обожду пока
но недогоняю,если в пер.мосту диф заблокировать тогда цеж, а так?
и это првильновитал71 писал(а):обожду пока
а принцип такойже, колеса должны проходить одинаковое расстояние, а тут получеться разное (при поворте)витал71 писал(а):но недогоняю,если в пер.мосту диф заблокировать тогда цеж, а так?
не ездий щас на 2Н, растянешь церь в раздатке, катайся только на 4Н!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!timsleep писал(а): но у меня в 2Н не отключается передок - при маневрировании во дворах - машин не едет.
а как проверить что передок подключается?dancespt писал(а):6EJIbI4 писал(а):
у меня вообще индикация мостов не работает ((((
Индикация - хрен с ней, главное что б включалось-выключалось все....
Да при чем здесь передний мост?willson писал(а):на самом деле одна проблема - починить пневмовыключатель моста! именно из-за него передний мост не отключается до конца, о чем свидетельствует мигание индикатора "передний мост" на панели.
Это с какого перепугу?dancespt писал(а):не ездий щас на 2Н, растянешь церь в раздатке, !!!!
В 2Н передний мост вообще отключен и НИКАК не влияет на управляемость.dancespt писал(а):ни причем , но попробуй на асфальте включить ПП с заблокированным диффом, повернуть руль в любую сторону до упора и ехать, сам поймешь...
ps если сломаешь при этом раздатку - моя не виноват
решил проблему:6EJIbI4 писал(а):у меня вообще индикация мостов не работает ((((
