6G74 MPI Дерганье и пропуски зажигания Монтеро 3.5
Sibo
Сообщение Sibo »
Pavlov8 писал(а):, т.к. у одного провода была порвана внешняя резиновая изоляция в месте соединения со свечой, возможно там и уходила искра
Именно этот девайс и называеться наконечником , именно про это я и писал , меняйте свечу. Проверить омметром просто нереально , да и другими приборами тоже.
Проверяеться визуально , по следу на изоляторе свечи , и соответственно на наконечнике.
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
А свеча то тут причем? Я про наконечник провода.
Вот тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=42246
Pajero IV 3.8 2007
Montero III 3.5 LTD 2000
Audi A8L 4.2Q 2004
Pajero-2 3.0 6G72 МКПП 1994 (продан) - самый классный из Паджеров.
Caldin-Maldin
Re: Дерганье и пропуски зажигания Монтеро 3.5 6G74 MPI
Сообщение Caldin-Maldin »
Ну что решили проблему?
Каким образом?\
А то у меня тоже самое, пропуски в 6 цилиндре, ошибка ЕГР, горящаа лампочка Сун Енджайн,
Уже и не знаю что делать.
Теперь и у меня есть жип!
Монтеро3 2001г. 3.5 Ltd
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
Возникло практически тоже самое, только без Чека. Ехал в МЕК за лампочками, заодно приехал на диагностику. Результат диагностики - сломана катушка. именно сломана и похоже при недавней замене свечей. Катушку как-то починили, честно предупредив, что это в любой момент накроется - нужно менять. помыли дроссель. Катушку (даже 2, на всякий случай :)) заказал, жду. Иногда опять начинает подергиваться, потом проходит.
Похоже?
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Катушку как-то починили...
А как можно починить катушку? :-O
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Andyfour
Она была переломлена... склеили видимо. :shock: я в тот момент пытался заказать новую и пропустил процесс починки... Но не доверять словам специалиста нет причин...
когда буду менять - посмотрю, что там видно...
Caldin-Maldin
Andyfour писал(а):Возникло практически тоже самое, только без Чека. Ехал в МЕК за лампочками, заодно приехал на диагностику. Результат диагностики - сломана катушка. именно сломана и похоже при недавней замене свечей. Катушку как-то починили, честно предупредив, что это в любой момент накроется - нужно менять. помыли дроссель. Катушку (даже 2, на всякий случай :)) заказал, жду. Иногда опять начинает подергиваться, потом проходит.
Похоже?
Похоже то похоже, но двиги у нас немного разные, у меня три катушки на весь двигатель, а у вас я так понял шесть.
Andyfour
Похоже?
Нет, тоже три... 2/4/6 цилиндры с катушками.
