Диски
idled
Сообщение idled »
Skill & BoogyMan вы эту темку почитайте там на 11-страницах все это уже не поразу обсуждалось. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=14858
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Skill
Сообщение Skill »
Ребята, давайте жить дружно! я вашего праведного гнева чота не пойму... ну посоветовал я челу подумать, что лучше купить диск с бОльшим вылетом, бОлее широким ободом, под бОлее широкую резину - всё равно ж новые диски покупать !!! можно подумать что если диск шире, то он дороже (ха-ха!)
SergK
- кем рекомендовано? лучшими собак... не, не так: лучшими автопроизводителями. посмотри рекомендованные размеры колёс для Audi, например
- вот чем тебе конкретно интернет магазины навредили? я в интернете не то что диски, настоящую машину купил и не жалею! не поверю, что хоть П-Камчатске, да хоть где, широкие диски проблема найти (может только у тебя их в продаже нет)
idled
- читал давно, но по-мойму там конкретно про ширину речи не было... но всё равно, спасибо, что напомнил - перечитаю ещё раз.
Pajero Mini/H53A/4A30-turbo/2005
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
Skill
Дык вроде пока никто и не ругался... :).
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
BoogyMan
Сообщение BoogyMan »
Зашёл в поиск первое, что сразу выпало по соотношению типоразмера к ширине диска http://avtobazar.com/pages/tyres.htm держите прошу вас обратить на первые же фразы:
"Первое, что необходимо сделать, — узнать посадочные и геометрические размеры штатного колесного диска вашей машины. Тремя важнейшими характеристиками являются: диаметр посадочного отверстия (DIA), количество отверстий для крепежных болтов и их диаметр расположения (PCD) и так называемый вылет (ET) — расстояние от середины обода до монтажной плоскости колеса. Первые два параметра должны быть соблюдены строжайше!"
а DIA мы даже толком не знаем какой у нас на МИНИ после 99г.
MINI H58A VR AT 2004г.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
штангенциркуль в руки и вперед мерить :)
з.ы. на мини поменьше чем на джуниоре, пытался поставить штамповку от мини, еле снял потом.
Toyota CAMI 02 1.3
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
Glukc
Да вроде тот же 67.1.
Насчет штамповки - у мну на Jr таких 5шт. родных стояло 6Jx15 B3.2 (ET47), да и сейчас зимняя на них... снимать открученные пинком приходится, бывает и не с первого раза отходят.
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):з.ы. на мини поменьше чем на джуниоре, пытался поставить штамповку от мини, еле снял потом
Да нет такой-же, у меня запаска родная штамповка, поставил неделю ездил, потом снимал с помошью бревна и какой-то матери :)
Skill
Сообщение Skill »
Только что снимал запаску (стальная штамповка, родная) и мерил штангелем = диаметр DIA 67 мм
Последний раз редактировалось Skill 02 окт 2008, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
BoogyMan
Вот про подобные статейки выше и подразумевал.
По ширине к ободу... кроме низкопрофильной 45-55%.
особо порадовала нижняя таблица... приемлемого... так сходу глянул
175/70R15 - 215/65R15 - 225/60R16
от первого размера... +17.25мм по радиусу второй, +25.2мм третий.
подобное по многим.
BoogyMan
Skill писал(а):Только что снимал запаску (стальная штамповка, родная) и мерил штангелем = диаметр DIA 67 мм
фига блин ... гдеж такие диски достать то ... редкость ... подкладывать чтоли нада ? или просто забить ? ведь это десятая часть милиметра, как я понимаю.
KOSOVAR
Сообщение KOSOVAR »
BoogyMan писал(а): ведь это десятая часть милиметра, как я понимаю.
Вообще глазом не заметишь! Так что забей!
PAJERO MINI 2002 VR turbo
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
BoogyMan
Хундай почти родственник... причем довольно близкий, :).
...подкладывать чтоли нада?
Ничего не надо - 0.1 допуск на посадку.
Еще можно глянуть от первых RAV4, на 15-шках были, лежат такие в гараже 6Jx15 ET40, остальное совпадает... но вот те которые у меня завалялись - тяжелые/толстые и каленые... на них и без резины доехать можно... лежат потому как вес диска 13.6кг - тяжеловат.
А вообще довольно много бывает toyota-шных с DIA 71... 4-ре втулки... выбор все же побольше, и по вылету и на вкус/цвет.
Zummerin
Сообщение Zummerin »
Господа, извените что повторяю ранее рассмотренный вопрос, но необходимо поставить в этом вопросе жирную точку:
- я планирую поставить на нелифтованный Мини резину размером 215/75/15 и новые диски. Но не могу решить с каким же всётаки выносом их заказывать? Штатный - ЕТ 46, а мне надо в сторону уменьшения, например ЕТ 38, или в сторону увеличения - ЕТ 50 и т.п. ?
Буду очень признателен, тем более что ошибки будут дорого стоить!
Mini 2002 г., без турбины, механическая КПП, лифт - 40 мм, резина 205/65-15
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Здесь Ваше фсе. У salmonа миник без лифта, резина 235/75/R15, диски +12,5.
idled
Сообщение idled »
Zummerin писал(а):а мне надо в сторону уменьшения, например ЕТ 38, или в сторону увеличения - ЕТ 50 и т.п. ?
В сторону уменьшения, а на сколько поищи у меня не миник.
Zummerin
'idled' - спасибо, брат! Четко и понятно!
