Про давление в топливной магистрали и плохой запуск
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: Про давление в топливной магистрали и плохой запуск
Сообщение НДА »
Написано для DOHC: приблизительно 324-343 кПа при базовой частоте вращения коленчатого вала.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НДА, тогда у вас или форсуни, или насос или фильтр, или регулятор давления.
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Если при пережимании обратки давление вырастает,то это точно регулятор давления. ИМХО
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Давление после остановки двигателя падает медленно, с 2,5 до 0 примерно 5 часов, поэтому я думаю это не форсунки. Регулятор только оригинал или можно поставить с какого-нибудь другого мотора?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
НДА писал(а):Давление после остановки двигателя падает медленно, с 2,5 до 0 примерно 5 часов, поэтому я думаю это не форсунки. Регулятор только оригинал или можно поставить с какого-нибудь другого мотора?
Я с тойоты поставил оригинал (производитель на самом деле один с митцевским), ибо свой дорого, а тех валом, все отличие - носик обратки в другую сторону, пришлось удлинить шланчик.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
GWG писал(а):Я с тойоты поставил оригинал (производитель на самом деле один с митцевским), ибо свой дорого, а тех валом, все отличие - носик обратки в другую сторону, пришлось удлинить шланчик.
Неужто дешевле Hyundai 35310-32560 от галлопера за 2500?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
У соседа в гаражах за 200р. купил ::-D: От соарера 2.0л :).
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Регулятор можно поменять не снимая впускного коллектора?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НДА, на 3.5 впуск слишком большой. На 3.0 12кл - это делается без проблем, но для удобства снимается дроссель.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Сейчас мерил давление снова 2,5, снимаю вакуумный шланг с регулятора начинает давить 3,0. Если ставить насос с другой машины объём её мотора играет роль?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НДА, нет на 3.0 и 3.5 насосы одинаковые были. Производительность нужно от 80 литров.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
А контрактный от Тойоты какой-нибудь? В Красноярске много контрактных, стоят 1000 руб. В магазине есть Мasuma, новый, всяко Китай. В Новосибирске нашёл контрактные, 6G72- два и два 6G74 с W75W в сборе.
Последний раз редактировалось НДА 27 май 2010, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НДА, можно от какого нить сюрфа или прадо 90. У них были двиглы 3 и больше литров.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Кстати в Новосибе с 6G72 с Паджеро 1993г. и Делики 2003г. оба по 570р. Вариант? На Деликивском сетка как новая.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НДА, ну нормальный вариант.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
По фото - похож. Вот вопрос какте давление оно выдаёт.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Он с Делики 3 литра 2003 года (по каталогу 185л.с.), есть ещё с Паджеро 1993г. Какой брать?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НДА писал(а):Он с Делики 3 литра 2003 года (по каталогу 185л.с.), есть ещё с Паджеро 1993г. Какой брать?
От делики берите. Хотя они одинаковые, что на П2 что на Делике.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Знакомый предлагает помыть ВИНСОМ форсунки не снимая с машины, со свечами ничего не случится?
