2 контур кондея
Mitsubishi Pajero/Montero III
Кемп
Re: 2 контур кондея
Сообщение Кемп »
В прошлом году случилась такая беда на пути в Харьков. Так в Харькове мне заменили кусок трубки примерно около 1 м на резиновый шланг с заводской опрессовкой и зарядкой системы за 4 000 российских рубликов, работы на 1-1,5 часа максимум. Спасибо ребятам из Харькова, а у нас ценник заоблачный.
Мы все рождены, чтобы жить...у кого получается...у кого не очень...
Mitsubishi Pajero 3, 3,2 л, DID, 2001 г., серебро, Webasto, очень теплая машинка
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Re: 2 контур кондея
Сообщение pashap »
А где можно купить соответствующие армированные шланги и штуцера для них (для самостоятельной замены трубок заднего кондея)?
В поиске был, но везде пишут "замени на шланги и т.п.".
TpaBka
Двигатель:: 112 бензин
Мой автомобиль(и):: Gelandewagen G320
Re: 2 контур кондея
Сообщение TpaBka »
та же беда случилась, там 2 трубки , глушить обе?
Черный Mitsubishi Montero 2001г.в. Акпп , MPI 3.5
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: 2 контур кондея
Сообщение shubba »
TpaBka писал(а):та же беда случилась, там 2 трубки , глушить обе?
Обе.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: 2 контур кондея
Сообщение moonchild »
Обозначилась проблемка - как проверить работоспособность расширительного клапана кондиционера Mitsubishi 7840A006. Рядом с ним видится муфта и выходящая проводка - это от него? Где искать разъемы?
Основной кондиционер работает замечательно (внутри воздуховода намерили пирометром аж -25*С). При запуске системы коллектор MitsubishiMR 500665 был холодный -18*с. Потом после манипуляций регуляторами на панели заднего отопителя стал теплым. Циркуляции фреона через задний контур нет, видимо.
Интересует любая инфа по этой проблеме, вплоть до замены клапана.
aldusy
Двигатель:: 4M41 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D
Re: 2 контур кондея
Сообщение aldusy »
я вчера тоже менял трубки кондея на шланги, правда не полностью, а от коробки до задней печки, цена вопроса с заправкой 8 рубликов
Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 2004 г.
4M41 ДИЗЕЛЬ
moonchild
Re: 2 контур кондея
ну у меня себестоимость ремонта получилась значительно дешевле...но вопрос то не в этом
moonchild
Re: 2 контур кондея
Походу закис этот клапан...обстукивал его минут 15 стало холодить.
Достал попутно муфту - там грядка разъемов... все жутко в окислах...
Alexandrit63
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi-pajero 3
Re:
Сообщение Alexandrit63 »
Дрова писал(а):
sergeiz писал(а):всё охлаждает прекрасно передний кондей :)
Не спорю, что охлаждает он прекрасно. Но лично мне не нравится дующий спереди холодный воздух. Дело вкуса, так сказать. Кому-то нравится, кому-то нет.
А вот что задний не работает отдельно, не знал :)
