Несколько вопросов по машине
H2O
Сообщение H2O »
Dimmm писал(а):vadym
зря вы на электрику))
процентов на 80 масло горит из-за недолива!
на 100% лампа полного привода и анти лок от клапанов включения полного привода)
объясни,про клапана,как их готовить?
Pajero Sport (K90) 2000г.
3.0 i V6 24V (177 Hp),ATG
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
H2O
надо последовательно исключать) начни с простого) :)
проверь масло))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
H2O
Сообщение H2O »
Dimmm писал(а):
H2O писал(а):Не давно стал владельцем машины(см.подпись)
vadym писал(а):но как то все лампы сразу....
ну впарили человеку машину.. чтож с этим сделаешь)
на самом деле ничего страшного)
за ней просто следить надо) :)
и понимать что из-за чего горит)))
машину взял у хорошего знакомого и знаю все недостатки...
H2O писал(а):Уверен на 70%,что провода барахлят,
Уверен 100% проблема с зарядкой :)
А дальше в поиск :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
H2O писал(а):объясни,про клапана,как их готовить?
а почитать 26 страниц лень?)
из можно почистить) контакты окисляются) но не факт что поможет)
или менять) две гайки, 4 шланга) 10 миут на замену)
в той теме были фотки) и номер каталожный)
НМПС :)
ослик... Был :)
H2O
Сообщение H2O »
vadym писал(а):Не давно стал владельцем машины(см.подпись)
Да, я этого не учел, если лампы давления и полного привода зажигаются независимо друг от друга, то пожалуй ты прав, если одновременно то нет.
сперва включилось давление,потом абс и привод,давление выключилось,а два других,время от времени могут погаснуть,но стабильно вкл,а давление как пропало и все
H2O
Сообщение H2O »
дим,читаю с запоем=)) и вам отвечаю,что то мне очень хочеться ее выучить,но уверен скоро это пройдет,так всегда бывает=))
H2O
Сообщение H2O »
А дальше в поиск :)
парни,я понимаю,прикольно пошутить и поприкалываться с чувака,но я не знаю термины всякие,поэтому все воспринимаю всерьез,что за зарядка?=))
Dimmm
Сообщение Dimmm »
H2O
Слушай Снупера!!!!!) :)
генератор наверно)
H2O писал(а):сперва включилось давление,потом абс и привод
а это не одновременно)
НМПС :)
ослик... Был :)
H2O
Сообщение H2O »
Dimmm писал(а):H2O
проверь масло))
масла заменил=))все кроме жидкости для кп
H2O писал(а):что за зарядка?=))
Это генератор и его цепи :)
Вопрос закрыт, так как и тема :evil:
