Как снять колесную шпильку???
geminik
Сообщение geminik »
:oops: :oops: :oops:
P-2, 1997, GLS, 2,5 TDI, зелёный коротыш "Если ты должен банку 1000 долларов – это твои проблемы, если 1 000 000 – это проблемы банка"
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Как снять колесную шпильку???
Сообщение Denya »
сперва сломало две и одну загнуло, пока ехал по тайге...
далее ломает загнутую и у меня три шпильки вряд не держат диск... только я вырулил из леса в деревню, лопается треться шпилька и через десять метров вторая...
а одной шпильке я даже сместа трогаться не стал, как стоял там и полес за домкратом, и ждал пока подмога привезет новые шпильки!
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
билять - из чего же эти шильки слепили?!
"Броневичок"
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Думаю просто так не лопаются шпильки. возможно перетянуты были - устали, или наоборот плохо затянуты и неравномерно.
Я сзади менял. У меня АБС нету, потому поменял на раз-два. барабан тормозной тока снял и плохие выбил шпильки. а потом навинчивая гайки шпильки запрессовались. У меня было так, что шляпки от шпилек оторвались и при затягивании гайки шпилька всё вытягивалась :) потому и поменял. И впереди по моему тоже менял. не помню уже. покупал шпильки оригинал.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Да и ЦО на дисках не каждый подбирает.Вот и висит диск на шпильках.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Саня= писал(а):Да и ЦО на дисках не каждый подбирает.Вот и висит диск на шпильках.
Ерунда.
ftsyuri1@mail.ru
Саня
Сообщение Саня »
Ну да, конечно. Обоснуй!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Ерунда.
Саня= писал(а):Ну да, конечно. Обоснуй!
Болт 8мм 8.8 держит на СРЕЗ 2 тонны, 6 шпилек 12мм думаю на много больше при условии если они правильные и нормально затянуты.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Саня
Сообщение Саня »
Это в статике, а теперь учтите вращение и массу,учтите правильную центровку диска, это приведет биению.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
И работу болта "на срез" организовать очень трудно. Колесные нагружены иначе. Ну а тут скорее всего усталость, перетяжка, закручивание без смазки, несоблюдение технологии изготовления самих болтов.
Жипер
Сообщение Жипер »
36-й небалансированый Симекс на дисках 110 стоящий на ступицах 108.
4 года в условиях ТР2.
Почти 20 лет езды на жипах - НИ РАЗУ НЕ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ соответствием ЦО диска и ступицы - лишь бы встал.
Ни одной проблемы центровки.
Более того эта тема и не поднималсь никогда среди моей сотни-двух знакомых джиперов, многие с резиной до 42".
Нет ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ.
Ну разве что на просторах инета. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Саня
Сообщение Саня »
Т.Е. все конструкторы и те кто не пишет красным идиоты? Конечно не считая тебя и пары сотен твоих друзей. Колесо центрируется по ЦО и прижимается гайками-это факт! Здесь если не закрыть глаза на амбиции и оставить только физику, ты не прав.
Владимир Михайлович
Центрируется - да. Но не опирается на центр, а продолжает висеть на шпильках. Одевая колесо на центр, зазор хоть 0,1, но остается. Прижали гайками - зазор не изменился и остался. Опустили домкрат - что будет с зазором? Он останется, т.к прижатый диск не сместится, а значит висеть будет на шпильках. Не говоря уже о динамике и знакопеременных поперечных нагрузках на повороте.
Саня
Сообщение Саня »
Все все поняли и остались при своем мнении. Спор продолжать не стану ибо нет смысла.
Владимир Михайлович
А есть диски, и аких большенство, которые центрируются конусными гайками или болтами...
Саня
Сообщение Саня »
Ну и висят все равно на шпильках!
Владимир Михайлович
Так об этом и речь, что висящие на шпильках диски в случае, когда имеется несоответствие центрального отверстия, не будут по этой причине отрываться и рвать шпильки.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Так, для информации...
Регламент на радиальное биение колёсного диска Паджеры я не видел, но для вазовской девятки он 0,7 мм . По своим догадкам считаю, что он примерно такой же, т.к. хотя и колесо больше, но и ступичные подшипники здесь гораздо мощнее, а страдают в первую очередь от биений именно они.
Не нужно гайки затягивать ногой, тогда проблем не будет. Момент затяжки гаек 10-12 кг, такой же как на всех машинах, паджеро не монстр в этой части.
Владимир Михайлович
И смазывать гаечки надо.
Жипер
Сообщение Жипер »
Саня= писал(а):Т.Е. все конструкторы и те кто не пишет красным идиоты? .
Ну почему же сразу все? ::-D:
Например конструкторы универсального 6-ти дырого литья для жипов делают ЦО 110 и рекомендуют его для авто со
ступицами 106, 108, 110.
И весь мир ездит без проблем.:)
ftsyuri1@mail.ru
