Плавающая проблема с 6G72 12кл.
Роман
Сообщение Роман »
Вообщем проверил как библии написано, катушка звонится по сопротивлению, коммутатор... вот тут проблем, в книге написано проверять цифрофым мультиметром, а у меня аналоговый... так вот у моего коммутатора НЕТ разрыва м/у выводами 2 и 3 при подаче 1,5В на 1 и 2. Это значит ему конец? или надо искать цифровой прибор?
Дальше нашел оторваный провод из прямоугольного "чегото" с лева от катушки зажигания над круглым кондером. Что это за приблуда и где ее купить по цифрам на ней яндекс ни чего не выдает (по существу)
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Роман
Сообщение Роман »
ZILLA
кстати напиши хюндаевсий номер коммутатора, чет японский не бюджетно прям таки, даже немцы дешевле
Pajero 1993,был.
Роман
Сообщение Роман »
Вот что написано на прямоугольном "чтото" 284L02902 что это?
индуктивность похоже, какие у нее данные или характеристики можно наверно подобрать аналоги в радиоэлектронике, тоже самое и по емкости из тогоже узла (надпись на ней не читается)
Pajero 1993,был.
Роман
Сообщение Роман »
Вообщем поменял модулятор зажигания (поставил хюндаевский новый) завелся с пол пинка, два дня проездил без проблем. А сегодня утром появились пропуски зажигания при нажатии на газ, после выключения зажигания двигатель повторно не запустился, те же симптомы.
Из за чего пробивает модулятор?
Pajero 1993,был.
Роман
Сообщение Роман »
Воопчим "проблема" решена: куплен хюндаевский блок катушка+коммутатор за 2800рупиеф, в течении тестового месяца полет нормальный...
НО!!! похоже ушло зажигание, т.к. на газе двигатель сам не заводится (приходится нажимать акселератор) и на бензине едет по ощущениям лучше чем на газе.
Pajero 1993,был.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Роман
Видимо катушечка сказала кирдык. :)
snv
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero '93
Re: Плавающая проблема с 6G72 12кл.
Сообщение snv »
Приподниму темку...
Вообщем стреляет, не едет, при запуске дымит... на холодную тупит и глохнет, на хх норм...
Заменен бензонасос, сетка, фильтр, свечи, провода, бегунок... Прогреется не стреляет, не глохнет, но ппц тупит... неужели тоже катушка? Номер хёндая можете подсказать?
