Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
- СергейН
Замена лобового стекла на P4
Заменил стело в Euroglass -е. Поставили фирменное. Еще раз убедился, что ОД правы в том что когда меняют стекло нужно менять и молдинг. Старый снимали он стал какойто "волнистый" и ао угам по швам дал тещины - вред ли он потом хорошо встал, всетаки потягулся немного при снятии, хотя простоял всего 2 года. так что меня стекло, меняйте основной молдинг...
НСФ на Pajero IV дизель.
Заменил стекло на китайское в Автотрейде на рябиновой(г.Москва) . С работой обошлось в 3600 р. Молдинг оставил старый. Стекло помоему немного заленее оригинала, приломлений и искажений нет. Черная обводка по контуру стекла на солнце немного пропускает свет. Подогрев для праворульки, что значит пол пасажирской счетки не обогревается. Еще нашел варинат финского производителя Олимпия стекло 5,5 т.р. работа 2,2 т.р. итог 7700 р.
- Испытатель
- Двигатель:: 6G72,
"Олимпия" всю жизнь была дешевым турецким производителем. Оптовая цена стекла баксов 60-70, не больше. 7700 р с установкой - это чистый грабеж!Олег-68 писал(а):Заменил стекло на китайское в Автотрейде на рябиновой(г.Москва) . С работой обошлось в 3600 р. Молдинг оставил старый. Стекло помоему немного заленее оригинала, приломлений и искажений нет. Черная обводка по контуру стекла на солнце немного пропускает свет. Подогрев для праворульки, что значит пол пасажирской счетки не обогревается. Еще нашел варинат финского производителя Олимпия стекло 5,5 т.р. работа 2,2 т.р. итог 7700 р.
www.белогуров.рус - путешествия, приключения, экстрим
- Испытатель
- Двигатель:: 6G72,
Re: Замена лобового стекла на P4
Замена старого молдинга - это любимая разводка всех стекольщиков! Возьмут резинку за 20 баксов, старую безжалостно порвут, скажут вклееная была, купите новую за 100 зеленых рублей!СергейН писал(а):Заменил стело в Euroglass -е. Поставили фирменное. Еще раз убедился, что ОД правы в том что когда меняют стекло нужно менять и молдинг. Старый снимали он стал какойто "волнистый" и ао угам по швам дал тещины - вред ли он потом хорошо встал, всетаки потягулся немного при снятии, хотя простоял всего 2 года. так что меня стекло, меняйте основной молдинг...
- СергейН
Испытатель ты не прав! У меня замена по КАСКО была и мне по барабану сколько стоила новая. Но я сам смотрел и видел как мужики снимали резинку. Я им сказал что бы акуратно снимали и директор им указ на эту тему по поводу меня дал. Но как ни старались, а сняли хорошо, то все равно в верхних углах резины, изнутри, пошли поперечные трещены. Трещины кстати глубиной до внутреннего корда - а снаружи не видно! Все таки это не чистый каучук, а резинопласт - Слежался, ссохся потерял частично за 2 года эластичность - при съеме углы в 90 градусов "разнибают" до 180 - вот и смотрите внимательно. Кто из вас это внимательно смотрел? Вам поставили назад вы и не видите. А я хотел сохранить резинку, думал сгодиться кому, друзъям. Но вот не вышло..Кстати в фирменной поставке стекол резинка идет в коробке в комплекте вместе со стеклом! А стоит она до 40 гринов...
- Испытатель
- Двигатель:: 6G72,
Сергей, я на своем первом Паджеро 4 за разбитое лобовое получил 1000$. У ОД мне пропели песню про оригинал и новую резинку за 1300$ с работой. В итоге мои ребята-мастера поставили мне китайское стекло, со старой резинкой, село все это под 100$, 900$ осталось в моем кармане, с тем стеклом Паджерик и погиб! Руки просто у всех по разному заточены, вот о чем я!СергейН писал(а):Испытатель ты не прав! У меня замена по КАСКО была и мне по барабану сколько стоила новая. Но я сам смотрел и видел как мужики снимали резинку. Я им сказал что бы акуратно снимали и директор им указ на эту тему по поводу меня дал. Но как ни старались, а сняли хорошо, то все равно в верхних углах резины, изнутри, пошли поперечные трещены. Трещины кстати глубиной до внутреннего корда - а снаружи не видно! Все таки это не чистый каучук, а резинопласт - Слежался, ссохся потерял частично за 2 года эластичность - при съеме углы в 90 градусов "разнибают" до 180 - вот и смотрите внимательно. Кто из вас это внимательно смотрел? Вам поставили назад вы и не видите. А я хотел сохранить резинку, думал сгодиться кому, друзъям. Но вот не вышло..Кстати в фирменной поставке стекол резинка идет в коробке в комплекте вместе со стеклом! А стоит она до 40 гринов...
- СергейН
Ну ессли брать деньги на руки у страховщиков и далать (искать место) самому, то ms безусловно прав - можно сделать все дешевле. Тут давече чарапнули мне накладку серебристую на заднем бампере. Страховая с ОД сошлись на том, что проще заменить на готовую, чем красить заново. Стоит она 4700-7700 на Exist. Я взял растворитель и смыл черные полосы - оказалась краска от бампера другой машины и маленткий скол на 5 мм в диаметре. Он снизу его и не видно...Можно было взять деньгами. Вот и экономия
- Лёликс
- Двигатель:: Дизель
Как то читал этот раздел и думал что всякое бывает. Но месяц назад сам убедился что стёкла слабенькие, прилетел мне камишек прямо со стороны водителя. Удар был не сильным, а скол появился да ещё и с трещинами по сантиметру в разные стороны. Обидно то что ехал спокойно, на приличном растоянии от впереди идущего автомобиля. И на тебе! Поменял по страховке без всяких проблем. Страховая фирма Ингостарх.
Прошёл месяц и история повторилась, скол примерно в том же месте.
Я просто в шоке!
Разные машины были наши и импортнае, но что бы так легко бились стёкла!
В Ноябре заканчивается страховка. Буду страховать снова так как обязан из-за кредита взятого на три года. Теперь думаю, обратится сейчас или на следующий год. Предпологаю что из за этого увеличится стоимость страховки.
Кто что посаветует?
Я просто в шоке!
Кто что посаветует?
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
- Лёликс
Все знакомые в один голос говорят, что причиной частого попадания камней в лобовое является мухобойка на капоте. Нарушается аэродинамика и камни летят не в капот а в стекло. Допустим это так. И что теперь снимать дефлектор пускай камни летят в капот?!
Я частенько на других машинах ловил камешки лобовым стеклом, но без таких поледствий. Бывало стекло выкрашивалось, но трещин не было. А тут небольшой удар, маленькая точка от камня и трещины в разные стороны. Всё это говорит что стекло слабовато. Думаю может забронировать его.
Бред, мухобойка не при чем! вся причина в редкостно гумностном стекле... мое продержалось ~12000 ткм... я даже скол не сразу нашел- миллиметр в диаметре всего, вверху у стыка с крышей, а трещина в пол стекла! и без всякой мухобойки...
П4 5D 3.2 Ultimate S40
MB S320 cdi
BMW 325XI E92
В прошлом....
Сейчас BMW 3.0 D, MB S 500 W221
MB S320 cdi
BMW 325XI E92
В прошлом....
Угу, а мягкий стул, спасает от геморроя!!!СергейН писал(а):Говорят что мякие стекла увеличивают безопасность при ДТП, рассыавются полностью - может поэтому их так проектируют!
Мицу- Безопасней, всей немецкой тройки!!!!!!!?
MB S320 cdi
BMW 325XI E92
В прошлом....
MB S320 cdi
BMW 325XI E92
В прошлом....
- Лёликс
Сегодня общался с представителем с Рольфа по поводу лобового стекла. Естественно убеждал что стёкла ни чем не хуже других, что автомобиль серцифицирован для России и тд. и тп.
Статистика по ремонтам не подтверждает что замена лобовых производится слишком часто.
Я думаю что их устраивает такая ситуация и на складе запчастей есть хороший запас стёкл и рем коплекта.
В страховой сказали что огранечений на замену стекла нет и на стоимость последующего страхования не отразится. Так что буду меня сново и ждать следующего камня!
всё это хорошо, тока рука не поднимается "намертво" приклеить дорогущую телеантенну! так и езжу с прозрачным скотчем на лобовом... наверно я тупой...Лёликс писал(а): В страховой сказали что огранечений на замену стекла нет и на стоимость последующего страхования не отразится. Так что буду меня сново и ждать следующего камня!
MB S320 cdi
BMW 325XI E92
В прошлом....
MB S320 cdi
BMW 325XI E92
В прошлом....
