Как определить наличие LSD
Wind
Сообщение Wind »
Почему только левый привод? И вообще, (простите) что такое LSD?
XR-II, 1995, 5 M/T, H56A, 4A30
+7(391)294-65-23
idled
Сообщение idled »
Pajero JR 1997г. 5МКПП
DenisM
Сообщение DenisM »
Блин, земляки жгут!!
Сначало читаем форум, затем посылаем продавцов и автомеханников которые тебе что-то рекомендуят, что не написано на форуме на х.., и покупаем и делаем так как рекомендуят на этом форуме.
з.ы. еще можно позвонить, по-советоваться...
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
gce
Сообщение gce »
Спасибо за ответы!
В том то и дело, что поиском я воспользовался и форум почитал. :)
Как я понял, LSD вроде быть на Mini не должно, но возможно его могли поставить как опцию в определенной комплектации или же как вариант "тюнинга"?! :)
Получается, что те кольца на иллюстрации скорее всего не являются составными частями механизма LSD?
И получается, что самый надежный вариант проверить его наличие во время "движения" на подъемнике?
Wind писал(а): Почему только левый привод? И вообще, (простите) что такое LSD?
"Левый привод" - это устройство, которое подключает передние колеса к трансмиссии, когда от датчика приходит сигнал о вращении кардана переднего привода (который подключается рычагом раздатки (2H-4H-4L)), на сколько я знаю.
LSD - самоблокирующийся дифференциал (частично "блокирующийся", поскольку он только "притормаживает" проскальзывающее колесо, насколько я знаю :) )
http://auto.howstuffworks.com/differential4.htm
Если ошибся, думаю меня поправят. :)
DenisM писал(а): Блин, земляки жгут!!
Перед походом в магазин (куда я собственно пошел заказать именно оригинальные (MMC) жидкости) я как раз думал, что LSD на Mini не ставят. Но продавец сказал мне, что LSD у меня быть должно. Это и посеяло сомнение в мое сознание :) + нежелание загубить дифференциал "неправильной" жидкостью...
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Подними задницу на домкрате, да покрути колеса, че смуту вводить?
gce
Сообщение gce »
Kozanostra писал(а):Подними задницу на домкрате, да покрути колеса, че смуту вводить?
Ну я и говорю:
gce писал(а):...самый надежный вариант проверить его наличие во время "движения" на подъемнике...
Wind
Сообщение Wind »
Вот и моя девчушка созрела к новому году заменить все жижи... Подтолкнуло её к этому кристализация антифриза при температуре -20 :(
Сначала хотел сам поменять, но - ни в моём гараже, ни на работе чебуратор не поместился на смотровую яму :? поэтому поехали в сервис...
Автомастер подняв на подъёмнике чебуратора задал тот-же самый вопрос про LSD. Пришлось звонить уважаемому [-Bender-]`у. Смуту внесло то обстоятельство, что на заднем мосту отчётливо видно место, где раньше жила наклейка... Результат: приподняли немного на подъёмнике, завели и выяснилось, что LSD есть 8)
+7(391)294-65-23
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
ураааа первый миник с LSD =D>
Toyota CAMI 02 1.3
Wind
Сообщение Wind »
Не смейтесь... На самом деле геморр :( LSD жижа минеральная и вязкая. После замены жиж девчушка очень довольна: механка переключается одним пальчиком, но пропал накат :( такое ощущение, что кто-то за задницу держит...
Прикольно, что LSD включается на 2000 оборотах. Т.е. при поднятой заднице, девчушка включила первую передачу - вращается одно колесо, я ногой приерживаю второе. Попросил дать оборотов - включилось второе.
+7(391)294-65-23
Wind
Сообщение Wind »
и, главное, почему первый? Хотите сказать что нет LSD на миниках?
+7(391)294-65-23
Glukc
Сообщение Glukc »
пока вроде у нас тут не появлялись, ты первый
Toyota CAMI 02 1.3
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Wind это ещё ниочём неговорит.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):ураааа первый миник с LSD
А я вот сомневаюсь.
Wind писал(а):Смуту внесло то обстоятельство, что на заднем мосту отчётливо видно место, где раньше жила наклейка...
Может на наклейке была дата смены масла.
Wind писал(а):На самом деле геморр LSD жижа минеральная и вязкая.
С японии они все приходят с минералкой я тоже со своего слил грязную кашу.
Wind писал(а):Прикольно, что LSD включается на 2000 оборотах. Т.е. при поднятой заднице, девчушка включила первую передачу - вращается одно колесо, я ногой приерживаю второе. Попросил дать оборотов - включилось второе.
Если дать 2000 оборотов ногой второе колесо ты и на жиге классике не удержишь.
Более менее точно можно определить если при застопореном одном колесе второе проворачивается руками с усилием. Так как диски фрикционов LSD(дифференциал повышенного трения ) всегда поджаты пружинами, ну а с увеличением оборотов сопротивление на трение конечно возрастает.
А антифриз в машинах с япии видимо всегда с температурой до -20, в инете про японские б\у, попадалось эта инфа несколько раз.
Wind
Сообщение Wind »
У меня есть ВАЗ2104. Завтра скажу. Руками не пробовал, но до 2000 оборотов ногой (носком) второе колесо держится без проблем. Включается жёстко. И хрен удержишь.
+7(391)294-65-23
idled
Сообщение idled »
Wind писал(а):но до 2000 оборотов ногой (носком) второе колесо держится без проблем.
LSD должен вращать оба колеса практически сразу.
И еще, на простом дифе если крутить одно колесо руками второе врашается в обратную сторону, а с LSD доложно вращатся в том-же направлении, но и то это не даст 100% уверености, мож просто диф. подклинивает.
Kozanostra
idled писал(а):А я вот сомневаюсь.
+1
Glukc
Сообщение Glukc »
на наклеечке было написано передаточное число редуктора ;)
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Wind писал(а):У меня есть ВАЗ2104. Завтра скажу. Руками не пробовал, но до 2000 оборотов ногой (носком) второе колесо держится без проблем.
Не проверяй на ВАЗ это я ступил :? , невнимательно прочитал, ты ясно написал "включила первую передачу", на первой при 2000об. удержишь. Так что может быть. Но почему срабатывает именно после 2000об. :smt017
А вот у миника если будет когда возможность, проверь направление вращения колес при проворачивании руками. Тогда убедимся что и на малышах бывает.(просто никто еще у себя этот LSD не обнаружил, вот и сомнения :) )
Wind
Сообщение Wind »
idled писал(а):на простом дифе если крутить одно колесо руками второе врашается в обратную сторону, а с LSD доложно вращатся в том-же направлении
С этого всё и началось. Нейтралка и вращение руками. Вращается в ту же сторону. Чесали репу, завели.
+7(391)294-65-23
idled
Сообщение idled »
Wind писал(а):С этого всё и началось. Нейтралка и вращение руками. Вращается в ту же сторону.
Ну так с этого и надо было начинать описание внезапного обнаружения LSD в мосту :D
Сдаюсь, видимо все-таки есть, но расстроился, на мой почему не поставили японаихмать.
