установка сафарёвских пружин
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Joker1970 писал(а):Джиперами не рождаються ими СТАНОВЯТЬСЯ на своей шкуре между прочим а советом всегда помогут! Спрашивать надо акуратней а не говорить о 10 годах подготовки автомобилей!!!!!!!!!!!
+100.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ruf писал(а):Или вы все джиперами проснулись невъе.... как менделев?
Сори что ругаюсь, но просто просил совет по данным работам, а тут оказывается надо проснуться и стать окуенным джипером
Ну попробуй, проснись. :D
Ты не бузи, а начинай делать.
Вылезут проблемы - подскажем.
Хотя, если не свистишь про 10-летний опыт, во всём сам разберёшся.
ftsyuri1@mail.ru
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Не хочеться без машин остаться. Хочеться все за выходные сделать. Если, что то я тоже радиоинженегр. Работа такая, поэтому и негр. И свои и чужие машин делаю. Идешь на ренмонт рентгенаппарата и уже знаешь, что может понадобиться.
ruf
Сообщение ruf »
Joker1970 писал(а):надо акуратней а не говорить о 10 годах подготовки автомобилей!!!!!!!!!!!
авто совсем другого класса!!!!!!
Спасибо за советы о великие джиперы :prayer:
Подскажите ещё, а при 4см проставках 33 колёсы войдут? чтоб только ни чё не резать(хотя ещё не знаю чё там режут)
Pajero2 94 V43 6G72-12 S.Select AT 31/11.5 Mud Digger, BFG At 285/75/16 et-45,
принудиловка на зад. мост, б.лифт 5см, проставки на шаровых, люк. продался мой бездорожник, думаю о покупке другого
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
ruf
В ПОИСК!!!
Там все по 10 - раз разжевано, ну как ты собираешся что-то делать если тебе даже прочитать про это лень?! :?
ruf писал(а):Подскажите ещё, а при 4см проставках 33 колёсы войдут? чтоб только ни чё не резать(хотя ещё не знаю чё там режут)
да
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
ruf
Сообщение ruf »
спасибо уже нашёл всё чё хотел :D выше 33 пока не планирую, а чтоб их поставить большого гемора надеюсь не испытаю.
brains
если успеешь заделать быстрее чем я напиши в личку, подъеду глянуть. Если я умудрюсь, то обязательно напишу если чё помогу. Кстати я узнал где у нас в Крске можно купить капролон для проставок.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
+1,несмотря на гомофобию,готов жахнуть ,тебя за энту фразу,Андрюха ,в дёсна! :) ,еслиб на разводках в 90-х в авто\сер-сах
не убрался бы на немеряные бабосы-до сих пор бы "немношко шил" :lol:
Жипер писал(а):Ты не бузи, а начинай делать.
+100
brains писал(а):Не хочеться без машин остаться. Хочеться все за выходные сделать.
К сожалению-та не получаеться-эт нЭреално! :sad:
Beretik
Сообщение Beretik »
а приходится. Я так и вожусь - на выходных с расчетом времени, чтобы машина на ходу осталась :lol: иногда прямо во дворе, уже со всей окрестной детворой, их молодыми мамашами и дворовыми алкашами перезнакомился :lol:
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
sashasv
Сообщение sashasv »
Beretik писал(а): их молодыми мамашами
Позитифф! Дайте две!
Гаража нет, иногда и нужного инструмента не бывает под рукой, но время от времени тоже пугаю людей на стоянке в соседнем дворе. Молодые мамаши обычно настороженно смотрят на "грязного идиота в комбезе", знакомиться пока не получилось, боятся наверное:) А так если есть гараж, инструмент да еще и, по словам, опыт, то бояться думаю нечего. Если чего непонятно то мануал и интернет рулят!
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
ты решил на сколько лифтовать будешь?
тебе хватит 4 см бодилифта для 33 колес, можно попытаться и так воткнуть, но тогда прийдется чутка подрезать пластик скорее всего.
4 см лифта обычно не требуют других доработок, тупо открычиваешь все подушки, поддомкрачиваешь кузов, вставляешь подушки, закручиваешь кузов, проверяешь натяжение патрубков на печки, проверить чтобы вентилятор не цеплял дифузор на радиаторе ожлаждения антифриза. и можно считать себя оффициально прокаченным )))
с 6 см лифта скорее всего прийдется резать кузов в районе рычага раздатки возможно и в районе ручки акпп но там резать не много, настоятельно рекомендую заменить патрубки задней печки, прорезать дифузор радиатора охлаждения или перенести радиатор пониже.
делов то на 5 бутылок пива ))
самое сложное будет поддомкратить кузов, если есть джек, то нет проблем, а если его нет прийдется придумывать подставку под домкрат, но это решаемо.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Спасибо wersa. Мне больше ничего и не надо. Блин5 - 10 строчек, а как успокоили. Только я скорее подвеску лифтовать буду. Пружины от сафаря и проставки под шаровые с торсами наверно ОМЕ. Кузов чего то не очень хочеться трогать, хотя может и нелинейный бодик сделаю. В эти выхи буды пыльник на приводе менять (порвало), заодно сниму отбойники и посмотру ходы подвески и работу шрусов и рулевых с шаровыми и салентами себя вести будут.
Вот перечнь работ по заду.
1. Отворачиваем линки стаб поперечной устойчивости.
2. Отворачиваем и вытаскиваем задний 1 болт из продольной тяги.
3. Поднимаем джеком одну сторону и ставим пружину (2-я сторона аналогично).
4. Покупаем тормозной шланг длинный с мазды толи 3, толи 6 и шланг сапуна (блокировки нет) длинный, и ставим их.
5. Для себя (меня): смотрим, чтобы лифт получился не более 5-6 см, иначе режим пркжины.
6. Вытачиваем новые втулки и болты на линки. Примерно 2/3 полученного лифта.
6. Не забываем про продольную тягу.
7. Пьем пиво.
Передняя подвеска:
1. Покупаем б/у рычаги верхние, шаровые верхние, проставки.
2. Собираем рычаг с проставками и шаровыми
3. Снимаем верхние рычаги с машины с шаровыми. (Они еще пригодяться, когда захочеться в стандарт).
4. Ставим новые б/у рычаги с проставками и шаровыми.
5. Для себя (меня) ставим торсы ОМЕ и регулируем. Не забываем про тормозной патрубок, чтоб длинны шланга хватило на полный ход подвески. Трубки там много можно вытянуть.
6. Едем в ближайший сход развал и пытаемься сделать нормальных развал. Может прийдеться прихватить по 2-е шт. болтов на сторону, т.к. родные могут коротковаты оказаться.
Вот вроде и все. Поправте если что не так. А я уже статейку накропаю.
sashasv
Сообщение sashasv »
brains писал(а): Вот перечнь работ по заду.
7. Пьем пиво.
В субботу ставили пружины и торсионы Iron Man.
1. Открутили нижние крепления амортизаторов
2. Подняли левую сторону машины домкратом
3. Вытащили старую пружину, поставили новую пружину.
4. Опустили левую сторону машины, прикрутили нижнее крепление левого амортизатора.
5. То же самое с правой стороной , но из за поперечной тяги (мешает вытащить пружину в сторону бензобака) стягиваем старую пружину стяжками во время снятия и новую во время установки.
6. Пьем холодную газировку :) (не пинать)
Линки стаба, тормозные шланги и патрубки не трогал вроде ничего криминального замечено не было. Лифт 4 см.
Торсионы выставил по меткам. Чуть их подтянул выше нормы соовсем немного, (не пинать, форум читать умею), чтобы по возможности выровнять машину без особого ущерба для ходов передней подвески. Криминала замечено не было.
PS. Машина в основном для города и легкого оффроуда. Подвеска Iron Man ставилась потому что родные пружины уже почти сдохли, торсионы менял "до кучи" и кстати суммарная стоимость тюненой подвески дешевле "родной".
Жипер
Сообщение Жипер »
brains писал(а):2. Отворачиваем и вытаскиваем задний 1 болт из продольной тяги.
Нахуа?
brains писал(а): 4. Ставим новые б/у рычаги с проставками и шаровыми.
6. Едем в ближайший сход развал и пытаемься сделать нормальный развал.
В хорошем сервисе отправят в эротическое путешествие. :)
ftsyuri1@mail.ru
wersa
Сообщение wersa »
маньяки )))
я все сделал проще.
на счет проставок хотел бы вас предостеречь, машина ведет себя совершенно по другому, на кочках начинает сильно калбасить даже если просто под рычаг без проставки перенести шаровую, при лифте подвески центр тяжести машины оказывается выше чем при бодилифте и все равно подвеской паджериков нормально не лифтануть. у смирнова 6 см бодика без резки арок 35 колеса на 2500 у меня 35 влезли с 5 см лифта, но у меня 2800. задние пружины поменял потому как сильно тоскливо колесо стояло в арке со старыми просевшими пружинами.
+184 к харизме!
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Болт перепутал. Прошу прощения. А по поводу путешествия-ужо пытались, когда 33 колеса мерить привез. Ну там пообщались, а мастер сам на падже ездить. Вот сговорились, ему теперь самому интересно.
МШУ
Сообщение МШУ »
ЗЫ ДЛЯ фанатиков ,меняющих упругие элэмэнты,на более жёсткие:меняя бла-бла: пружины от " сафаря"-----аммморт должен быть на этот же вес(сафарёвски пружины)-инАче амморт ,предназначенный для ведра,меньшего веса,потечЁт!
Joker1970
Сообщение Joker1970 »
МШУ писал(а):ЗЫ ДЛЯ фанатиков ,меняющих упругие элэмэнты,на более жёсткие:меняя бла-бла: пружины от " сафаря"-----аммморт должен быть на этот же вес(сафарёвски пружины)-инАче амморт ,предназначенный для ведра,меньшего веса,потечЁт!
Не просто потечет его разьебет и вырвет и есть тому примеры и я об этом говорил и говорю тольео меня не слышат!!! Ну ты понял о ком я Санек.
МШУ
Сообщение МШУ »
Joker1970 писал(а):Ну ты понял о ком я
покуда сервисменов будут воспринимать ,как люмпинариев,подобная щит вилл хэпенн
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Поменял привод. Заодно, как и обещал отчет о максимальных ходах рычагов.
1. Отпустил торсион.
2. Собрал все вместе, кроме торсиона и колеса.
3. Проверил максимальные ходы и как ведут себярычаги и привода и шаровые.
4. У привода есть ход (влево-вправо) 5-6 мм. Палец шаровой нижней и верхней шаровой немного уходять, но до юбки самой шаровой, куда пыльник одеваеться еще далеко. Тожк самое могу сказать про рулевые наконечники. Если подрезать отбойники, то хода привода будет примерно 3 мм в+ небольшой. Без верних отбойников ход привода был 2-3 мм.
Да работа подвески меняеться, японцы ведь умные, не зря углы и все ходы расчитали, ну и что: ЕГР мы глушим, Пружины от сафаря ставим, резину 33 и 35 пихаем, хотя ведь знаем, что расчитали то все под 31 резину, ну и т.д.
Руслан 79
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Руслан 79 »
воткнул себе патрулевые пружины и сотые амортизаторы.
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
