Цепь раздатки прожила 3 месяца Хелп!!!
Сергей писал(а):Я представляю принципы работы раздатки и блокировок, поэтому что ненужно не включаю...
Вот и хорошо :)
Сергей писал(а):. Старая проскакивала.
С такой машину и покупали, или при Вас растянулась?
Сергей писал(а):как узнать растянута она или нет?
Сравнить с новой :)
Sibo
Сообщение Sibo »
Сергей писал(а):Снял цепь, она достаточно туго гнется, почти как новая
Поздравляю !Похоже просто потреннировались в снятии цепи :) , вместо того , чтоб в причине разобраться.
Неисправность в системе подключения переднего моста ( допустим с подачей вакуума ) даёт похожие щелчки.
Максим НСК
Мой автомобиль(и):: Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W)
Сообщение Максим НСК »
береш сверло вставляеш промеж зуба и цепи у меня новая после 3-х месяцов 10 мм проскакивала. А жесткая была прям как ты описываеш
Сергей писал(а):Снял цепь, она достаточно туго гнется, почти как ноавя, как узнать растянута она или нет?
Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W) MAXXIS
Поджеро 2, v23, 6G72 12, 3-х дверый, кожа LSD продаю (продан жалко)
Максим НСК
А на новой цепи на всех зубьях клеймо стоит?Сергей
Сергей
Сообщение Сергей »
Старую покупал
MMC PII 1995 г. 5d МКПП 6G72-24 Лебедка 8500, шноркель Риф, BFG MT 31, люстра, СиБи
Сергей
Сообщение Сергей »
Подключение (вернее отключение) не работает, кардан крутится постоянно. Быть бы уверенным что это и есть причина всех бед... Причину неотключения нашел. Народ говорит что цепь мона уменьшить на ползуба... КАК?
Сергей
Сообщение Сергей »
Максим НСК писал(а):А на новой цепи на всех зубьях клеймо стоит?Сергей
Как оно выглядит? Цепь брал в экзисте оригинал (надеюсь)
Максим НСК
я уже не помню. Но брал новую оригинал отхадила 3 месяца на все зубьях было клеймо, а на контрактной всего одно клеймо мада ин :cry:
Сергей писал(а):Как оно выглядит? Цепь брал в экзисте оригинал (надеюсь)
Максим НСК
даже если это возможно в чем я сомневаюсь как ты ее будеш на звезды натягивать если она растянуласьна пол зуба как часто это бывает
Сергей писал(а):Народ говорит что цепь мона уменьшить на ползуба... КАК?
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
А снимал раздатку вместе с коробкой или отдельно? Просто интересно много ли кто пытается отдельно снять.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Jenek писал(а):А снимал раздатку вместе с коробкой или отдельно?
Автомат- лучше отдельно, механника- вместе :)
Сергей
Сообщение Сергей »
Снимается отдельно, только масло из коробки слить надо
Jenek
Сообщение Jenek »
А по подробнее если можно чего надо открутить снять и т.д. И почему масло из коробки сливать (или в смысле из раздатки?)
На Драйве
Lew
Сообщение Lew »
Сергей писал(а):Подключение (вернее отключение) не работает, кардан крутится постоянно. Быть бы уверенным что это и есть причина всех бед... ?
Вряд ли неотключение полуоси в пер. мосту могло стать причиной гибели цепи. На многих машинах пер. мост ни хабами, ни полуосями не отключается, и ничего, ездят люди и цепи живы.
Что-то другое.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Не разомкнутый передний мост, это для наших раздаток очень критично. Проверено на себе и на других
- непонимаю механизма поломки... Если всё время ездить 4Н - никаких вопросов и мост неразомкнут...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Думаю думать надо где-то в таком направлении:
Когда у тебя включен 4H, то крутящий момент передается с верхней звездочки вниз, к карданному фланцу.
Когда режим 2H и кардан крутится, то момент наоборот передается снизу вверх. Из-за этого натяжение цепи казывается с другой стороны, это примерно так же как двигатель проворачивать за распредвал.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Sibo
Сообщение Sibo »
Николай писал(а): Из-за этого натяжение цепи казывается с другой стороны, это примерно так же как двигатель проворачивать за распредвал.
Не , некорректное сравнение. У ГРМ есть рабочая ветвь ( прямая колено - распред) , есть ветка натяжения ( колено-ролик-распред ) . При вращении за распред используем вторую ветку , на что мотор не рассчитан.
В цепи раздатки ничего подобного нет.
Я когда про передний мост писал , то имел ввиду немного другое .А именно : при недовключении полуоси переднего моста ( что нередко встречаеться ) будут слышны примерно те же щелчки , как и при растянутой цепи . Моё предположение было вызвано тем , что топикстартер сделал вывод о растяжении цепи по звуку , тем более сняв цепь не увидел в ней ничего криминального.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Sibo писал(а):Я когда про передний мост писал , то имел ввиду немного другое .А именно : при недовключении полуоси переднего моста ( что нередко встречаеться ) будут слышны примерно те же щелчки , как и при растянутой цепи . Моё предположение было вызвано тем , что топикстартер сделал вывод о растяжении цепи по звуку , тем более сняв цепь не увидел в ней ничего криминального.
Солидарен
Pol@ATOM
- Недопонял....., то есть стоит мне поездить задом по песку, как я убью трансмиссию? Чёто неверится. Ездил задом даже в горку и даже на пониженной.... Никаких траблов (тьфу х 3). Знаю чела, который вытаскивает всех только задом. Сам так не делаю, но у него пока всё цело, даже редукторы в мостах.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Pol@ATOM ну ты блин сравнил - задом проехать 1-5 км, или 20тык. в год
Или ты не согласен, что задом натягивается другое плечо цепи?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
