в сервисе сказали - масло с приставкой LS в раздатку и мосты
AKOS
Сообщение AKOS »
Что мне удалось выяснить, да есть такая штука как BP Autran SP3, что-то типа спецжижи для Mitsubishi. Реально, эта штука заменяется Dextron-3. Ничего с коробкой от Декстрона не случится. Если стремно, то можно поискать SP-3.
П2, 5 дв, 1998 г.в., - продан. TLC LJ79
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: в сервисе сказали - масло с приставкой LS в раздатку и м
Сообщение Mr.Maddog »
Вопщем,хочу менять в мосту заднем масло,пропало LSD.Раньше работало на ура,но потом из за покатушек по горным речкам попала туда вода и пришлось сменить,сменил на какое то из бочки,тут местный владелец грузовых иномарок привёз себе из москвы,ну я и хапнул,а оказалось зря.Вчера дядька с якутска звонил с магазина,я ему сказал именно скажи продавцам масло для LSD ну и они ему впарили-Castrol Differential SAF-X SAE 75w-140 syntetic transmission fluid API GL-5,изучив банку про LSD не нашёл не слова на ней.получается,что как всегда в нашем грёбаном якутске никто ничего 6ля..ь не знает,а взяли и сунули 4 л за 2500р...но для эксплуатации без LSD я могу и халявного с большегрузов опять залить причем у меня его стока,что до прихода армагедона мне его хватит.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mr.Maddog
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для ведущих мостов. Обладает исключительной смазочной устойчивостью, обеспечивает превосходную защиту от износа. Успешно протестировано в ходе дорожных испытаний гоночных и полноприводных автомобилей в особо тяжелых условиях. Предназначено для всех узлов автомобилей, где предписано масло «Limited Slip Oil (LSD) API GL-5» или API GL-5. Тут пишут http://www.rossavtohim.ru/production/9_ru7.html странно....так что лить его?
Mr.Maddog
обратите внимание на последнюю строчку ихниего слогана рекламного "где предписано масло «Limited Slip Oil (LSD) API GL-5» или API GL-5" limited Slip oil ну не как не скрывается под LSD Doil что ли?
Mr.Maddog
ну стоит его заливать,или отправить обратно?
AKOS
Сообщение AKOS »
LSD расшифровывается как limited slip differential. Дословно переводится как - дифференциал ограниченного трения.
Еще их называют дифференциалами повышенного трения. На наших машинах это дифференциалы с фрикционными муфтами. Собственно, для работы фрикционов и нужна присадка, которая меняет фрикционные свойства обычной трансмиссионки GL-5.
Обычное масло GL-5 вызовет проскальзывание фрикционов без блокировки дифференциала.
Так что, ищи масло где будет написано для LSD.
То что у тебя есть должно подойти. Просто вязкость 75W-140 может быть густовато для температурных условий Якутска, хотя это синтетика и проблем быть не должно.
Mr.Maddog
спрасибо.залил.но пока эфекта ноль(((бляин неужели за 2500км кончил уже лсд проехав на простом масле?
Благодарил (а): 101 раз
Ну кончил-это врятле, просто "замылились фрикцыоны" правильным маслом промоются. Я так думаю :) Хотя бешенного эффекта от него жадать не приходиться.
AKOS
Сообщение AKOS »
Алексей прав, скорее всего все восстановится через некоторое время. Там особенно помирать-то нечему :-), узел достаточно надежен.
Mr.Maddog
я старое слил,солярки залил,проехал метров 400 и все слил и залил новое.
Mr.Maddog
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну кончил-это врятле, просто "замылились фрикцыоны" правильным маслом промоются. Я так думаю :) Хотя бешенного эффекта от него жадать не приходиться.
на счёт эфекта-не соглашусь,так как постоянно езжу к себе на избу,по не очень хорошей дороге,в том годе её спокойно на задке проходил,два раза включая передок,а после смены жижи уже приходилось постоянно ехать на 4везде,так что меня очень радовало это LSD-дурак какого хера залил дрочи не узнавши из чего она состоит..С Новым Годом Вас соклубники-всех благ Вам и Вашим семьям.
