Страница 2 из 2
Re: 2 контур кондея
Добавлено: 15 июн 2011, 08:59
Кемп
В прошлом году случилась такая беда на пути в Харьков. Так в Харькове мне заменили кусок трубки примерно около 1 м на резиновый шланг с заводской опрессовкой и зарядкой системы за 4 000 российских рубликов, работы на 1-1,5 часа максимум. Спасибо ребятам из Харькова, а у нас ценник заоблачный.
Re: 2 контур кондея
Добавлено: 26 сен 2011, 12:27
pashap
А где можно купить соответствующие армированные шланги и штуцера для них (для самостоятельной замены трубок заднего кондея)?
В поиске был, но везде пишут "замени на шланги и т.п.".
Re: 2 контур кондея
Добавлено: 26 сен 2011, 12:35
TpaBka
та же беда случилась, там 2 трубки , глушить обе?
Re: 2 контур кондея
Добавлено: 26 сен 2011, 12:36
shubba
TpaBka писал(а):та же беда случилась, там 2 трубки , глушить обе?
Обе.
Re: 2 контур кондея
Добавлено: 27 май 2016, 12:54
moonchild
Обозначилась проблемка - как проверить работоспособность расширительного клапана кондиционера Mitsubishi 7840A006. Рядом с ним видится муфта и выходящая проводка - это от него? Где искать разъемы?
Основной кондиционер работает замечательно (внутри воздуховода намерили пирометром аж -25*С). При запуске системы коллектор MitsubishiMR 500665 был холодный -18*с. Потом после манипуляций регуляторами на панели заднего отопителя стал теплым. Циркуляции фреона через задний контур нет, видимо.
Интересует любая инфа по этой проблеме, вплоть до замены клапана.
Re: 2 контур кондея
Добавлено: 27 май 2016, 15:04
aldusy
я вчера тоже менял трубки кондея на шланги, правда не полностью, а от коробки до задней печки, цена вопроса с заправкой 8 рубликов
Re: 2 контур кондея
Добавлено: 27 май 2016, 15:11
moonchild
ну у меня себестоимость ремонта получилась значительно дешевле...но вопрос то не в этом
Re: 2 контур кондея
Добавлено: 27 май 2016, 22:44
moonchild
Походу закис этот клапан...обстукивал его минут 15 стало холодить.
Достал попутно муфту - там грядка разъемов... все жутко в окислах...
Re:
Добавлено: 12 июн 2016, 14:00
Alexandrit63
Дрова писал(а):
sergeiz писал(а):всё охлаждает прекрасно передний кондей :)
Не спорю, что охлаждает он прекрасно. Но лично мне не нравится дующий спереди холодный воздух. Дело вкуса, так сказать. Кому-то нравится, кому-то нет.
А вот что задний не работает отдельно, не знал :)
