Магистраль компрессор - блокировка
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
1)исполнительный мех-м начинает срабатывать от 0.7 атм-не буду умничать в ПСИ-(у мну и так башня не срабатывает)до 1.5----дальше возможно вылетание мембраны из кольца(того ,где трубочка припаяна)
2) в комплекте с блоком должны идтить пиластмассовые трубки
3)на виэйре должен стоять перепускной клапан-если в комплекте шёл
4)на х.я ресивер?(колёса накачивать?)-редукционный клапан(в комплекте)держит давление в пластмассовых трубках,необходимое ,для срабатывания исполнительного мех-ма...при сбросе он подкачивает
а скока очков у тебя на ресивере-5-10????
если мембрана исчо на месте-тебе повезло! :)
ЗЫпри давление в 0.7 атм мона пользовать хоть "кембрики " от омывателей-другое дело -их не надолго хватит
Joker1970
Сообщение Joker1970 »
МШУ писал(а):1)исполнительный мех-м начинает срабатывать от 0.7 атм-не буду умничать в ПСИ-(у мну и так башня не срабатывает)до 1.5----дальше возможно вылетание мембраны из кольца(того ,где трубочка припаяна)
Во как? Умничаем да :D :D :D после консультации. При таком установочном комплекте можно сразу предьявлять установщикам за их безграмотность и тупость. Так можно лешиться диафрагменного кольца который в редукторе блокировкию И что за бред про шланги???? С редуктором блокировки идет родной тоесть трубочка такая синенькая в комплекте которая прекрасно работает.
МШУ
Сообщение МШУ »
признаюсь!Андрюх!всё с твоих слов сказано и записано!....ты чё обломался ,что я и твоё мнение спросил?....чЁ хочешь???
ДЖОКЕР-ЛУЧШИЙ....хошь-на страничке размещу :)...
скажу так-ты в 3-х ,4-х челах у которых мона консультируйца в МСКве- ты их знаешь :)фазан тряпочный!
Joker1970
МШУ писал(а):признаюсь!Андрюх!всё с твоих слов сказано и записано!....ты чё обломался ,что я и твоё мнение спросил?....чЁ хочешь???
Санб я здесь редко потому что бла бла бла читать надоело от профи мы так людишьки не чего не знающие. Случайно под пивко зашли ты мой хороший зла не держи яж любя а тебе все неймется голову инфой засрать.
МШУ
Сообщение МШУ »
Joker1970
я тож пиан и счастлив!!!!(ни хуа не понял чё ты писал!)
...Спецы зздесь жжгут
,а прикинь: ЩАЗ ГИЗМОН без морта,в кандалакше,с просевшей печенью!
medvedev.il
Сообщение medvedev.il »
0,7 атм = 10.29 PSI
1.5 атм = 22,06 PSI
у блокировки рабочее давление 85 PSI
Ты ничего не путаешь? :?
medvedev.il
МШУ писал(а):на х.я ресивер?(колёса накачивать?)
Ну да.
МШУ писал(а): а скока очков у тебя на ресивере-5-10????
110/145 PSI = примерно 7,5/10
medvedev.il
Joker1970 писал(а): И что за бред про шланги???? С редуктором блокировки идет родной то есть трубочка такая синенькая
Не знаю, в комплекте синенькая трубочка, может, и идет, только вот где она? Большой вопрос, наверно пригодилась кому-нибудь другому Изображение
Есть только черные шланги, как я выше описывал.
medvedev.il
Молодцы модеры, решили проблему. Изображение
Инженеру
Меня понять - легче легкого. Надо просто заплатить кому-нибудь двести штук, получить взамен что-то неработающее и подводящее тебя в очень и очень неподходящий момент, проипстись с этим полгодика, потом обратиться с вопросом к исполнителю, получить в ответ тишину, потом обратиться в магазин, получить ответ "извини, чувак, но ты сам лоханулся и к нам теперь не обращайся". Видимо, тогда мы будем говорить на одном языке.
А ведь и просил-то всего-навсего совета по матчасти...
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Какая мембрана, какие 0.5 АТМ. Не путайте с родной Пажерной блокировкой.
Медведеву. Датчик в утиль, как ты сам понял. Трубочки резиновые думаю установщики поставили наверное не по злобе, надеюсь, а скорее от по собственной темноте . Мол ну как тут, резиновая мягкая трубочка - хорошо, мягкая и гнется , а родная жеская пластмасса сломается поди. Хотя ситуация с датчиком уже настораживает. Не учили видать инструкциям следовать, ну или мозгов нету. Думали похоже задним местом.
Ресивер небольшой как раз очень нужен для блокировки. Емкость у трубочек мала, чтобы обеспечить устойчивую работу. Без него, давление в системе будет скакать просто из-за того, что за время срабатывания датчика, и малой емкости, компрессор успеет накачать больше чем надо. Тоже самое при любой микроскопической утечке, компрессор будет постоянно включаться выключаться. А вот для накачки колес ресивер, абсолютно никакого смысла не несет.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
medvedev.il
Ясно, всё как всегда, где два спеца - там три мнения :D
Всем спасибо, машина ушла в работу :)
МШУ
Сообщение МШУ »
medvedev.il писал(а):0,7 атм = 10.29 PSI
1.5 атм = 22,06 PSI
если не проипал(ли)мануал-почитай...(85 пси-:6 атм-рокетовозу сс-10 колёса кочать?)
Monterorider писал(а):Какая мембрана, какие 0.5 АТМ.
Ок -не мембрана-уплотнительные резиновые кольца,стоящие в исполнительном мех-ме(том самом 6 см колечке,с припаянной трубочкой)....Ну дунь в неё 6 атм: рез кольцо-нах,и походу сальники из моста вместе с маслом ,тоже нах(сапун не справиться)...случаи были
Вы Чё все???такими давлениями(схожими)Азот в "толковые" аммы закачивают
МШУ
Сообщение МШУ »
Monterorider писал(а): А вот для накачки колес ресивер, абсолютно никакого смысла не несет.
а позвольте спросить на.... в него 10 атм качать тогда надобно???реально компрессор при подкачке с 0.5 до 1.8 от 35" грееца на 2 колеса-нуна ждать-охлаждать,если матрацно -прогнозируемо катаца-то ресивер и не особо нужен...
Monterorider писал(а):Емкость у трубочек мала, чтобы обеспечить устойчивую работу. Без него, давление в системе будет скакать просто из-за того, что за время срабатывания датчика, и малой емкости, компрессор успеет накачать больше чем надо.
Это по -русски называеца:съезд с темы-при незначительной Ёмкомсти-давление будет полюбому по редукционному клапану....и как быть с Эйр-лифтом-система -таже-пси-повыше?(трубкипластмассовыетеже)
medvedev.il
МШУ писал(а): если не проипал(ли)мануал-почитай...(85 пси-:6 атм-рокетовозу сс-10 колёса кочать?)
Накось, процитирую (от RD56, но полагаю, что схема у них одна)
3.9 Bench Testing the Air Locker
To test the Air Locker, when 620kPa [90 PSI] shop air is applied to
the seal housing tube, the Air Locker should engage.
4.1.2 Connection to an Alternate Air Source
For ease of installation, quality of air supply, and a high level of
dependability from your Air Locker(s), ARB strongly recommends use
of a genuine ARB Air Compressor, however, the Air Locker air system
can be operated on any alternate air source that meets each of the
following guidelines:
- Must supply a minimum of 586 kPa [85 PSI].
- The supply must never exceed 724 kPa [105 PSI].
МШУ
Сообщение МШУ »
medvedev.il писал(а): Bench Testing the Air Locker
-опрессовка.....
medvedev.il писал(а):any alternate air source
губами :D
РS NEVER let assholes do ass-embly :)
Последний раз редактировалось МШУ 30 июл 2009, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
medvedev.il
sure, especially via assholes :lol: :lol: :lol:
medvedev.il
губами :D
"Must supply a minimum of 586 kPa"... you've got a rare sort of lips :D
П.С. не флудим тут! :twisted: :D
МШУ
Сообщение МШУ »
medvedev.il писал(а):a rare sort of lips
и вместо sort-kind -это я те как сварщик скажу! :D
Последний раз редактировалось МШУ 30 июл 2009, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
medvedev.il писал(а):sure, especially via assholes
Где живёшь? у нас всё делаеться виа ассхол!!!! :lol:
менталитет мадафака!
medvedev.il
И о погоде :D
Всё решилось полной заменой шлангов на кислородные и установкой механического регулятора давления. Регулятор выставлен на чуть меньше 6 очков, т.е. на 85 psi. Вроде всё работает, вроде всё держит, только сам регулятор подтравливает чуть-чуть, но не критично. Т.е. выходит так: минут десять компрессор молчит, потом секунд двадцать докачивает. Хотел обменять регулятор на другой, но не вышло, т.к. при установке ему одну ногу отпилили, мешала :D
Еще заодно был заменен развалившийся электронный размыкатель массы, поставлен механический с ключиком. Ну и по мелочи - сняли штатные расширители, подпилили-подогнули крылья, поставили резиновые расширители и брызговики SPARCO :lol: Таблички на брызговиках закрасил черной краской, во избежание позора :D Зато теперь колеса нигде вроде не задевают, ну посмотрим...
Короче, сейчас чай с печенюшками докушаю, надену штаны и поеду всё испытывать. Может, всё и не лопнет как обычно :lol:
