Регулировка ступичных подшипников
Кирилл76
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Сообщение Кирилл76 »
Chumahod писал(а): 13 мар 2024, 00:21 На вывешенном колесе тянешь потихоньку, вращая колесо. "Щупаешь" (качаешь) люфт. Если "встало" где то между отверстиями фиксирующей шайбы, то лучше чуть назад отпустить.
Если постоянно "убегает", то однозначно надо сменить смазку. Мне понравилась хай гир с смт2, но еë сейчас не купить по ходу... Имхо графитка или молибден будет лучше обычного литола
Подтягивал так, со временем опять появлялся ощутимый люфт, и расканье по дороге. Интересно было как новый подшипник тянуть, без динамо ключа.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 13 мар 2024, 07:54 Дима, вопрос был о регулировке.
А не о проверке и ремонте узла.
Отрегулировать можно только исправный узел. Если подшипник люфтит на оси, он и дальше проворачиваться сильно будет, и шайбу сточет быстро.
Кирилл76
Заказ ключ ступичный, чтобы удобней было регулировать. Смазку попробую заменить.
Если все же опять со временем начнёт люфтить, то какие действия? Постоянно подтягивать, или замена ступичный?
Если быстро уходит регулировка 99,9% это износ подшипника, сточился закаленный слой.
Только замена.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 13 мар 2024, 22:26 99,9% это износ подшипника, сточился закаленный слой.
Эти подшипники (обоймы) закалены полностью.
Я встречался с подшипниками, у которых закалены только беговые дорожки.
У них наружная (посадочная) поверхность внешней обоймы цепляется надфилем, т.е. сырая= без закалки. Встречал такие ступичные FAG и SKF.
У паджеровских в этом месте что NTN, что KOYO, что Timken,- у всех надфиль мылит по поверхности.
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
Кирилл76 писал(а): 13 мар 2024, 10:31 Подтягивал так, со временем опять появлялся ощутимый люфт, и расканье по дороге. Интересно было как новый подшипник тянуть, без динамо ключа.
Смени смазку. И ещё: конусные подшипники не терпят перетяжки. Уж лучше люфт :*YES*:
Никакие динамики тебе здесь не помогут, бо только по вербальным ощущениям регулировка происходит! :*YES*:
Chumahod
SNOOPER писал(а): 13 мар 2024, 22:26 сточился закаленный слой.
Саша, эти штуки по причине своей малой массы не калятся поверхостно. Даже если ТВЧ, то "лупит" она даже не на пару десяток... :*YES*:
Другое дело, если ролики - гавно, тады оЙ...
Подшипники качения подлежат замене при наличии одного из повреждений:
усталостные раковины на дорожках и телах качения;
коррозионные раковины на дорожках и телах качения;
трещины, сколы бортов, колец;
трещины колец, роликов, шариков;
трещины, излом сепаратора;
задиры на рабочих поверхностях колец и тел качения;
износ и обрыв заклепок сепаратора;
забоины на сепараторе;
рифление на рабочих поверхностях колец и тел качения;
выработка на рабочих поверхностях колец и тел качения;
вмятины на рабочих поверхностях;
поверхностная коррозия на рабочих поверхностях подшипника;
цвета побежалости на рабочих поверхностях;
увеличение радиального зазора.
https://eam.su/klassifikaciya-povrezhde ... nikov.html
Кирилл76
Забрал сегодня ключ, удобная вещь. Сегодня же и потянул подшипники, люфт прошёл, но в этот раз пришлось уже приложить усилие, а колесо не зажимает. Но крутится легко, и с одной стороны решил открутить гайку, на ней виден износ(не большая канавка). Как понимаю не мучить машину, а поменять все целиком?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Кирилл76 писал(а): 14 мар 2024, 20:52 с одной стороны решил открутить гайку, на ней виден износ(не большая канавка)
Можно было перевернуть неизношенной стороной к подшипнику. Стороны одинаковые!
Кирилл76 писал(а): 14 мар 2024, 20:52 Как понимаю не мучить машину, а поменять все целиком?
Для начала бы лучше стянул ступицу и посмотрел состояние оси.
А там уж и решать...
Вообще, проблемы в этом узле появляются после того, как во внутрь попадает вода.
Такие случаи были?
Кирилл76
dvm99 писал(а): 14 мар 2024, 21:42 Кирилл76 писал(а): ↑с одной стороны решил открутить гайку, на ней виден износ(не большая канавка)
Кирилл76 писал(а): ↑Как понимаю не мучить машину, а поменять все целиком?
Такие случаи были?
Да, гайку перевернул. Сегодня или завтра разберу посмотрю на состояние. Попадала вода или нет х.з. При мне машина так глубоко, чтобы вода попала, не было. Но при снятии гайки небольшое количество рыжей смазки присутствовало. Смазки тоже в ступице прилично было.
Кирилл76
Поменял сегодня обе стороны, на обоих гайка была проточка, гайки перевернул. В ступице и на цапфе посадка есть, без износа. Затягивал как по книге, но на глаз.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Кирилл76 писал(а): 16 мар 2024, 22:46 на обоих гайка была проточка
Это нормально...
Кирилл76
dvm99 писал(а): 16 мар 2024, 22:56 Это нормально...
можно узнать почему нормально, и в следствии чего она появляется, сам чего то неё могу посеять. Каким местом подшипника натирает?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Кирилл76 писал(а): 17 мар 2024, 16:35 Каким местом подшипника натирает?
Внутренней обоймой подшипника.
Наружная обойма ставится с натягом, а внутренняя- по посадке и имеет небольшую возможность поворачиваться от микровибраций.
Задумано это наверняка специально, чтобы нагруженная зона внутр. обоймы подшипника постоянно менялась.
Я с такой теорией давно знаком (и, честно говоря, в неё не верил), но на практике столкнулся именно здесь.
Кирилл76
dvm99 писал(а): 17 мар 2024, 17:50 Кирилл76 писал(а): ↑Каким местом подшипника натирает?
А гайка в нашем случае прижимает какую часть подшипника? Получает внутреннию, которая на цапфе сидит?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Кирилл76 писал(а): 20 мар 2024, 12:51 Получает внутреннию, которая на цапфе сидит?
Ну да.
Ничего она не прижимает, по определению.
Если ей прижмёшь, то ступица просто сгорит.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 20 мар 2024, 19:43 Ничего она не прижимает, по определению.
Натяга нет. Но и зазора тоже быть не должно.
dvm99 писал(а): 20 мар 2024, 20:50
А что регулируем как не зазор?
