Замена подшипника задней полуоси
novikov
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Замена подшипника задней полуоси
Сообщение novikov »
как мне сказали что влезло с натягом ну типа не переживай там стопорное колечно маленькое стоит
Мицубиси паджеро 2 двиг. 2.5 4д56 1994 года коротыш
rus585
Двигатель:: 4m40 efi
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение rus585 »
Некоторые старое запорное кольцо не срезают, а снимают прессом. Меняют подшипник ставят старое запорное кольцо и ездят.
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
Vad
Сообщение Vad »
пришло время менять задний подшипник. сижу в ексисте, уже запутался что надо заказать. у оригинала одно название у койе другое.....
подскажите, правельно я выбрал?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=8E900008
1. 33103-MB664611-подшипник
2. 33131-MB837719-сальник вн
3. 33132-MB664612-сальник нар
4. 33126-MB092440-кольцо упл
3. 33134-MR145999-кольцо упл
4. 33160-MR162662-кольцо стопорное
если брать коyo
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=57307YA2
то там пишет комплект ступицы колеса. что входит в комплект из этого списка?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Vad писал(а):пришло время менять задний подшипник. сижу в ексисте, уже запутался что надо заказать. у оригинала одно название у койе другое.....
3. 33134-MR145999-кольцо упл (4 вида. какой выбрать?)
если брать коyo
В книге показаны что стоят 2 конусных подшипника в одной обойме и еще есть распорная фтулка. По каталогу ексита втулку не вижу, да и пошипник не такой
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
rus585
Сообщение rus585 »
В книге показаны что стоят 2 конусных подшипника в одной обойме и еще есть распорная фтулка. По каталогу ексита втулку не вижу, да и пошипник не такой[/quote]
Все вместе это и есть один подшипник
Vad
Сообщение Vad »
пришел подшипник koyo. сепаратор пластиковый и внутри внутренней обоймы стоит тоже какаято плстиковая хрень. это что такое?
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=26607D4D
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Видимо технологический фиксатор при транспртировке и хранении подшипника. Менять местами перед установкой внутренние обоймы и ролики нельзя.
Vad
Сообщение Vad »
я так понял,внутренний пластик удаляется при установки подшипника?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Владимир Михайлович
Практически в руках я такой подшипник не держал и не видел, но по логике вставку надо выбрасывать. Когда будешь ставить - все станет ясно.
Vad
Сообщение Vad »
развалился второй подшипник. Первый меняли стопорное кольцо не грели. Так забивали на золодную, вроде ничего. А нужно ли греть стопорное кольцо и до кокого предела?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Шахты
Сообщение Шахты »
Vad писал(а):развалился второй подшипник. Первый меняли стопорное кольцо не грели. Так забивали на золодную, вроде ничего. А нужно ли греть стопорное кольцо и до кокого предела?
паяльной лампой..пока красным не станет..кстати нагревается очень быстро,сразу увидешь.
Паджеро 1992г.4d56t. 5 дверей,механика супер селект
Vad
Сообщение Vad »
спасибо. попробую нагреть
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
sns.caster
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: П3 5 дв
Сообщение sns.caster »
Подскажите плзз при замене подшипника полуоси надо ли его (подшипник) чем-то смазывать? Я так понимаю сальником подшипник изолируется от масла в редукторе, а сам должен вертеться в чем? насухо или в чем то?
p.s. Пока сам "доискался" до следующего:
1. Если подшипник необслуживаемый, то смазывать не надо.
2. Если подшипник обслуживаемый, то смазывать надо консистентной смазкой, например, Литолом.
Galloper 1, 1995 3.0 V6, МКПП, длинный, красивенький - зачетнейший танк, Продан
П2 1997 3,5 V6 МКПП длинный, красивенькый - продан..
П3 2003 3.2D 5дв очень красивенькый - стоит на службе
П2 1998 3,0 V6 МКПП 5 дв - просто прелесть - стоит на службе
Vad
Сообщение Vad »
он уже со смазкой идет
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
ТоликЪ
Двигатель:: 4М40
Сообщение ТоликЪ »
всем привет.подскажите.Exist не выдаёт стопорное кольцо (втулку)в комплекте кольцо было не моё.меьше по высоте и без зубьев для абс
Bondar
Мой автомобиль(и):: PAJERO '97
Сообщение Bondar »
Себе брал такое MR111877 с АБС
Pajero II v45w 6G74 DOHC АКПП 1997 г.
ТоликЪ
Двигатель:: 4М40
Сообщение ТоликЪ »
:*DRINK*: спасибо
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Меняются подшипник, сальники(внутренний и внешний) кольцо стопорное подшипника, и по фэньшую нуна заменить кольцо фиксатор которое разжимается(если оно есть на полуоси) дабы выдержать зазор не более 0,166мм между этим кольцом и запрессованным стопорным кольцом удерживающим подшипник, а также регулировочные шайбы между корпусом подшипника и чулком моста. эти прокладки задают натяг подшипника. На моём авто подшипник роликовый конический однорядный.
Стопорное кольцо подшипника нельзя нагревать сильно. Позвонил официалам в Рольф, там сказали что кольцо нельзя нагревать более чем 65 градусов(дабы его не перегреть). Так что до синевы и докрасна точно греть низя. Генри Морган говорит что вообще греть не следует - тока на холодную прессовать - но я думаю что чуть-чуть нагреть всё таки следует( будет всяко легче запрессовывать). у кого есть строительный фен с табло - хорошо, или можно греть в воде и контролировать термометром. Ещё нужен пресс и или заранее изготовленная приблуда с подходящими оправками для использования домкрата . В рольфе прессуют "до щелчка". х.з. чо это. может полуось должна щёлкнуть при посадке окончательно на место подшипника и кольца? на просторах инета мелькнула инфа по усилиям запрессовки. там в ньютонах, но я перевёл и получается что начальная запрессовка должна быть порядка 5т, а окончательная - порядка 11.5т. видимо такое усилие гарантирует что всё встанет строго на свои места и не останется "недожатий". Может в этот момент в Рольфе чота и счёлкаит?
агаааа.. вот и ссылко на нашем форуми ести http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D0%B8
Alessandro
Двигатель:: 4G54
как то криво вышло. вот исчо http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D0%B8
Alessandro
Двигатель:: 4G54
опять криво. ну ладно. товарисчи модераторы. это сообчение плиз фтопку удалить и случ что поправить ссылку в предыдущем
