проблема с системой egr
- Андрей77vse16
- Двигатель:: 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMS LS AWD 2001
Re: проблема с системой egr
Не могу понять, как снимается клапан-соленоид EGR. В мануалах четкого рисунка разбора нет, в каталоге на экзисте смазано и непонятно - там два болта и две гайки? Под капотом чот тоже невидно-непонятно. Может он как-то хитро вместе с кронштейном снимается? Кто снимал, поделитесь сокровенным знанием, пжлст.
Удачного дня,
Андрей
MMS LS AWD 3.0 6G72, 2001 г., бывший шнивовод
Андрей
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Снимается кронштейн (4 точки), а потом откручивается соленоид
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Андрей77vse16
Спасибо! 403-я ошибка, сопротивление 185 ом, надо искать замену.
Удачного дня,
Андрей
Андрей
- TheBigSnake
Может промыть просто надо ? Тема уже обсуждалась. У друга были попеременно 401 и 403 - сняли всю систему, промыли, пощелкали напрямую от АКБ. Сначала клапана щелкали слабо и вяло, промывали до тех пор, пока не стало щелкать бодро и весело. Поставили всё на место. Вторую неделю полет нормальный.
- Андрей77vse16
У меня 401-я и 403-я сразу вместе (плюс 455-я - система абсорбера, большая утечка). Попробую промыть, спасибо за совет, неделю поиском лазил по форуму, не заметил такого. Хотя непонятно, как может механическая промывка клапана повлиять на сопротивление соленоида. В выхи попробую.
Удачного дня,
Андрей
Андрей
- TheBigSnake
Проверить надо, все ли трубки подсоединены, может сорвало какую или лопнула на изгибе, ну и корпус адсорбера на предмет трещин и дыр.Андрей77vse16 писал(а):(плюс 455-я - система абсорбера, большая утечка).
- 900mz
А что ни кто не пробовал найти замену в экзисте по дешевле или приколхозить какой нибудь тазовский, по идее принцип работы один и тот же при подаче напряжения он или перекрывает или открывает я правда не знаю в каком он положении открыт или закрыт без напряжения.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
receiver
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
У меня 401 и 403 ошибки загорались из-за умершего лямда-зонта. Псоле замены все в норме и расход упал))
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Совпадение. скоро опять вылезит.receiver писал(а):У меня 401 и 403 ошибки загорались из-за умершего лямда-зонта. Псоле замены все в норме и расход упал))
receiver
Да нет, все ушло уже 4 тыщи прошел. Полет нормальный. Со старым лямбдой задолбался сбрасывать эти ошибки под конец уже.GriFon писал(а):Совпадение. скоро опять вылезит.receiver писал(а):У меня 401 и 403 ошибки загорались из-за умершего лямда-зонта. Псоле замены все в норме и расход упал))
- DokYV
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT. RANGE ROVER SPORT
Спрошу и в этой теме. Ошибка P0401. Чек загорается через некоторое время после того как завожу двигатель и начинаю движение.Стираю ошибку во время движения.Ошибка не появляется до тех пор, пока не заглушу двигатель и снова заведу.Кто нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось DokYV 30 дек 2015, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Montero Sport 2002
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Странно как физическая не исправность соленоида ЕГР вылечилась заменой ЛЗ не связанных с системой даже косвенно, если только контакт провода был очень плохой, так как их контакты из одной косы проводов выходят.receiver писал(а):Да нет, все ушло уже 4 тыщи прошел. Полет нормальный. Со старым лямбдой задолбался сбрасывать эти ошибки под конец уже.GriFon писал(а):Совпадение. скоро опять вылезит.receiver писал(а):У меня 401 и 403 ошибки загорались из-за умершего лямда-зонта. Псоле замены все в норме и расход упал))
Последний раз редактировалось GrifonII 30 дек 2015, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
- GrifonII
Ага, сталкивались, решилось кнопкой Delete в прошивкеDokYV писал(а):Кто нибудь сталкивался?
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Счастливчик,умеешь разговаривать с прошлым...GrifonII писал(а):Странно как физическая не исправность соленоида ЕГР вылечилась заменой ЛЗ не связанных с системой даже косвенно, если только контакт провода был очень плохой, так как их контакты из одной косы проводов выходят.
- DokYV
Это не наш метод. Промыл, продул всё что связано с системой EGR. Кроме датчика МАП. Не знаю можно ли его мыть карб клинером. Менял сам клапан на новый. Изменений нет. Загадка в том, что после сброса ошибки могу проехать 300 км и ошибка не появится,если не заглушу двигатель.GrifonII писал(а):Ага, сталкивались, решилось кнопкой Delete в прошивкеDokYV писал(а):Кто нибудь сталкивался?
Montero Sport 2002
- DokYV
Видимо только у меня такая проблема. Буду "копать"дальше.
Montero Sport 2002
hrenov_drummer
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Эксгумирую тему.
Проблема знакомая многим, Montero Sport I, 2G72 24кл, ошибка P0401, прогретый двигатель работает неровно, холостые плавают, при торможении на D может уронить обороты чуть ли не до 300, может и заглохнуть.
Насколько я понял из чтения форума и других интернетов, проблема в том, что ЕГР не закрывается и на холостых часть газов все равно идет во впуск.
Снимаем трубку с клапана ЕГР, обороты на некоторое время поднимаются и плавно снижаются до нормальных 700-750, двигатель работает ровно.
Снял клапан ЕГР, помыл, почистил, вернул отсутствовавшую под ним прокладку.
Не помогло.
И тут обратил внимание, что даже на холодном двигателе клапан чуть-чуть приоткрыт, чего, насколько я понимаю, быть не должно.
Снова снимаем трубку с клапана. Обороты стабилизируются.
Возвращаем трубку, снимаем трубку с дроссельной заслонки, идущую на соленоид ЕГР. На работе двигателя это никак не отражается. Судя по этому, электромагнитный клапан не сифонит (на холостых напряжения быть на нем не должно и он должен быть закрыт).
Возвращаем трубку, теперь снимаем трубку, идущую от дроссельной заслонки на вакуумный клапан. Работа двигателя нормализуется.
Правильно ли я понимаю, что дальше можно тупо поменять вакуумный клапан?
Смущает вот чего. Мануал говорит, что на холостых оборотах за этим клапаном все-таки должно быть некоторое разрежение, 21-24 кПа. Может быть, этого разрежения достаточно, чтобы чуть-чуть приоткрыть клапан ЕГР? Или нет?
Вакууметра у меня нет, померять, насколько исправен клапан, увы, не могу.
Пока исключил вакуумный клапан из работы путем переставления трубок на нем задом наперед, т. е. он теперь всегда закрыт. Двигатель работает ровно, не колбасится, при наборе оборотов видно, что клапан ЕГР открывается. Но оставить в таком положении у меня рука не поднимается, неправильно это, такой колхоз
Иллюстрация, чтоб было понятно, о чем речь
Не помогло.
