ВВ провода
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Я вообще DENSO IK-16 взял. Иридиевые. Хорошие свечи!
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
ma03
Сообщение ma03 »
sergiant писал(а):по крайней мере NGK подешевле оригинала,а если брать BOSCH 0242236544,то дешевле в 2 раза чем NGK
так что вариантов уйма,главное выбрать нужный
главное "не перемудрить" - потом не прогодать на дополнительных заменах - поменять свечи только за работу возмут тысячи две.
Biman писал(а):Я вообще DENSO IK-16 взял. Иридиевые. Хорошие свечи!
У меня до этогго стояли DENSO SK16PR-A11 (Иридиевые). Отлично себя вели. Поменял просто за одно при переборке двигателя.
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
sergiant
Сообщение sergiant »
ma03
я работаю в сервисе и с ценами все в порядке,а по поводу "не перемудрить",брать надо или оригинал или NGK,остальные варианты от замены до замены масла!
"Любишь кататься-люби и катайся"
автозапчасти для иномарок
Монтеро Спорт 3,0 л 2002 г.в. АКПП
Shinen
Сообщение Shinen »
sergiant
оригинал есть как DENSO так и NGK, по опыту пользования предыдущей машиной, мне DENSO больше нравились чем NGK.
Погулять вышел...
Hutcher
Мой автомобиль(и):: Монтероспорт
Сообщение Hutcher »
Не берите Директ Партс, колпачки ен подходят по длине, длиннее на 5-6 мм. С виду китайско-сингапурская подделка. Свечи NGK у меня прожили всего 8,5 тыс. Скорее всего тоже не оригинал попался. Сейчас поставил Bosh платина, Denso не нашел, полет нормальный. Все менял сам, кризис.
ММС Монтеро спорт ES 3V6 6g72 2001г АКПП
