Датчик температуры
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: подскажите по градуснику
вот вот,видать че та задел когда бампер снимал...а как он выглядит?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Testudo
Посмотрите около бачка кондиционера должен быть разъем, провод от которого уходит вниз в пластиковый клык бампера. Вот его видать не подключили.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Mr.Maddog
Testudo спасибо! так все и было.
- DigitalMonster
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Датчик температуры
Привет всем
Собственно вопрос в том как проверить жив или что-то умерло в нем? Показывает 54 градуса температуру... Датчик тот что в клыке левом показывает который внешнюю температуру...
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Датчик температуры
Посмотреть по книге какое сопротивление должен выдавать
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- DigitalMonster
вот отлично бы, но в моей книге кроме монтажа этого датчика рабочее сопротивление забыли написать...drcham писал(а):Посмотреть по книге какое сопротивление должен выдавать
- DigitalMonster
Седня смотрел еще книги но кроме как у меня нет других книг. Можт подскажешь по своей книге что пишут?drcham писал(а):Посмотреть по книге какое сопротивление должен выдавать
- DigitalMonster
Хелп ми плиз!!!
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
было в форуме... точно не помню.. где то 1000 - 1200 ом...DigitalMonster писал(а):Хелп ми плиз!!!
ищи поиском "чип и дейл" терморезистор" и еще ченить похожее
Мой на солнце порой и 60 кажет
пока стоиш от мотора нагревается,на ходу все приходит в норму
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
датчик термометра
Всем привет.
Чойто я не пойму режим работы внешнего термометра. За бортом -31 а комп кажет -25-26. Т. е. врет постоянно
на 4-6 градусов.
Где нужно искать
на 4-6 градусов.
Где нужно искать
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: датчик термометра
1. разъем почисть, возможно он окислился и дает сопротивление.
2. найти где он расположен, возможно находиться в близи двигателя и поэтому такая погрешность, или солнечные лучи на него падают.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- maksimka727
- Двигатель:: 4M40. disiel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. Outlander New XL
на приборе показывает ошибку Е0, что это значит? и как найти датчик температуры за бортом ? как он выглядит? заранее пасиб!
- maksimka727
подскажите, пжл, где именно можно найти датчик температуры за бортом. если он расположен в левом клыке - как я понимаю левый омыватель фар, то каким образом снять этот клык?
на приборе у меня показывает Е0? что это значит ? отсоединение датчика?
- STN
Точно не скажу, но под пластиком левого клыка. Насколько помню, при снятой передней защите видно проводку, куда она идет.... Проще нащупать по жгуту проводов, идущему к левому клыку.
Е0 =error, как правило = нет датчика, обрыв проводов.
Проверка датчика:
20град - 1200 Ом
40град - 500 Ом
Проверка датчика:
20град - 1200 Ом
40град - 500 Ом
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- maksimka727
1. проводку не видно, уже все обшарил, может быть нужно снимать подкрыльники?
2. сегодня в инэте нашел разъяснение, где может располагаться датчик, а именно, между левой фарой и бачком кондера. я давно у себя на паджерике обнаружил какой то датчик. на него не поступает питание - провода отрезаны. может это он и есть?
- willson
- Двигатель:: 4D56T
по ходу машину у левого клыка бампера(внутри). разьем его находится в районе левой фары. сам датчк похож на небольшую нашлепку черного цвета на конце провода.
- maksimka727
между левой фарой и бачком, кажется, кондера прикреплена на железной пластинке какая то фишка. один конец идет в проводку, возможно в салон, второй конец - оборванные провода. вопрос: совсем нет датчика? или же он есть и прикреплен на кузове, и где именно?willson писал(а):по ходу машину у левого клыка бампера(внутри). разьем его находится в районе левой фары. сам датчк похож на небольшую нашлепку черного цвета на конце провода.
- maksimka727
между левой фарой и бачком кондера стоит фишка, один конец которой оборван. где конкретнее расположен датчик и как до него добраться. спасибо большое!
- Mr.Maddog
Я Сам Дурак,брат я не помню уже что там было,помню,что фишку тупо забыл подключить
