вопро по сапунам
- МШУ
Горец
поиском-пользуй-есть даже толковые фотки....это только если нырять с заливом салона собираешься(на уплотнители особо не надейся,да и иногда и нужно в салон воды пустить ,штоп машина не всплыла и ее не смыло сафсем на глубину-ковры-в топку!(как и многое другое))
зы в болоте с "плюшевым "салоном лучше не тонуть-торфяная жижа не отмываеться сафсем и ничем
Тупо в салон не веди, будет вонять трансмиссионкой. В районе задних стоек есть вент решетки, у меня там. Следовательно тянуть надо от передка. Шланги обычные, топливные (бензо-масло стойкие).Горец писал(а):думаю надо зделать тройниками от моста к раздатке от раздатки -кпп- пердок а дальше в салон в стойку повыше .но какие тройники и шланги -может тормозные?а у кого чем сделаны?
Pajero I,4D56,87,3d,Simex 32/10,5/R15,Come-Up DS9,5i+9000,Garmin 276C...
Pajero Sport,4D56T,07,BFG A/T 265/75/R16.
- Горец
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Dima NN
писали уже у раздатки с коробкой один сапун .находится на 10 см ближе к морде авто от рычагов кпп
PAJERO 2 коротыш . 4D56.super select. (1992) на палке .(резанные арки.бодик-4см шноркель. передний силовичек от Саша МЭЗ1.33х12.5 forward safari 500.Electric winch 12000.мономаксы по кругу black A-класс and honda transalp xl650v
- МШУ
при всех ситуёвинах(даже при шноркеле):выпускай вперёд более "отважного"....при ординаре:пинком штурмана в телепузах-на предмет ям в речке...у мну приятель в калуге-на унемоге словил гидроудар,чисто по долбоеб...му и самоуверенности в подобном случае-щаз ссыт бродовDima NN писал(а):какую глубину брода можно проехать
даже если в РК -эмульсия-это не смертельно,если не езьдить на ней 500 км....в теории:эмульсия-также смазывает шестерни,как масло,но!(ЗЫ на некоторых а\м в РК стоит насос-тогда возможна пи-да!(насосу)) при нагреве-последние начинают корродировать-и интенсивно изнашиваються,вследствие образования абразива
- Горец
- Двигатель:: 4d56
МШУ
а что это за коробки?МШУ писал(а):ЗЫ на некоторых а\м в РК стоит насос-тогда возможна пи-да!(насосу))
- Горец
- Двигатель:: 4d56
и что если поставить компрессор и при форсировании бродов подавать воздух минимальным давлением в мосты и коробки во избежание попадания воды через сальники?
- МШУ
вопрос имхо некорректный,тк можно въехать в 30 см лужу "ходом " и словить гидроудар...Dima NN писал(а):Так всё-таки какую глубину можно проехать не хватанув воды?
подобные весчи вычисляються эмпирически для каждого а\м,причём после многократных "засосов"-зависит от стиля езды и тд
В шутку: по ступицу,5 км/час
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
В переднем мосту все видно очень хорошо. Там три трубочки. Две вакуумные, включения-выключения передка, и одна сапуна.
Вот на коробке-раздатке полный кронштейн!
Эти агрегаты соединены между собой на сухую. Между силуминовыми корпусами есть маленькое отверстие, которое выполняет роль сапуна. В коробке( говорю про автомат) трубочка ведущая из корпуса в середине коробки подходит в щель между корпусами. Т.е. заезжая в воду глубже рычага переключения передач, риск хапнуть воды в раздатку-коробку очень велик!
Вывод сапунов под капот дает неполноценные результаты. В чем был убежден на "Дислокации". Если ты в воде по "выше капота", то сами понимаете.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Инженер
Re: вопро по сапунам
Эта резиновая заглушка выполняет роль клапана. Система ниппель! Только не всегда эта штука играет полезную роль. При долгой стоянке в воде, особенно холодной, в агрегате создается сильное разряжение, а клапан закрыт на вход воздуха. И тогда, вода начинает засасываться через сальники.
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
