Особенности эксплуатации 4M41 на НМПС
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
может здесь что полезное можно почерпнуть http://autosoftm.ru/product_info.php?products_id=42
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Barsuk
Так ведь, по идее, как на газ ни дави, при исправной системе охлаждения и соблюдении ограничений по допустимым оборотам перегреть исправный двигатель нельзя (по крайней мере, теоретически).
Перегреть нельзя (из за описанной выше специфики работы) только на низких оборотах. На высоких же, в случае применения низкокачественной соляры, в тот момент, когда открываются выпускные, туда идет не охладившиеся после цикла расширения продукты сгорания, а догорающая смесь с очень высокой температурой. В этом режиме двигатель перегревается и в общем при такой длительной езде, и, что гораздо опаснее, в локалых зонах. Хорошо, если просто сгорят или потрескаются форкамеры, хуже, если появятся трещины на головке.
Поэтому мое имхо, для нового двигателя дизеля самое главное- качественная солярка. Все остальное мелочи..
BIZON500
ЛЮБАЯ НОВАЯ ИНОМАРКА легко без особых лишних затрат пройдет 120-180 т.км
Это бензинка..а дизель можно убить за пару секунд соляркой с водой или за час езды на высоких оборотах, если залить поддельную соляру
уж в сахаре на ДАККАРЕ не перегрелся причем 12 раз и на наших дорогах ничего с ним не будет
На даккаре да, но боюсь что сразу после него на капиталку :)
Barsuk
Сообщение Barsuk »
Понятно, спасибо за разъяснения :).
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
Alexandr. V. D.
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MPS II
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Alexandr. V. D. »
AleksandrV писал(а):Сверхнагузку ты сможешь дать дизелю только если с прицепом будешь лететь по трассе со скоростью за 120 км/ч.
Ну всё!!! Теперь я расстроился!!! Достаточно часто езжу с прицепом (лодка "КАЗАНКА") и скорость при этом до 120 доходит :( . Что делать?
MPS II 2008, серый, 4М41, МКПП
AleksandrV
Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Сообщение AleksandrV »
Alexandr. V. D. писал(а):Ну всё!!! Теперь я расстроился!!! Достаточно часто езжу с прицепом (лодка "КАЗАНКА") и скорость при этом до 120 доходит . Что делать?
Не принимать близко к сердцу, если ты конечно не пошутил насчет "...растроился". Первый признак работы дизельного двигателя под избыточной нагрузкой это возросший расход топлива и повышение температуры, а температура при исправной системе охлаждения лавинообразно не растет, если заметил повышение температуры снизь скорость и все вернется в норму. Да и прицеп прицепу рознь, приводя его в пример я представлял НМПС буксирующий домик на колесах с солидным лобовым сопротивлением.
Barsuk
Сообщение Barsuk »
А кто точно знает, начиная с каких оборотов у нас подключается турбина? И фиксированные ли это обороты, или они могут от чего-то зависеть?
AleksandrV
Barsuk писал(а):А кто точно знает, начиная с каких оборотов у нас подключается турбина? И фиксированные ли это обороты, или они могут от чего-то зависеть?
Турбина создает наддув с 1800 об/мин, после чего начинается так называемый турбоподхват, до этих оборотов турбояма и динамика двигателя как у атмосферника. Поскольку турбина раскручивается отработаными газами, то при наборе 1800 об/мин. давление газа на лопатки турбины становится достаточным для создания наддува.
Barsuk
Сообщение Barsuk »
Спасибо, ясно. Как раз примерно с этих оборотов начинает расти расход... по моим наблюдениям, это соответствует скорости 80-85 км/ч. Т.е, по идее, крейсерская скорость у нас 80 (до подключения турбины).
А турбина крутится всё время по нарастающей, или там есть какой-то клапан/стопор, который начиная с 1800 об/мин даёт ей раскрутиться, а до того - стопорит?
AleksandrV
Стопора нет, турбина скорее всего медленно вращается но наддув не создается. Турбина устроена таким образом, что газы из камер сгорания попадают на лопасти турбины с одной стороны, а с другой стороны на той же оси другие лопасти которые захватывают воздух через воздушный фильтр и нагнетают его в цилиндры. Скорость вращения вала турбины достигает 18000 об/мин., собственно одна из причин почему нельзя глушить турбированный двигатель сразу после движения состоит в том, что турбина продолжает вращаться а масло для смазки не подается, масляный насос остановился вместе с двигателем. Клапан есть но он сбрасывает избыточное давление турбины.
Турбированный двигатель более экономичный, с ростом скорости увеличивается расход из за возрастающего лобового сопротивления воздуха.
Barsuk
Сообщение Barsuk »
Гм... а где вы эту информацию берёте? Если есть ссылка, не поделитесь ли?
Интересно, как, например, обеспечивается непопадание выхлопных газов в цилиндры? И что понимается под "избыточным давлением турбины"?
AleksandrV
Barsuk
Сообщение Barsuk »
Спасибо :). Мысли вслух:
1) В этой статье по рисункам неясно, как обеспечивается непрорыв газов, раскручивающих крыльчатку, вдоль вала турбины. Нагрев сильный (= расширение), зазор должен быть минимальным... как все это герметизируется?
2) Интересно, если раскручивать турбину не выхлопными газами, а сделать для неё отдельный привод (хотя бы и электро) - насколько это реально эффективно? Можно ли поднять компрессию?
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Barsuk
Сорри, но ликбез лучше всего получать поиском, даже не лучше, а намного быстрее :) И как бы сказать..турбиной поднимают не компрессию, а наддув, т.е. количество воздуха на впуске ))
Механические нагнетатели по причине крайней дороговизны и прецизионности винтовой пары ставятся только на дорогих же машинах, например, для мерседеса это обычное явление. Не имеют ряда недостатков турбонагнетателей, но опять же имеют свои проблемы
А вот кто бы ответил, на НМПС стоит обычная турбина или VGT, как на спортах 116 л.с.?
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
Возрождая тему посмотрите ссылку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 590#506590 (Задал вопрос про присадки в топливо).
Звереныш
цвет Т54
AleksandrV
Я лил ТДА в двигатель ТЛК 80. Вроде как с ТДА двигатель работал мягче и тише, но это мое субьективное мнение.
arcanoid
Сообщение arcanoid »
Кастрюль ТДА лью примерно 1 раз на 4 бака (ну т.е. после 3 на 4-ый), начал заливать после того, как-то раз утром на холодную ощутил несильную но отчетливую неравномерность работы двигателя, ушедшую после прогрева. После применения ТДА фишка пропала, собственно заодно и завязал заправляться на ТрансАЗС (а жалко, на № 25 мне было по дороге удобно). Заодно ударился в мелкие эксперименты с заправкой на разных сетевых АЗС. Пришел к выводу (субьективно ессссссно), что мне как то тише и мягче :) после заправки на BP. Про ТНК мне так не показалось, а вот на лукойловской Экте как то совсем жестко
ессно все имхо
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Тоннельщик
Сообщение Тоннельщик »
arcanoid_13 писал(а):что мне как то тише и мягче после заправки на BP. Про ТНК мне так не показалось, а вот на лукойловской Экте как то совсем жестко
Пересев с бензина на дизель оставил для себя две компании ВР и Лукойл (по совету знакомых давно использующих дизель) и никаких проблем не испытываю. И эксперементировать нет желания. Причем после заправки на ВР слегка падает расход.
Что есть "жестко" на Экте? Все лето практически на этом топливе проехал, особых изменений не заметил.
NEW MPS 2008, серый, 3.2, механика . 17"
Тоннельщик
AleksandrV писал(а):Турбина создает наддув с 1800 об/мин, после чего начинается так называемый турбоподхват
Судя по ощущениям "подхватывать" начинает после 2000 (по тахометру)
Barsuk
Сообщение Barsuk »
Если внимательно прислушаться к работе двигателя и ме-е-едленно поднимать обороты, то действительно слышно, что в районе 1800 уровень шума скачкообразно повышается. А по динамике судить трудно, диапазон 1800-2000 в разгоне проскакивается моментально, и х.з., где именно там подхват.
У меня тоже есть ощущение, что после заправки на ТНК и БП двигатель работает чуть "мягче", но это из области ощущений "на грани".
Полуоффтоп: из опыта с предыдущей машиной, первый "фокус" 1.8 на ТНК-шном 92-м имел ощутимо лучшую динамику, чем на 92-м от БП.
McLaren
Сообщение McLaren »
Нормально ли, если при пуске двигателя лампа давления гаснет, за тем на долю секунды моргнет и гаснет совсем? У всех так?
F1
