Страница 2 из 3
Добавлено: 07 июл 2009, 15:37
КирпичЪ
AlexVD писал(а):LWB = Long Wheel Base = "длинный" = 5 дверей.
SWB = коротыш, 3-дверка.
Оказывается всё просто
Добавлено: 07 июл 2009, 16:35
Romario
Pedro писал(а):если машина бензин - блокировки зада нету, на дизеле кнопка рядом с кнопкой включения обогрева щеток
Это хто сказал? У меня бензиновый 3,5 Джидай. Декабрь 2002 (по докам 2003) - блокировка имеется.
Добавлено: 07 июл 2009, 18:54
yulsa
У меня дизель,принудительной блокировки зад.диф. нету,зато электроника стоит матас или как там ее...
Добавлено: 07 июл 2009, 18:56
КирпичЪ
Romario писал(а):Это хто сказал? У меня бензиновый 3,5 Джидай. Декабрь 2002 (по докам 2003) - блокировка имеется.
Где кнопочка вкл ?
Добавлено: 07 июл 2009, 19:07
Pedro
опаньки
Чесна, не знал, что такое бывает
Добавлено: 07 июл 2009, 19:51
Федя
опаньки
_________________
PIII 5door, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП
У меня тоже 3.5 Джидай 2003г апрель, коротыш - блокировки задние межколесные имеются, но когда при покупке смотрел такуюже но 2004г, там уже была имитация и на той же кнопочке картинка не R/D, а машинка с волнистыми линиями. И где то читал что с 2004 по 2006г, заднюю блокировку уже не ставили. Начали делать снова только на Pajero 4, но + уже и электролника.
Добавлено: 07 июл 2009, 20:21
Анатолий Дмитриевич
Федя писал(а):там уже была имитация и на той же кнопочке картинка не R/D, а машинка с волнистыми линиями.
...зашибись "имитация"... на П3 с блоком заднего дифференциала, ВСЕ остальные "прелести", типа M-ASTC -отсутствуют!!!
...а у АРАБов, при наличии кнопки R/D LOCK, может и ABS не быть...
...даа, гидравлического усилителя тормозов - ТОЖЕ!!!
Федя писал(а):на Pajero 4
8) ...набрал 10(?) км/ч электроника автоматически отключила блок R/D...а все остальные "прелести"
- ЕСТЬ!!!
Добавлено: 08 июл 2009, 08:35
Romario
КирпичЪ писал(а):Romario писал(а):Это хто сказал? У меня бензиновый 3,5 Джидай. Декабрь 2002 (по докам 2003) - блокировка имеется.
Где кнопочка вкл ?
А вот и она.
Добавлено: 09 июл 2009, 14:51
hutorynin
прочитал эту тему и вывод: кому что надо, а именно: купил монтеро 1999, есть круиз, блока дифа нет и как оказалось много чего еще нет. И вот возник вопрос: я купил III или II монтерик. Или может вторых и не было в природе. Кузовщина такая же как и на тех что выпускались уже в 21 веке.
Добавлено: 09 июл 2009, 16:57
Romario
А фото хде? И вроде с 2000-го начали делать?
Добавлено: 09 июл 2009, 17:48
AlexSTI
Romario писал(а):И вроде с 2000-го начали делать?
По крайней мере паджеро с 99-го, думаю и Мантериков тож
medveguch
господа а есть темпа сравнений турбо-дизеля и бензинки ? дайте ссылочку а ?
Re: Комплектации PIII
Добавлено: 29 дек 2009, 17:03
daos
Такой вопрос, на диагностике сказали была ошибка курсовой устойчивости, стерли и все ок. Тока разве в моем Паджике(см. подпись) ставилась курсовая устойчивость?! Сервисмен на это мне выкрутился мол так этож АБС имеется ввиду, а я вот думаю, че-то он мутит мухомор...
И в связи с этим вопрос, а какие прелести хайтека ставились уже на паджеры3 (дорестайл)?? АБС точно есть, и...и...????
Добавлено: 29 дек 2009, 20:42
андрей70
привет всем!у меня люк круиз подогрев передних сидений один аккум навигация мевас.нет-рд лука подогрева щеток
Добавлено: 30 дек 2009, 10:35
daos
У меня люка нету, подогрева щеток и навигации. Задний диф, круиз, подогрев есть.
ЕSP,антибукс какой-нить ставился тогда уже??!
Добавлено: 02 янв 2010, 19:05
Tosha M-3
у меня монтеро-3 02года, есть люк, и круз...
нету...блокировки диф. кнопкой,навигации,подогрева щеток...
Добавлено: 02 янв 2010, 22:21
hitzoom
Привет Всем Паджероводам! У меня Паджеро 3, 2001 года европеец (швед) из штатной заводской установки имеется:
круиз, обогрев передних сидений, зеркал, передних стеклоочистителей, заднего стекла, кнопка блокировка диффа, кнопка регулировки высоты выдвижения антенны, омыватель фар, релинги на крыше, кондюк и печка для пассажиров, штатные противотуманки в бампере (у многих Монтер видел только посадочные места для них...)
про курсовую устойчивость, это на АКПП если стоит Супер Селект - определить можно только в движении при включённом полном приводе на гололёде, а так кнопки никакой нет.
Добавлено: 03 янв 2010, 17:41
*Bender*
Напишу и про свой,коль такая пьянка...
(Основная инфа в подписи)
Две АКБ ,кожаный салон,подогрев передних сидений,круиз-контроль,люк...Рейлы и навигация отсутствуют.
Добавлено: 04 янв 2010, 11:30
daos
Вот и я о чем. У меня АКПП и СС стоит, значит ли что кусовая устойчивость имеется?! И кроме АБСа, че-то есть еще? (ну без всяких книжек мне машина пришла)
Добавлено: 06 янв 2010, 14:27
sergeiz
у меня Паджеро 3 дизель на механике,конец 2002 рестайлинг.Два аккомулятора,подогрев щёток,круиз кожа люк.Нету рейлингов и видимо как я щас понял блокировки деференциала,хотя думал что есть
.Вместо этой кнопки у меня машинка с заносом(курсовая устойчивость).Я что то не понял???????Думал на всех дизелях тем более механике должна стоять
