Страница 2 из 3
Добавлено: 12 авг 2009, 11:35
de
Д-й писал(а):я думаю покрыть антигравием всю крышу и перекрасить ее в цвет расширителей, чтоб не грелась. так что мелкие дефекты скроются под атигравием
Не порти аппарат.
Добавлено: 12 авг 2009, 11:39
de
Д-й писал(а):тогда не факт, что сквозные...
По фоткам видно что сквозные там есть. Ткни пальцем и вот тебе дыра. Насмотрелся.
Д-й писал(а):вонять будет :(((
Пару дней повоняет, потом поставишь обшивку потолка и вообще запаха не останется.
Добавлено: 12 авг 2009, 11:45
Д-й
Не порти аппарат.
почему он испортится?
антиграв бывает хороший и гладкий, двухцветные паджеры есть, будет еще одна :)
Добавлено: 12 авг 2009, 12:17
Den-djan
мне кажется если оставлять машину себе то лучше нормально сделать: зачистить, заварить где надо и нормально покрасить, и забыть о проблеме
Добавлено: 12 авг 2009, 12:19
Д-й
ок, спасибо за мнения, подумаю над цветом крыши
хотя ничего страшного не вижу, одни плюсы
Добавлено: 12 авг 2009, 12:35
de
Д-й писал(а):антиграв бывает хороший и гладкий
Обычно он имеет пористую структуру. Если его под краску, то это ржавая бомба замедленного действия. Да и мягкий он, зачем?
Добавлено: 12 авг 2009, 13:36
Pol@ATOM
Ну вы блин даёте!
а люк я бы заварил листом...
- это вааще в юмор :)
Вариант бюджетный - снимай оконтовку стекла (пластиковую), мой кёрхером, заливай тиктилом МЛ для скрытых полостей, замазывай пластилином. Между мойкой и тектилом - чисти шкуркой, насадкой на дрель - чем угодно до чистого металла, грунтуй кисточкой и мажь краской в цвет кузова те части, что торчат из-под рамки. После чего всё собирай обратно. Сделаешь хорошо - лет 5 простоит. Неоднократно видел П2 со сквозными дырами в крыше - нормально ездила :) То же про люк - чисти до металла, грунтуй, крась кисточкой. Дыры мажь шпаклёвкой. Люк (салонную часть) на парковке лучше держать открытой :) - при бросках температуры меньше конденсата....
Добавлено: 12 авг 2009, 19:06
avtografh
Тут на форуме ищут джип для кино в конце взорвут :( , цена до 100 тыщь. Самый подходящий вариант без гимороя. Заварить, зашпаклевать, покрасить можно, но вылезит ржа через год... либо продать другому счастливчику.
Добавлено: 12 авг 2009, 21:31
таксист
de писал(а):Если делаешь не сам, то надо контролировать все этапы: чтобы было хорошо и аккуратно проварено; после проварки чтобы все было хорошо зачищено; понаблюдать как будут ложить шпатлю, чтобы не затирали с водой; желательно чтобы грунт тоже без воды затирали, ибо места критичные, а по площади небольшие и нехрен шкурку экономить; проконтролировать как будет заматована поверхность перед грунтованием (и/или покраской, там где решат разливать без грунта), иначе отстанет покрытие, особенно на краях могут согрешить, около молдингов по периметру крыши, в глубине водостоков.
А зачем обращаться к таким обморокам,которых вот так контролировать надо?
Коротыш писал(а):крышу шпатдевать нельзя - бесполезно. только замена,
Да ладно.
Д-й
Езжай в нормальный сервис.Не обязательно крутой.Можно в гараж к "дяде васе".Вот только хорошие отзывы лучше бы слышать не из уст самих мастеров,а от их клиентов,причем со стажем.Не плохо бы ещё на работы их взглянуть,только не вчерашние,а годовалые или более.
Добавлено: 12 авг 2009, 23:39
timsleep
если деньги есть +1 к таксисту, я так камрюшку свою "спас" 92 г.в., тьфу-тьфу, 2 года уже прошло, все гуд. радует глаз!
если не очень много денег.. когда-то я поддерживал свою зубилку на плаву - раз в пол года очищал очаги сквозной ржи от рыхлостей, зачищал насколько мог шкуркой, несколько раз (раз 10 обычно) обрабатывал ортофосфорной, затем дядя ваня с гаражей за пиво клал шпатлевку и подкрашивал из балона.
когда продавал - покупатель и не заметил самых аховых мест.
Добавлено: 13 авг 2009, 09:47
de
таксист писал(а):А зачем обращаться к таким обморокам,которых вот так контролировать надо?
Не, ну если люди с репутацией и полностью им доверяешь, то вопросов нет. Или требуй гарантию. Но таких еще найти надо. А если найдешь, то могут сказать - да фу, слишком малый объем работ, мы таким не занимаемся, только целиком красим.
Добавлено: 13 авг 2009, 10:58
Д-й
всем огромное спасибо!
был вчера в одном сервисе. не оч понравилось, что они предлагают и как считают
сегодня попробую доехать до посоветованного Den-djan
Добавлено: 13 авг 2009, 11:38
Pol@ATOM
По поводу "через год опять полезет" - это как и чем делать будешь... Я вот корабельными грунтами мажу, хватает на долго :)
Добавлено: 13 авг 2009, 12:25
capt
4 года назад избавлялся от похожих пятен ржи (сквозные тоже были ога) Без сварочных работ -только шпакля и покраска - ничего в тех местах не вылезло. По поводу кромки над лобовым- там 3 листа металла сходяться и изнутри не подобраться нормально. В общем там залил антикором.
ЗЫ лечение лучше не затягивать, иначе внизу стоек лобового похожее вылезет... Хотя, возможно там уже процесс пошел :sad:
Добавлено: 13 авг 2009, 14:45
Den-djan
Д-й писал(а):всем огромное спасибо!
надумаешь ехать там Сергей буде ака Филатез, набери ему все О.К. будет :)
Добавлено: 13 авг 2009, 18:29
Д-й
capt писал(а):По поводу кромки над лобовым- там 3 листа металла сходяться и изнутри не подобраться нормально
вот-вот :(
иначе все было бы элементарно. хоть впаять заплатки, оцинковать, покрасить
capt писал(а):внизу стоек лобового похожее вылезет
тьфу три раза вроде нет намеков на это
Den-djan писал(а):надумаешь ехать там Сергей буде ака Филатез, набери ему все О.К. будет
нету в профиле телефона :(
скинь в личку плиз. сегодня не доехал. наверное только в субботу смогу. они работают в сбт?
Pol@ATOM писал(а):Я вот корабельными грунтами мажу, хватает на долго
материалы не проблема - и 3М есть, и рокпейнт. проблема в исполнителе, которому можно доверять :(((
Добавлено: 14 авг 2009, 09:45
Den-djan
Работают, Сереги завтра наверное не будет он вчера был, найди там в офисе Игоря тел 585-33-60
Добавлено: 14 авг 2009, 11:18
Д-й
ок, спасибо
Re: что бы сделать с крышей? ржавеет :(
Добавлено: 08 фев 2010, 20:54
Mephis
Чем интересно история закончилась, ибо у самого такая же беда на крыше, а машинку продавать жалко - уж больно хороша.
Добавлено: 09 фев 2010, 14:24
Den-djan
с этой ничего не получилось, дырки большеваты оказались для простого ремонта, надо в живую смотреть
