Ой. Конец фразы пропал.olek писал(а):что на магните-то?Рыбалов писал(а):При замене на магните.
важно масло чтоб именно к твоей авто подходило!
похоже что что-то с гидросистемой те-же мозги промывать пора или датчики+соленоиды мутят.диагностика я думаю поможет.
На магните была крупненькая длинная (мм 5-8) тонкая стружка металлического цвета. Масло правильное залито. Чтоб сделать диагностику нужна ошибка, а ее нет. Без нее говорят может быть тыща причин, одна из которых может быть прокладка насоса. Говорят катайся пока ошибки не будет.
Сегодня на холодную ехал плавно, все повторилось. Ошибка не выскочила.
Если на холодную надавить педаль в пол, то думаю ошибка выскочит, но жалко коробку-то так насиловать.
Где в москве мозги перепрошить можно и сколько это может стоить и нужно ли это пытаться сделать пока нет ошибки?
