Больше похоже на люфт хвостовика...на мостуRusl писал(а):и преимущественно при сбросе газа!
металлические щелчки при начале движения
- dimasimal
да нормульно все это...пока момент от маховика до заднего моста дойдет все шестеренки соберет....вот и получается свободный ход......вы на коробку взгляните...там 1,5 метра шестеренок
Последний раз редактировалось dimasimal 16 авг 2009, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
sergekolosov
- Двигатель:: 4M41CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008г
У меня была такая хрень. При добавлении газа, сбросе, сзади справа раздавался металлический звук . Грешил на стойки стабилизатора, но после замены удары остались. Ездил так пару месяцев хотел уже менять машину, все внимание на этих ударах. На ТО3 сказал мастеру чтоб посмотрели, оказалось с его слов открутилась гайка шруса. Сейчас все нормально.
Pajero IV DID 3.2 МКП 2008г (5дв)
- Rusl
- Двигатель:: 4M41 diesel
как это открутилась гайка шруса????????????????????????????? такое бывает?
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
sergekolosov
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Всем привед...Затягивайте гайки и не парьтесь....Все пройдет...Вчера еще на одной машине протянули гайки и ВСЕ.....Только они не откручиваются как сказал какой-то там "МЕХАННИК" они же зашплинтованы...Посто надо их протянуть дополнительно...На вчерашней машине гайку протянули на 1 оборот...Головка там на 36 поэтому найдите заранее..а то все китайские наборы имеют максимальный размер на 32...УДАЧИ ВСЕМ
Евгений
Евгений
alexandr nevskiy
- AlexKZ
- Двигатель:: 6G75, Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Re: металлические щелчки при начале движения
доброго времени суток.
у меня проблема в другом кажется, спереди с лева при трогании назад и потом вперед раздаётся звонкий стук 1 раз, при торможении и трогании. проверил вроде всё, нашел люфт и похожий стук только при расшатывании за вал гранат.
советов получил много, от замены гранат до добавления смазки.
кто подскажет как снимать гранаты передние и есть ли там какие нибудь регулировочные шайбы и где стоят.
Паджеро 4 черный, 3.8 бензин выуск ноябрь 2007 год модель 2008 года
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Для начала снимите колесо и подтяните гайку привода (головка 36) .кто подскажет как снимать гранаты передние и есть ли там какие нибудь регулировочные шайбы и где стоят.
- AlexKZ
КЛИМ писал(а):Для начала снимите колесо и подтяните гайку привода (головка 36) .кто подскажет как снимать гранаты передние и есть ли там какие нибудь регулировочные шайбы и где стоят.
не помогло всё равно люфт хорошо ощутимый вдоль вала.
поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался и решил проблему.
- Delika379
Это не люфт. Это нормльный ход привода в гранатах. Это нужно для обеспечения работы при ходе подвески вверх или вниз.
У вас когда щелчки? когда трансмиссия на 4 везде?
Евгений
Евгений
kroman
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 3,2 АКПП, 165 л.с
была аналогичная проблемма.
На ТО-75 подтянули. К ТО-90 опять шелчки появились.
Вчера на ТО-90 (делал в Рольф-Восток) протянули все привода.
Сегодня внимательно все протестил, вроде проблеммы больше нет.
- AlexKZ
Да на 2 и на 4 при трогании только вперед щелчков нет, а вот если тронуться назад есть щелчек и потом вперед тоже щёлкает.Delika379 писал(а):Это не люфт. Это нормльный ход привода в гранатах. Это нужно для обеспечения работы при ходе подвески вверх или вниз.
люфт в переднем мосту около 10 мм в заднем 7 мм.
но есть стук когда передний кардан руками крутишь 1 раз стукает (как бы шестерня в зацеп входит) потом стука нет при ручной проверке.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Придётся в этой теме отметиться.
95 тыс.км, нам почти 5 лет. Периодически появляющийся щелчок в области задних колёс. Диагноз и лечение те же- гайки и их затяжка. Протянули 3 штуки из 4-х. Около 7000 км назад затяжка была в норме.
