Скрип в районе левого переднего колеса
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
недавно убедился еще раз что это тормоза.. клинил суппорт, теперь с другой стороны...) :shock: :!: :wink:
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Denn98
Двигатель:: 6G72, Бензин 3,0 24кл
Мой автомобиль(и):: МПС 2002
Сообщение Denn98 »
Dimmm писал(а):недавно убедился еще раз что это тормоза.. клинил суппорт, теперь с другой стороны..
при начале движения и при торможении. Или на ямках
Dimonic
Сообщение Dimonic »
У меня скрипели втулки переднего стабилизатора, два раза поменял на новые - не вылечил. Намотал изоленту.... и тишина - правда думаю не надолго. Но скрип был так как описывали выше - телега не иначе :D
Есть еще звон металический внешний :( , звенит как защита обо что то задевает, хотя вся перетянута неоднократно и когда сам по ней стучу никакого звона. Буду в субботу снимать и проклеивать уплотнителем каким ни-ть. Мож кто сталкивался? Звон только при резком ускорении с малых оборотов
MMS LS 3L 2000г.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Dimonic писал(а):У меня скрипели втулки переднего стабилизатора
они не скрипят, а стучат..
Denn98 писал(а):при начале движения и при торможении. Или на ямках
спонтанно) даже при движении по прямой по ровному асфальту) чувствовался скрип.
самый сильный был при развороте влево :)
НМПС :)
ослик... Был :)
Denn98
Сообщение Denn98 »
Dimonic писал(а):У меня скрипели втулки переднего стабилизатора, два раза поменял на новые - не вылечил. Намотал изоленту.... и тишина - правда думаю не надолго. Но скрип был так как описывали выше - телега не иначе big grin
Есть еще звон металический внешний frown , звенит как защита обо что то задевает, хотя вся перетянута неоднократно и когда сам по ней стучу никакого звона. Буду в субботу снимать и проклеивать уплотнителем каким ни-ть. Мож кто сталкивался? Звон только при резком ускорении с малых оборотов
Может быть пальцы суппортов, их там по 2 на каждой стороне.
Dimonic
Сообщение Dimonic »
Именно скрипели, обнаружил когда домкратил, скрип даже чувствовался когда прикасался к стабилизатору. А стук тоже был, но был от верхних втулок
MMS LS 3L 2000г.
NNOV44
Re: Скрип в районе левого переднего колеса
Сообщение NNOV44 »
Здравствуйте. Были подобные симптомы и на моей машинке. Сначала тоже думал что причина в деталях передней подвески. Вылечил смазав резиновые демпферы что на внутренней стороне капота спереди и на кузове под капотом, и замок капота . Пыль и грязь попадает между металлом и резиной + возможно резина со временем грубеет от температуры - на неровностях при небольших смещениях это и создавало скрип. Если причина в этом-покатайтесь с приоткрытым капотом по кочкам - скрипа не услышите.Демпферы эти еще и регулируются можно выше или ниже-если покрутить. Причем в сырую погоду или сразу после мойки скрип становился тише, либо вообще исчезал. Идею, кстати, на этом форуме прочитал, поначалу даже не верилось, что все из-за такого пустяка. Поначалу помазал силиконовой смазкой в баллончике, помогло на несколько недель, литола или WD-40 на подольше хватает.
МПС, 2007, 3.0, АКПП
зЛой медвежонок
Сообщение зЛой медвежонок »
Таже беда но только после дождя или езды по лужам уже 1,5 года езжу не парюсь
MMS 2000г 3.0 АКПП 4wd лифт 3'' BF Goodrich 285/75 R16 A/T
