Куда на 4м40 врезать датчик наддува ?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Я нашел трубку, которая идет с выхода турбины куда-то в сторону ТНВД. Хочу туда и врезать тем более, что тройник от датчика как раз на этот диаметр рассчитан.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
drcham писал(а):Я нашел трубку, которая идет с выхода турбины куда-то в сторону ТНВД. Хочу туда и врезать тем более, что тройник от датчика как раз на этот диаметр рассчитан.
Вот тут непонял?? от турбины к коллектору идет толстая труба.
а на самой турбине есть клапан перепускной, вот там трубка такого-же диаметра как и на впускном коллекторе, примерно 5 мм наружний диаметр. длина трубки на турбине примерно 7-10 см, до ТНВД не дотянется )))
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Ну это на корректор по наддуву трубка идет, я так понял.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
yurikm у тебя EFI, на нем не должно быть мех. корректора по наддуву.
Цепляй к трубке, которая идет к перепускному клапану.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Извините не знал, что там ЕФИ. На Не ЕФИ можно и к коректору. Но к лапану перепуска правильней будет. Магистраль покроче. Деформаций поменьше, хотя наверно не критично.
drcham
Сообщение drcham »
yurikm
Николай ответил на вопрос... я б не ответил т.к. EFI видел раз издалека. Я даже заказал фирменные митсу хомуты на этот шланг чтоб все было по уму.
