с зади два сидения". Раскладываються Ручкой с боку... алес
Добавлено: 15 июн 2009, 02:03
ES_Mits
На очереди диван в машине. В принципе ничего сложного, методом проб и ошибок можно легко разобраться что к чему, правда полчаса ушло чтобы разобраться.
Добавлено: 15 июн 2009, 08:07
Нурлан
ES_Mits матерчатые петли как раз для того что бы оторвать сиденье от пола, не снимая крышки, которую как вы заметили -снимать не надо.
подергайте их и поймете что к чему.
Добавлено: 16 июн 2009, 14:14
Карбафос
Нашёл ёманые рычаги чтоб разложить в диван...Пипец..они покраям сидушег возле арог...
Добавлено: 16 июн 2009, 14:32
Viktor_62
А говорил что нету. Нашлись.
Добавлено: 17 июн 2009, 14:59
Joni
Объясните темному, я что-то не понял это что на всех паджерах заднее сидение спинка складывается отдвигается диван вперед, и еже и вверх задирается все сидение ,или только на тех у которых задняя сидуха раздельная,стыдно признатся езжу на нем уже 4,5 года и не знаю задирается ли сидение на верх , как на фотках!!!
И есть ли разница японец это или европеец, у меня вот длинный япошка!!
Добавлено: 17 июн 2009, 19:14
Viktor_62
вверх должна у всех складываться, раскладываться со сдвижением вперед вроже тока у длинного, у коротыша она раскладывается без сдвижения вперед.... вроде так...
Добавлено: 18 июн 2009, 06:31
Joni
Viktor_62 писал(а):вверх должна у всех складываться, раскладываться со сдвижением вперед вроже тока у длинного, у коротыша она раскладывается без сдвижения вперед.... вроде так...
Спасибо,буду искать эти веревочки чтоб поднять седуху!!
Добавлено: 18 июн 2009, 07:21
Карбафос
Верёфочки снизу исчи!
Добавлено: 18 июн 2009, 09:37
Миля
Чёто я не понял, на фотках у ES_Mits есть пояснение "в нижней части сиденья заглушки для подголовника", это как его тута вставлять и для чего? Объясните пожалуйста люди добрые.
Добавлено: 18 июн 2009, 09:53
Игорь Кудрин
Миля писал(а):Чёто я не понял, на фотках у ES_Mits есть пояснение "в нижней части сиденья заглушки для подголовника", это как его тута вставлять и для чего? Объясните пожалуйста люди добрые.
Если в машине остался третий ряд сидений, то при раскладывании задней спинки, чтоб сделать большую лежанку будут мешать подголовники. Снимаешь их и в дырочки в нижней части сидушки вставляешь.
Добавлено: 19 июн 2009, 17:59
Миля
Понял, спасибо за разъяснение!
Добавлено: 20 июн 2009, 00:48
Podonok
Миля
Подголовники туда пихать не от того что девать некуда, а от того что механизм спинки переднего сидения сломаеться, когда его разложат и наступят на край спинки....
