HOLD и PWR
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Только сейчас хотел отсканить эту страничку
зачем ее расшифровывать - тут все итак понятно...по вертикали степень открытия ДЗ - как мы давим на тапку, по горизонтали обороты - и кривая со стрелками, обозначает режим работы кпп стрелки указвают направление переключения - с 1й на 2ую или наоборот...
допустим режим PWR при педаллировании впол с 1й на 2ую переключиться автомат должен в районе 1800 оборотов, далее со 2й на третью 3600, далее 5600... переключения вниз читать также...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- Wrock
судя по этому графику как раз таки переключения на power происходят раньше чем на на normal??? или как.
не понимаю этот график. вот если допустим дросель открыт на 30% как поведет себя автомат в нормал и повер???
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
- Testudo
А скока должно быть, если первой передачи нет?Wrock писал(а):ни фиге се на пару там вообдще всего 4 полоски
2 > 3
2 < 3
3 > 4
3 < 4
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Testudo
Ну правильно, в зимнем режиме обороты, на которых переключаются передачи, не зависят от степени нажатия на педаль газа.
