Масло в мост с ЛСД
Yuri029 писал(а):Убить редуктор можно на любом масле.
Полностью согласен :)
Подчас нальют "навороченого" масла, а после покатух и не думают что: Необходимо проверить, не попала ли вода в силовые агрегаты :sad:
Molezik
Сообщение Molezik »
Anton79 писал(а):Castrol HYPOY LS90
У меня на МПС не работала ЛСД (проверял всеми способами). Залил Castrol HYPOY LS90 - проблема исчезла. Вывесил заднее колесо, "поймал момент" ручником - другая сторона начала крутить, до замены при такой же процедуре машина стояла и не двигалась. По мануалу параметры Кастрола проходят. Тем более для Москвы.
МПС 2002 3.0 Бензин АКПП
Molezik писал(а):У меня на МПС не работала ЛСД (проверял всеми способами). Залил Castrol HYPOY LS90 - проблема исчезла
И не у тебя одного :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Так, а для работы ЛСД какое масло лучше, минералка вязкостью 90 или синтетика 140? Разумеется, оба масла с ЛСД допуском.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podzemshik писал(а):Так, а для работы ЛСД какое масло лучше
Как ни странно
Podzemshik писал(а):минералка вязкостью 90
Видимо синтетика сейчас заявлена только на этикетке :sad:
Лет пять назад Кастрол 140Ю работал сто процентов, сейчас сплошные проколы :sad: Видно технологию изменили :)
Anton79
Сообщение Anton79 »
Podzemshik писал(а):Castrol LS 90 минеральное, я не хочу его лить.
почему такое отношение к минералке?
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
Podzemshik
Anton79 писал(а): почему такое отношение к минералке?
Потому что она дает много отложений в двигателе, вязкость сильнее зависит от температуры и старения масла, в конце концов, углеводородные цепочки не такие как в синтетике. В минералке они более линейные, нужная вязкость обеспецивается загущающими присадками. В синтетике - сильно разветвленные, сама основа обеспечивает нужную вязкость.
Anton79
Сообщение Anton79 »
Podzemshik писал(а): Потому что она дает много отложений в двигателе,
мы ж про редуктор а не про двигатель,
, откуда такие квалифицированные познания? случаем не ГСМщик?
Podzemshik
Anton79 писал(а): мы ж про редуктор а не про двигатель,
Да, но я объяснил происхождение своей нелюбви к минералке.
Anton79 писал(а):откуда такие квалифицированные познания? случаем не ГСМщик?
Вовсе нет, но химик, научный сотрудник Химфака МГУ.
Последний раз редактировалось Podzemshik 14 сен 2009, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Anton79
Сообщение Anton79 »
тогда ясно, респект тебе
Podzemshik
Пробег 43500. Заменил масло в заднем мосту. Отвернул пробки, слил масло, очистил магнит на сливной пробке. Сделал из шприца маслоотсос - плавно загнул трубку на 90 градусов, через сливное отверстие им высосал все остатки со дна картера. После этого залил синтетику Castrol SAF-XJ 75W-140. Влезло почти три литра.
Anton79
Сообщение Anton79 »
на магните что стружка была?
Podzemshik
Если бы там была стружка - я бы поехал в ремонт. Была такая густая однородная смесь масла и мельчайших частичек металла.
Anton79
Сообщение Anton79 »
всетаки износ идет, а что там у тебя было залито?
Podzemshik
Anton79 писал(а):а что там у тебя было залито?
Это вопрос к японцам. Штатное масло с завода.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
я тут масло менял в заднем мосту, купил синтетику кастрол 75х140 сафх который, а потом смотрю мост то обычный оказывается - без ЛСД там всяких, ниче страшного нет ? думаю что все норамльно должно быть, но спросить не лишним будет :)
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Podzemshik
Во-первых, SAF-X как раз и рассчитан на мост без ЛСД. Для ЛСД нужен SAF-XJ.
Но в любом случае, в обычный мост можно лить масло для ЛСД. Хуже не будет. Я в передний мост буду лить тоже SAF-XJ, я не стал покупать отдельно SAF-X, тем более что его не было в наличии.
Anton79
Сообщение Anton79 »
Podzemshik писал(а): Я в передний мост буду лить тоже SAF-XJ,.
а я залью минералку в оба Надеюсь наши кони будут довольны, потом спишемся поделимся впечатлениями!!!!! опыт в любом случае не пропьешь
Podzemshik
В субботу проверю работу ЛСД.
Anton79
Сообщение Anton79 »
давай, где?
