Шипение при открывании крышки бензобака
Mitsubishi Pajero/Montero III
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Сообщение Aleksei »
Спасибо, пошел смотреть!
MMC Montero'02 6G74
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Шипение при открывании крышки бензобака
:Botan: Хороший СВИСТ "рвет" бак ,как ТУЗИК грелку...
:=-O: ....вторая, за неделю... :@=:
Акын
Сообщение Акын »
Две совершенно разных проблемы. И решения- разные.
1. При заправке часто отсекает пистолет, через забитую трубку воздух не может покинуть бак. Дохирургический путь: в заливной горловине высматриваем дырочку- выход дренажной трубочки. Со всей коммунистической ненавистью всаживаем в неё баллон очистителя карбюратора- спрея. Через пару минут продуваем ручным насосом без штатного штюцера. Если надо, с Г-образной насадкой. Если не помогает- разбираем.
2. Бак плющит и колбасит, воздух не может заполнить освобождаемое расходуемым бензином пространство. Утеряна связь бака с атмосферой. Если в пути и некогда- снимаем прокладку крышки и перемещаем её.. в карман. Если есть возможность купить толковую крышку- покупаем. Если нет- делаем в крышке небольшое отверстие, в которое внатяг вставляем фильтр от дамских слим сигарет. Излишек срезаем.
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Re:
Сообщение garabala »
Кемп писал(а):Yello
Снимаешь пластиковую защиту заливной горловины, которая находится в нише правого заднего колеса(на 5 дв П3) и там видишь ближе к заправочной горловине клапан с 2-мя трубками которые уходят в бак.Это и есть клапан "связи" с атвмосферпой. Сними его попробуй продуть, можно ртом. Там шарик установлен. Этот клапан регулирует давления разрежения в баке.Просто, если так пшикает, может бак треснуть в слабом месте, так как если не выравнивать давление в баке с атмосферным, то в баке создается разрежение(ваккум), теперь представь какие могут быть последствия.Пластиковая защита крепится пистонами.Да, там есть еще один шланг чуть потолще,коотрый одевается на заливную горловину.Словом, когда снимешь защиту все увидишь. Удачи.
можно подробней,т.е. каким номером клапан(43) и трубка(40,41,42 или 37) на схеме приведенной выше.
Спасибо!
mitsu4ever
NiKK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение NiKK »
Коллеги, а наоборот, избыточное давление в баке может быть????? Мне показалось что вроде как из бака воздух наоборот выходит при откурчивании крышки.... Удивился. Причем проверял это вот так: на заведенном двигателе откручиваю крышку, слышно шипение, потом закручиваю крышку, после чего немного погазую и снова откручиваю крышку и снова идет шипение.... По идее разрежение не может так быстро успеть создаться. И еще, никто не знает что за звук такой еле-еле заметный на заведенной машине из под арки заднего колеса? Как будто что неравномерно шуршит или шелестит. Недавно обратил внимание на все это....
Это может бензонасос такой звук издавать? Звук вроде как идет из задней правой арки. :?:
Последний раз редактировалось NiKK 03 ноя 2010, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 3 коротыш; 2005г.в.; 3500 GDI, АКПП.
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Шипение быть никакого не должно! Это точно!
У меня трубка вентиляции топливной горловины сгнила и образовалась дырка, загорелась ошибка и тоже шипело при открывании. Заменил топливную горловину - теперь не шипит и ошибка не появляется.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
NiKK
Сообщение NiKK »
Никто не сталкивался с этим??? Что это может быть? Бензонасос?
NiKK писал(а):Коллеги, а наоборот, избыточное давление в баке может быть????? Мне показалось что вроде как из бака воздух наоборот выходит при откурчивании крышки.... Удивился. Причем проверял это вот так: на заведенном двигателе откручиваю крышку, слышно шипение, потом закручиваю крышку, после чего немного погазую и снова откручиваю крышку и снова идет шипение.... По идее разрежение не может так быстро успеть создаться. И еще, никто не знает что за звук такой еле-еле заметный на заведенной машине из под арки заднего колеса? Как будто что неравномерно шуршит или шелестит. Недавно обратил внимание на все это....
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero 2003 год
Сообщение Вадим Алексеевич »
Вообще это и есть избыточное давление, это не разряжение как предполагают многие, а давление. Бензин постоянно испаряется, и его пары создают давление в баке, это вполне нормально. И это происходит во всех машинах где топливная система герметична.
MMC PAJERO 2003 г.в. 6G74 GDI европа
NiKK
Сообщение NiKK »
Вадим Алексеевич писал(а): Вообще это и есть избыточное давление, это не разряжение как предполагают многие, а давление. Бензин постоянно испаряется, и его пары создают давление в баке, это вполне нормально. И это происходит во всех машинах где топливная система герметична.
Это радует ::-D:
adasoft
Мой автомобиль(и):: Pajero 2000 GDI 3.5
Сообщение adasoft »
Нда народ, из-за этого маяться!!! дурдом.... Все нормально - ну в смысле когда шепит!!! не парьтесь.
Все может быть, даже невозможное...
Mitsubishi Pajero 2000г., GDI 3.5, 220 л.с. ПЫЖиК
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=101250 - о ПЫЖике
Velvet_claws
Двигатель:: бензин, дизель
Мой автомобиль(и):: полноприводный
Благодарил (а): 67 раз
Re:
Сообщение Velvet_claws »
Абдула писал(а):В баке был бензин, потом двигатель его сожрал наступает разрежение, т.е. при открытии бензобака воздух всасывается.
это называется законы физики никто не отменял :*YES*:
Pajero III 3dr, 6g74 - серебристый ... ПРОДАН
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
А когда жарко, то бензин испаряется и создаётся избыточное давление, и тогда *выдох* наружу. Даже есть закономерность - утром на заправке - всос, днём - выдув
Дед Василь
Благодарил (а): 1026 раз
Некрофилы, Вы не заметили что народ уже давно не парится? ::-D: ::-D: ::-D:
mservis
Сообщение mservis »
В шипении виновата система вентиляции бака, при работающем двигателе через электроклапан пары из бака всасываются в коллектор, поэтому в баке разряжение после глушения или при работающем двигателе, даже если недавно откручивали крышку.
Когда двигун не заведен, то пары выходят из бака через угольный адсорбер (круглый черный бачек под капотом справа), в этом случае в баке будет небольшое давление.
Эта система установлена на всех инжекторных авто.
adasoft
Сообщение adasoft »
SNOOPER писал(а):Некрофилы, Вы не заметили что народ уже давно не парится? ::-D: ::-D: ::-D:
+1 чего тему мусолить??? :=-O:
