Страница 2 из 2
Добавлено: 01 окт 2008, 19:45
idled
Skill &
BoogyMan вы эту темку почитайте там на 11-страницах все это уже не поразу обсуждалось.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=14858
Добавлено: 02 окт 2008, 09:01
Skill
Ребята, давайте жить дружно! я вашего праведного гнева чота не пойму... ну посоветовал я челу подумать, что лучше купить диск с бОльшим вылетом, бОлее широким ободом, под бОлее широкую резину - всё равно ж новые диски покупать !!! можно подумать что если диск шире, то он дороже (ха-ха!)
SergK
- кем рекомендовано? лучшими собак... не, не так: лучшими автопроизводителями. посмотри рекомендованные размеры колёс для Audi, например
- вот чем тебе конкретно интернет магазины навредили? я в интернете не то что диски, настоящую машину купил и не жалею! не поверю, что хоть П-Камчатске, да хоть где, широкие диски проблема найти (может только у тебя их в продаже нет)
idled
- читал давно, но по-мойму там конкретно про ширину речи не было... но всё равно, спасибо, что напомнил - перечитаю ещё раз.
Добавлено: 02 окт 2008, 10:44
SergK
Skill
Дык вроде пока никто и не ругался...
Добавлено: 02 окт 2008, 12:39
BoogyMan
Зашёл в поиск первое, что сразу выпало по соотношению типоразмера к ширине диска
http://avtobazar.com/pages/tyres.htm держите прошу вас обратить на первые же фразы:
"Первое, что необходимо сделать, — узнать посадочные и геометрические размеры штатного колесного диска вашей машины. Тремя важнейшими характеристиками являются: диаметр посадочного отверстия (DIA), количество отверстий для крепежных болтов и их диаметр расположения (PCD) и так называемый вылет (ET) — расстояние от середины обода до монтажной плоскости колеса.
Первые два параметра должны быть соблюдены строжайше!"
а DIA мы даже толком не знаем какой у нас на МИНИ после 99г.
Добавлено: 02 окт 2008, 12:53
Glukc
штангенциркуль в руки и вперед мерить
з.ы. на мини поменьше чем на джуниоре, пытался поставить штамповку от мини, еле снял потом.
Добавлено: 02 окт 2008, 14:10
SergK
Glukc
Да вроде тот же 67.1.
Насчет штамповки - у мну на Jr таких 5шт. родных стояло 6Jx15 B3.2 (ET47), да и сейчас зимняя на них... снимать открученные пинком приходится, бывает и не с первого раза отходят.
Добавлено: 02 окт 2008, 14:28
idled
Glukc писал(а):з.ы. на мини поменьше чем на джуниоре, пытался поставить штамповку от мини, еле снял потом
Да нет такой-же, у меня запаска родная штамповка, поставил неделю ездил, потом снимал с помошью бревна и какой-то матери
Добавлено: 02 окт 2008, 14:44
Skill
Только что снимал запаску (стальная штамповка, родная) и мерил штангелем = диаметр DIA 67 мм
Добавлено: 02 окт 2008, 14:45
SergK
BoogyMan
Вот про подобные статейки выше и подразумевал.
По ширине к ободу... кроме низкопрофильной 45-55%.
особо порадовала нижняя таблица... приемлемого... так сходу глянул
175/70R15 - 215/65R15 - 225/60R16
от первого размера... +17.25мм по радиусу второй, +25.2мм третий.
подобное по многим.
Добавлено: 02 окт 2008, 15:18
BoogyMan
Skill писал(а):Только что снимал запаску (стальная штамповка, родная) и мерил штангелем = диаметр DIA 67 мм
фига блин ... гдеж такие диски достать то ... редкость ... подкладывать чтоли нада ? или просто забить ? ведь это десятая часть милиметра, как я понимаю.
Добавлено: 02 окт 2008, 15:38
KOSOVAR
BoogyMan писал(а): ведь это десятая часть милиметра, как я понимаю.
Вообще глазом не заметишь! Так что забей!
Добавлено: 02 окт 2008, 15:41
SergK
BoogyMan
Хундай почти родственник... причем довольно близкий,
...подкладывать чтоли нада?
Ничего не надо - 0.1 допуск на посадку.
Еще можно глянуть от первых RAV4, на 15-шках были, лежат такие в гараже 6Jx15 ET40, остальное совпадает... но вот те которые у меня завалялись - тяжелые/толстые и каленые... на них и без резины доехать можно... лежат потому как вес диска 13.6кг - тяжеловат.
А вообще довольно много бывает toyota-шных с DIA 71... 4-ре втулки... выбор все же побольше, и по вылету и на вкус/цвет.
Добавлено: 03 ноя 2008, 19:26
Zummerin
Господа, извените что повторяю ранее рассмотренный вопрос, но необходимо поставить в этом вопросе жирную точку:
- я планирую поставить на нелифтованный Мини резину размером 215/75/15 и новые диски. Но не могу решить с каким же всётаки выносом их заказывать? Штатный - ЕТ 46, а мне надо в сторону уменьшения, например ЕТ 38, или в сторону увеличения - ЕТ 50 и т.п. ?
Буду очень признателен, тем более что ошибки будут дорого стоить!
Добавлено: 04 ноя 2008, 00:37
Kozanostra
Здесь Ваше фсе. У
salmonа миник без лифта, резина 235/75/R15, диски +12,5.
Добавлено: 04 ноя 2008, 08:08
idled
Zummerin писал(а):а мне надо в сторону уменьшения, например ЕТ 38, или в сторону увеличения - ЕТ 50 и т.п. ?
В сторону уменьшения, а на сколько поищи у меня не миник.
Добавлено: 05 ноя 2008, 20:42
Zummerin
'idled' - спасибо, брат! Четко и понятно!
