Hеlp!Течет масло с двигателя.!
golf
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Re: Hеlp!Течет масло с двигателя.!
Сообщение golf »
asferrum писал(а):
golf писал(а):
НЕЗНАЙКА писал(а):Течет со стороны стартера!откуда течет не могу понять.подскажите откуда может течь??? Двигатель 4D56Т.
Точно такая же проблема, течет из соединения трубки щупа и блока двигателя. Что за уплотнение там должно быть и каким образом фиксируется трубка в блоке?
Мотор 4D56T
трубка просто в блок втыкается,а крепится к нему уголком приваренным к ней и болтиком.
у меня этот уголок оторвался как-то от трубки.
притянул её пластиковыми стяжками,так и езжу уже месяца 3.
кстати,попасть снятым щупом в дырку на блоке тоже непросто!
мы вдвоем с корешем попадали. я с ямы,он сверху.
почему-то мне это показалось как-то геморрно.
у меня под аккумом прикручен топл. насос Вебасты и места ооочень там мало,можь поэтому...
но у меня там сухо! тьфу 3 раза.
хотя просто воткнул её туда и все.
Понял, спасибо.
Вот бы еще знать размер резинового колечка или каталожный номер, я так понял оно и уплотняет соединение трубка / блок
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
