кондиционер и злые бактерии
Mitsubishi Pajero/Montero III
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
BAlex писал(а):Также на телеканале "Автоплюс" при освещении темы
8) ...смею ВАС заверить, увж BAlex, ВСЕ журналисты - ЛЮДИ далекие от техники - медицины...типа: слышали звон - написали... :D ....к примеру в детстве поклонялся павлику морозову,а КАК оказалось на САМОМ ДЕЛЕ?!
BAlex писал(а):и в наших авто их нет
8) ...предлагаю простой опыт: вынимаем салонный фильтр, в образовавшееся отверстие засовываем проволоку с намотанным на конце стерильным бинтом, стараемся взять МАЗОК с испарителя кондея... :wink: ...полученный образец, дней на 10 в пакет ( стерильный) и в теплое место..."МОХ" гарантирую!!!...
Анатолий Дмитриевич
олежок писал(а):Так вы говорите, что надо бузануть средством в дренажную трубу?
:D ...фильтр САЛОнный, для начала поменяем...а ПОТОМ, по рекомендации журналиста,.."...И ПО ЗЕЛЕНОМУ!!! :shock: ..", включаем режим рециркуляции и ЖЖЕМ в салоне ГАЗЕТУ :shock: ... :lol:
олежок
Сообщение олежок »
Из моего кондея таким Г прёт, что это даже не мох... :D
TLC 200
Первым делом мы испортим самолёты...
Анатолий Дмитриевич
олежок писал(а):Из моего кондея таким Г прёт, что это даже не мох..
:lol: ...УРААА!!!...TLC 200 - РЫДВАН!!! :smt044 P.S....как ТАМ :roll: , PILOT - аркадий....?
олежок
Сообщение олежок »
То, что ТЛК 200 рыдван - не новость. Но я подозреваю, что для премиум-бренда Митсу кондеи лепит тот же Денсо. Только из чего нибудь попроще :D
Но Рольф все равно ценники подровняет :lol:
Но это всё лирика, а по делу то что?
ЖЖЕМ ГАЗЕТУ :D :D :D Вам Дмитрич надо написать реальный мануал, я однозначно бы прикупил!
TLC 200
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Анатолий Дмитриевич писал(а): вынимаем салонный фильтр
Что-что вы говорите вынимаем?? :D :D
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Анатолий Дмитриевич
BAlex писал(а):Что-что вы говорите вынимаем??
:D ...как ЧТО?!... в ПЗ (...а надо отметить, что диспут в ветке Mitsubishi Pajero/Montero III) в отопителе стоит ВОЗДУШНЫЙ салонный ФИЛЬТР, прям за бардачком...а сняв его получим доступ к ИСПАРИТЕЛЮ кондея...и возможность повторить ОПЫТ Юлиуса Рихарда Петри... :D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0% ... 1%80%D0%B8
serj5
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: PJ IV, 3,0, S86 Ultimate AT, 2010г.в.
Сообщение serj5 »
Бактерии, бактерии. Вы мне лучше скажите может ли накрыться компрессор, если один " долбо....еб" так называемый ремонтник в автосервисе закачал 900гр. фриона, вместо положенных 650гр.? Влител на бабло.
Сергей
BAlex
Сообщение BAlex »
Убедил :) Куплю П3, полезу снимать воздушный фильтр :)
Если серьезно, то встречал тех, кто умудрялся простудиться под кондеем, но др. заболеваниями - никогда. Но тем не менее содержать в чистоте все надо =) Чищу систему кондиционирования раз в сезон, пока жив :D
ADB
Сообщение ADB »
Собрался тоже почистить испаритель кондея купленным баллоном со шлангом, который вводится в дренажную трубку, но в связи с:
Анатолий Дмитриевич писал(а):в отопителе стоит ВОЗДУШНЫЙ салонный ФИЛЬТР, прям за бардачком...а сняв его получим доступ к ИСПАРИТЕЛЮ кондея..
под машину до дренажной трубки лезть стало неохота, а охота снять фильтр салона и напустить очищающей пены в испаритель.
Получится или все таки соблюсти инструкцию обрабатывать через дренажную трубку?
Паджеро-3, 2002 г. АКПП, 3,5 GDI, ОМЕ +2
Анатолий Дмитриевич
ADB писал(а):обрабатывать через дренажную трубку?
..."дренажной трубкой" убогое дренажное отверстие в П3 трудно назвать, да и под машину лезть бэсполезно, отверстие доступно СВЕРХУ :shock: , НО без "зеркала" не видно...
ADB писал(а):снять фильтр салона
:?: ...пенкой НЕ ЧИСТИЛ..."газовый" очиститель подразумевает режим "рециркуляции" и на "максимум" воздуходувку ...
ADB
Сообщение ADB »
Анатолий Дмитриевич писал(а):..."дренажной трубкой" убогое дренажное отверстие в П3 трудно назвать
А она там пафосная и гламурная и не нужна. Нужно, чтоб вода с испарителя выходила, с чем она прекрасно справляется.
Ну в общем, почистил я испаритель этой пеной.
http://www.amag.ru/extra_catalog/21/229/34393.html
Анатолий Дмитриевич писал(а):да и под машину лезть бесполезно, отверстие доступно СВЕРХУ
Сверху как раз не очень удобно, а вот снизу, предварительно заехав передними колесами на бордюрный камень, все получилось очень даже гуд.
Анатолий Дмитриевич писал(а):"газовый" очиститель подразумевает режим "рециркуляции" и на "максимум" воздуходувку ...
После обработки пеной то же самое.
AlexSTI
Двигатель:: 3RZ-FE
Мой автомобиль(и):: Hilux Surf, RZN185
Сообщение AlexSTI »
ADB писал(а):Ну в общем, почистил я испаритель этой пеной.
Чистил этой штукой воздушную систему в предыдущей импрезке... Со своей задачей пена справилась на ура, вот только самим средством в машине очень долго воняло...
Анатолий Дмитриевич
ADB писал(а):а вот снизу, предварительно заехав передними колесами на бордюрный камень, все получилось очень даже гуд.
8) ...точно - "..ГУД"?!...в ТО функциональное ОТВЕРСТИЕ?! :shock:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
PUMP
Сообщение PUMP »
Сегодня тоже чистил дренажную трубку. Сначала проволочкой, вроде всё чисто , а вода не течёт, потом воздухом продули. Похоже получилось, посмотрим надолго-ли. А так до этого, всё текло под пассажирский коврик.
Русский человек способен сделать то, чего и в мыслях не было, и мыслить о том, что никогда не будет сделано.
Анатолий Дмитриевич
Рыбалов писал(а):Слышал, что на нем всяких злых бактерий много скапливается
:lol: ...а в праворуком П2 (коротыш) живет - ЯПОНАЖУК!!! :shock:
http://www.rg.ru/2009/07/14/karantin-site.html
Q.
Сообщение Q. »
Народ!
Искал Я эту трубочку/дырочку ....
Не нашел ни чего... Мож у меня ее нету? или в монтеро подругому слив?
Ведь никогда и не текло с кондея, правда Я кондей и не включаю подчти...
Но ОЧЕНЬ хотца найти дырочку, тьфу мать ее - трубочку. Чтоб почистить. :wink:
Может А.Д. может скинуть фото где это зеркальце было протиснуто плиз?
Всем привет с того края океана!
Монтеро 03, 3.8L , Limited
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=27343
Анатолий Дмитриевич
Q. писал(а):где это зеркальце было протиснуто
:D ...да ВОТ :roll: же, сам тоже НЕ НАШЕЛ...спасиб :prayer: за помощь!!!
segedakot
Сообщение segedakot »
Анатолий Дмитриевич писал(а):под машину лезть бэсполезно, отверстие доступно СВЕРХУ
это про какой двигатель Вы говорите? на моем 3,5 MPI сверху к дренажному отверстию сможет подобраться разве что герой фильма Маска под действием этой самой маски. а вот под машину залезешь и уже шансов дотянуться больше, главное после поездки не лазить, все горячее, можно обжечься. находится оно прямо по центральной линии авто, над коробкой передач (кстати у меня конденсат стекает прямо по корпусу коробки... надо придумывать какой нибудь шланг на него надевать чтоб тек на дорогу...... видимо раньше шланг был но за давностью лет потерялся.
Montero III, LTD, 3.5, 2001
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А я для прочистки просверлил отверстие в корпусе печки и проволочкой прочистил ентот (задний) проход, потом заклеил пленочкой , что б ветер не дул :D
Дед Василь
