показатель давления масла
БАРСИК
Сообщение БАРСИК »
чем он хитрый.
ДОРОГА ТАМ ГДЕ ХОЧЕШЬ ПРОЕХАТЬ. Pajero 3 3.2 diesel
БАРСИК
Сообщение БАРСИК »
всё проблема решилась,сгнил провод. всё починено. :smt023
yuriyakpp
Сообщение yuriyakpp »
смысла заказывать родной датчик не вижу так как его показания сильно инерционны. тут где то вольтметр обсуждали так с давлением масла тоже самое. стрела очень медленно подымается и еще медленнее опускается
Больше газу-меньше ям.
Pajero Evolution 6G74 на коробе
Exvine
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Сообщение Exvine »
yuriyakpp
а вы где то встречали датчик, который моментально реагировал на изменение давления? По мне так этот датчик даёт вполне объективную информацию о давлении. Ну а инерционность - так она свойственна всем датчикам такого плана
Pajero 2; 1997; 6G74 DOHC 3,5 GDI; Exceed: Правый руль; Сине-серый
Astral
Двигатель:: 4M40 Дизель
Сообщение Astral »
А есть датчики на турбину к дизелю на П2?
Pajero II, 3дв, 4M40, мех. ТНВД, 2.8 Turbo Intercooler, 94г., АКПП, Правый руль, 140л.с. продан
koly 73
Сообщение koly 73 »
yuriyakpp по повуду масленного датчика у меня он стоит штатно и вольтметр тоже в сервисе у друзей ради интереса както проверяли оба показывают точно и масленный датчик реагирует на понежения давления тоже точно а вольтметр с небольшим запозданием
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
yuriyakpp
Exvine писал(а):yuriyakpp
советую обратить внимание на любой фирменный датчик. дефи, апекси, пивот и прочее. никакого запаздывания нету.
ребят я не спорю что датчик показывает правильно. но у меня он сильно тупит. может быть там демпфер какой или еще что то что у меня от старости умерает но тормозит. если я например с 3000 об брошу педаль то стрела падает секунд 6. подымается немного быстрее. вольтметр вообще показывает есть напряжение или нету.
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Инерционность датчика давления масла вообще странная штука.
У меня на Паджере нет такого, а вот на Мерсе мгновенно все показывает. Думаю принцип там тот же, надо либо пробовать менять, либо забить :)
Pajero I | 2.6 Carb
Exvine
Сообщение Exvine »
yuriyakpp
Ну по большому счёту мгновенное реагирование и ни к чему - даёт информацию о давлении довольно точно. А зачем постоянно следить за его изменением? Об аварийном давлении лампа сообщит, а постоянный контроль в "режиме он-лайн" на мой взгляд не нужен, при равномерном движении он будет относительно постоянно показывать давление, а при перепадах оборотов особо нет нужды следить за его показаниями. Это ж не тахометр в конце концов =)
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Вообще тема интересная. Только хотел бы вместо альтиметра видеть давление масла/бензина, вольтметр особо не интересует. Уже начинал подумывать о камазовском совмещенном датчике :).
На тойоте в подписи на приборке штатно есть указатель давления масла и вольтметр, так вот манометр сильно тормозит с показаниями, а вольтметр реагирует можно сказать мгновенно.
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
больше приборов больше головной боли...вы еще замутите температуру и давление выхлопа, на турбинах актуально
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Sam
Сообщение Sam »
ziko
+1
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
