T-MAX или Hi-LIFT
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: T-MAX или Hi-LIFT
Сообщение G.A.P »
Небольшой апргрейд Т-МАХксовского подъёма за колесо:
Взял на даче кусок шланга 1/2 tricoflex, кстати очень хорошие шланги, нарезал на нужные куски, надел на крюки и закрепил хомутами. Может поможет :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
А ведь есть еще чистый Фарм-Джек. Володя наверное его имел в виду.
Я тут некоторое опосредованное отношение к торговле ими имею, так вот: УАЗбука, к примеру, купила порядка 80 фарм-джеков и было всего одно обращение с нареканием: при пропадании нагрузки резко опускается. Ну и один товарищ сумел разломать его в клочья, вынимая УАЗ, сидящий в кювете по фары в говнах. Причем УАЗ он вытянул, заменил на домкрате болты (а больше ничего и не сломалось) и пользуется дальше.
При этом 60" стоит целых 2.200 рублей...
Правда сейчас они у эксклюзивного импортера на таможне зависли, так что считай и нету их...
У меня у самого Хай-Лифт, у брата Фарм. Для эксперимента менялись - разницы по факту нуль. Ну разве что и впрямь когда при опускании нагрузка пропадает, мой вниз по рейке не скользит, а этот лишнего не задержится...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
я наменди купил в паджеро шопе Т-max 60"
на коробке написано фарм джек, про пропадании нагрузки действительно стремиться вниз. по работе нареканий нет.
про опускание вниз, в инструкции про это написано.
9О22818172
mg5020
Сообщение mg5020 »
По поводу T-Max.
В общем подарили тут коллеги T-max на 150см. ГДЕ они его взяли не знаю! В багажник Sport-а входит, если верхнее ухо закрепить горизонтально. Поднимает, опускает... ляпота.
А теперь баги:
1. Без нагрузки падает вниз.
2. На клюве отверстие... маленькое. диаметром 8-10мм. Со снятой фаской и кажется больше чем есть на самом деле. Возможно сие только в моей версии. Проверяйте при покупки - у меня подарок :)
3. Так как отверстие маленькое а расположено оно э-э нестандартно - то приспособы типа Lift-Mate, Bamper-Mate а также шаклы (ну хотите лебедкой его попробовать, пни повыкорчевывать) э-э в клюв не лезут.
4. Известная приспособа от Pajero-Shopa имеет дыру для фиксации на клюве в другом месте, болт в комплекте от приспособы банально толще - а потому... фиксации без напильника не будет. Пилить скорее всего надо джек - зачищать от лишней краски.
5. Опять к приспособе от паджеро шопа. чуть-чуть бы подлиннее и она бы садилась без возможности бокового люфта. Увы, Увы... Либо ее доводить до ума самому, либо варить аналог, либо подклеивать пару деревянных щечек чтобы убрать люфт.
P.S.
Важно!
Приспособа от паджерашопа... в общем, без обид. Но обычно принято заусенцы и зазубрины зашлифовывать. В этом изделии следы от резки металла
- острая кромка с зазубринами, задирами и проч тупо прокрашена. ( Фиг со стропой что она разлохматится и лопнет - принцип "приподнял подложи". Но как следует там оставить клок мяса от пальцев или перчатку разрезать - легко).
А потому - смотрите при покупке. Либо ищите нормальный экземпляр, либо сразу за напильник.
Montero Sport 3.0L AWD АКПП 2003.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
так и должен
нормальное)) и приспособа аля лифт мейт делалась в шопе именно под него
видимо дырки сверлят на глазок)))
че не пересверлить?? а??))
а это на ХХХ?? ты бы вместо того чтобы люфты мерять попробывал бы джеком попользоваться)))
видимо тебе очень повезло с комплектом)))
Краски на т максе нет... на рейке.... так что не парься)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
так и должен
Люди, работавшие с Хай-Лифтом к этому привыкнуть не могут -тот, зараза, не падает.
Dimmm писал(а):Краски на т максе нет... на рейке.... так что не парься)
Ну как так нет - крашеная она, как без краски-то...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimmm
Сообщение Dimmm »
падает)))) мой падает))))))
нанокраской)))
а хайлифт как будто кистью малевали))) почти милиметр)
на Тмаксе удобнее переключатель, больше нижняя площадка))))
п.с. пользовался и тем и другим))
НМПС :)
ослик... Был :)
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Nbf писал(а):
так и должен
Они с жэеком не работали значится...
нагрузки нет ставишь джек на 15 минут и он в низ полетел ))) все джеки так делают. Когда я твой джек разрабатывал (он новый был) я же при тебе и ругался, что чутка разойдется и будет нормально скользить. Возможно товарищи редко пользуются джеками либо ждеки засраны грязью, песком и ржавчиной и они у них работают хреново.
Самое зреновое в джеке то, что чуть попал в песок так сразу отказывается работать.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Не-не-не! Ты не понял чутка. Обисняю: хай-лифт сам по себе не падает - ему надо сказать об этом - ну типа твои 15 минут. А фарму ничего не нужно - как только нагрузка пропала - он сразу вниз опускается - я по первости игрался с братиковым - так чуть ногу не отшиб - так он неожиданно вниз скользнул.
А мой некогда новый и неразработанный Хай-Джек и сейчас никуда не падает, пока чутка не подвинешь ручку
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Интересно как. тут была ветка где фармы всякие и т-максы ругали. даже приводились ссылки на тесты
wersa
Сообщение wersa »
Nbf писал(а):Не-не-не! Ты не понял чутка. Обисняю: хай-лифт сам по себе не падает - ему надо сказать об этом - ну типа твои 15 минут. А фарму ничего не нужно - как только нагрузка пропала - он сразу вниз опускается - я по первости игрался с братиковым - так чуть ногу не отшиб - так он неожиданно вниз скользнул.
ну значит недопонял.
+184 к харизме!
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Сообщение Serpiph »
Тема старая, но интересная. Напишу сюда, так как полученная информация на отдельную тему не тянет, а тут, вроде, при делах. В общем, я попробовал родной чехол от Hi-Lift (тот самый, из кожи молодого дермантина) надеть на свой домкрат Hi-Lift Extreme 485, убрав предварительно верхний клюв. Неохота возить домкрат в багажнике открытым всем вещам, так и норовящим залезть под него. :)
Оказалось, что при нулевой температуре этот домкрат не лезет, особенно если на рукоятке надет родной стопор и благополучно был пропорот краем рейки домкрата насквозь. В общем, полная фигня, лучше оборачивать простыми тряпками. А тот чехол выбросил в ближайшую урну. ;)
Каждый человек имеет право на...
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Чехол ведь можно и самому пошить. хоть с брезенту. но брезент мне не нравится, т.к. очень гигроскопичен(бо из льна). а из качественного дерматина пошить самое оно. или из КОЖИ :)
Serpiph
Сообщение Serpiph »
Alessandro писал(а):Чехол ведь можно и самому пошить. хоть с брезенту. но брезент мне не нравится, т.к. очень гигроскопичен(бо из льна). а из качественного дерматина пошить самое оно. или из КОЖИ :)
Нужно втачивать молнию вдоль рейки, чтобы быстро доставать/убирать сей агрегат. Как вариант - обёртывание в тот же брезент. Но не чехол, натягиваемый вдоль всего домкрата.
P.S. Надеюсь, никто стразы не будет предлагать для украшения. :*CRAZY*:
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Serpiph писал(а): P.S. Надеюсь, никто стразы не будет предлагать для украшения. :*CRAZY*:
Очень дельная мысль ::-D:
gosha.321
Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт2007
Сообщение gosha.321 »
Чтобы не оставить буратину в говнах, к ней привязывают хороший шнур с петлей на конце. И после окончания игрищ за петлю раз...и она снова с вами. Сам пользуюсь одной много лет.
Спорт 2007 4D56 Goodrich Mud Terrain,бампера мшу,беркут-20,Винч-12000,джек,цепи,пила,топор,лопата и злая собака в багажнике.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
